Hallo, guten Tag. Wie kann man bitte: https://zx.remysharp.com/bas/ mit einer Bat aufrufen unter Windows? Danke.
Peter B. schrieb: > Wie kann man bitte: > > https://zx.remysharp.com/bas/ > > mit einer Bat aufrufen unter Windows? Da stehen Beispiele für curl, und das gibt es auch für Windows. Wo ist das Problem?
Was meinst du mit "aufrufen"? Im Edge Browser anzeigen?
Flunder schrieb: >
1 | start https://zx.remysharp.com/bas/ |
Das öffnet einen Webbrowser ... und das ist ganz, ganz sicher nicht das, was der Threadstarter im Sinn hat.
Harald K. schrieb: > Das öffnet einen Webbrowser ... und das ist ganz, ganz sicher nicht das, > was der Threadstarter im Sinn hat. Schreibt er aber nicht. Ach, Salami und so... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Schreibt er aber nicht. Kann man aber anhand der Webseite erkennen. Auf der steht auch drauf, wie es geht, man muss es nur schaffen, auf das kleine Dreieck unten links zu klicken. (siehe Screenshot) Dann sieht man das hier:
1 | Command line |
2 | |
3 | To convert between NextBASIC and text (and visa versa) on the command line, see the txt2bas tool (includes txt2bas and bas2txt. |
4 | |
5 | The txt2bas is also available as a JavaScript library on the URL above. |
6 | API |
7 | |
8 | Alternatively, you can POST to the following endpoints: |
9 | |
10 | POST https://zx.remysharp.com/txt2bas |
11 | POST https://zx.remysharp.com/bas2txt |
12 | |
13 | Both endpoints support binary `file` body property. The txt2bas also supports `text=` posted body. For example: |
14 | |
15 | $ curl https://zx.remysharp.com/txt2bas -F 'file=@./my-prog.txt' > my-prog.bas |
16 | $ curl https://zx.remysharp.com/txt2bas -d 'text=10 PRINT "Hello world"' > my-prog.bas |
17 | $ curl https://zx.remysharp.com/bas2txt -F 'file=@./my-prog.bas' |
Und die Zielen mit dem $-Zeichen, die sinds.
Harald K. schrieb: > Das öffnet einen Webbrowser ... und das ist ganz, ganz sicher nicht das, > was der Threadstarter im Sinn hat. Er sagt ja nur, dass er die Seite "aufrufen" will. Was er damit meint, hat er nicht erwähnt. > Kann man aber anhand der Webseite erkennen. Dazu müsste man sie öffnen, was viele hier vermutlich nicht tun. Es hätte ja durchaus auch Clickbait sein können. Wäre nicht das erste mal.
Wie so üblich: Jemand eröffnet einen Thread mit einer mehrdeutigen Frage ... und gibt sich keinen Hauch einer Mühe, auf Gegenfragen einzugehen, ja, meldet sich überhaupt nicht mehr zurück.
War klickt ihr einfach so Links an ohne zu wissen worum es geht...
Alexander schrieb: > War klickt ihr einfach so Links an ohne zu wissen worum es geht... Das liegt an Deinen Backlinks. Die schmecken jedenfalls dem Hund sehr gut.
Alexander schrieb: > der Hund hört auch auf clickbait Du Held des Internets. Magst Du auch hier drauf klicken? https://www.mikrocontroller.net/user/delete_account
nix passiert. habe wohl das CAPTCHA nicht bestanden
Harald K. schrieb: > Jemand eröffnet einen Thread mit einer mehrdeutigen Frage ... > und gibt sich keinen Hauch einer Mühe, auf Gegenfragen einzugehen, ja, > meldet sich überhaupt nicht mehr zurück. Und in ein paar Tagen beschwert er sich über mangelnde Hilfsbereitschaft.
