Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry PI, zwei Mikrophone zeitgleich samplen, FFT
von Manuel (manuel_k40)
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne mit einem Raspberry PI, zwei Mikrophone zeitgleich
samplen für ca. 4sek und danach eine FFT erstellen. Den Frequenzbereich
der mich interessiert ist im Bereich von ca. 0.5 bis 8kHz. Somit wäre
eine Abtastrate von ca. 50-100kS/sek wünschenswert.
Anschliessend soll die FFT in Node Red dargestellt und weiterverarbeitet
werden.
Direkt über Node.js via I2C, ADC, Mikrophone kam ich lediglich auf ca.
1ms Abtastrate. Ich erwartete eigentlich, dass dies nicht funktioniert,
seht ihr das auch so, oder müsste dies grundsätzlich funktionieren?
Falls möglich würde ich gerne über einen zusätzlichen Mikrocontroller
verzichten.
Seht ihr noch eine andere Möglichkeit wie dies ohne MC funktionieren
könnte?
Viele Grüsse
von Jack V. (jackv)
> könnte?
Audiointerface. Dazu sind die da.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wie wir das sehen ist vollkommen irrelevant. Das Abtasttheorem ist
entscheidend. .-)
Bei 8khz musst du mindestens mit 16khz abtasten und wenn du nicht den
perfekten idealen Aliasingfilter aus dem Hut zaubern kannst sogar noch
viel mehr. Aber das ist dir vermutlich garnicht klar weil du es nicht
fuer notwendig befunden hast deine gewuenschte Dynamik zu verkuenden.
Weil davon haengt naemlich der Filter und eventuell der Abstand der zum
Nutzband ab.
> könnte?
Du brauchst einen Audiocodec. Die werden mit I2S angesprochen. Keine
Ahnung ob der PI da jetzt kann, aber ich gehe mal davon aus weil es ja
auch spezielle Audiohardware gibt.
Vanye
von Alex W. (alex_w776)
> werden.
> verzichten.
> könnte?
du könntest eine beliebige USB Soundkarte nehmen (darauf achten das die
ein Stereo Eingang hat) wie zb. https://www.amazon.de/dp/B07B628J7V/
