Ich möchte mit einem AD8342 auf 10kHz heruntermischen und anschließend mit einem ADA4940 verstärken. Ich bin bezüglich der Ausgänge IFON und IFOP und dem Anschluss an den ADA4940 unsicher. Der Mischer möchte eine Impedanz von 100Ohm sehen. Diese kann ich ja mit einem 100Ohm Widerstand und Kapazität bereitstellen wie im Bild. Hier ist die Frage, ob ich das so an den ADA4940 anschließen kann, der auch mit 5V betrieben wird aber eben 5V gegen Masse. Die Ausgangslevel können ja auch negativ sein, was der ADA4940 nicht verträgt. Wie kann ich das mit einem Bias zum Beispiel 2.5V versehen?
Martin, verwechselst Du da was nicht? AD8342 laut DB Single-supply operation: 5 V at 98 mA IFON und IFOP Signale sind bezogen auf ein Mittelwert z.B. Halbe Betriebsspannung. D.h. Differentieller Ausgang, wenn man beide Pins verwendet. LG Markus
Also könnte ich die Kapazitäten auch weglassen und direkt an den differentiellen verstärker gehen?
Martin schrieb: > auf 10kHz heruntermischen Wenn ich "10 kHz ZF" höre schrillen bei mir schon mal die Alarmglocken. Vielleicht outest du dich mal mit ein paar Frequenzen die du planst bevor du später ganz böse auf die Schnauze fällst ....
Wastl schrieb: > Wenn ich "10 kHz ZF" höre schrillen bei mir schon mal die > Alarmglocken. Vielleicht outest du dich mal mit ein paar > Frequenzen die du planst bevor du später ganz böse auf > die Schnauze fällst Ich versuche einen Low Cost Reflektometer zu bauen.
Martin schrieb: > Diese kann ich ja mit einem 100Ohm > Widerstand und Kapazität bereitstellen wie im Bild. Es ist nicht zu sehen wie die Mischerzelle versorgt werden soll. Für Anwendungen mit geringer ZF wird im DB auf 2 x 10 Ohm Widerstände am Ausgang des Mischers zurückgegriffen. Es ist mir allerdings unklar wie dabei eine Verstärkung von 9...10dB zustande kommen soll. Wenn der Mischer mit 100 Ohm (differentiell) belastet werden soll, setze jeweils 50 Ohm zwischen den Ausgängen und 6V DC und stelle mit Hilfe des EXRB Widerstandes 20mA durch jeden Arm des Mischers ein. Über zwei Trennkondensatoren kannst du dann z.B. direkt auf den Eingängen des ADA gehen, wobei an dessen Vocm Pin 2.5V anzulegen sind.
Robert M. schrieb: > Es ist nicht zu sehen wie die Mischerzelle versorgt werden soll. Die wird mit 10 Ohm Pullups gegen 5V wie im Datenblatt vorgegeben versorgt. Daher denke ich sind die Kapazitäten doch notwendig. Robert M. schrieb: > Wenn der Mischer mit 100 Ohm (differentiell) belastet werden soll, setze > jeweils 50 Ohm zwischen den Ausgängen und 6V DC und stelle mit Hilfe des > EXRB Widerstandes 20mA durch jeden Arm des Mischers ein. Über zwei > Trennkondensatoren kannst du dann z.B. direkt auf den Eingängen des ADA > gehen, wobei an dessen Vocm Pin 2.5V anzulegen sind. Der Punkt ist ja über die Trennkondensatoren bekomme ich wieder negative Spannung am ADA, was der aber nicht verträgt, da ich ihn mit 0-5V versorge.
Auf Seite 26 steht: >This ac coupling blocks the flow >of the dc common-mode feedback current and causes the >ADA4940-1/ADA4940-2 dc input common-mode voltage to >equal the dc output common-mode voltage. Ich denke das Problem was du siehst hast du gar nicht, wenn du Ucm in der Mitte einstellst.
von Martin schrieb: >Der Punkt ist ja über die Trennkondensatoren bekomme ich wieder negative >Spannung am ADA, Warum? Die nachfolgende Schaltung wird ja einen Arbeitspunkt eingestellt haben, um diesen kann die Spannung dann hoch und runter gehen. Wenn es keine Übersteuerung gibt, gibt es auch keine negative Spannung. Wenn du Angst hast vor negative Spannung, schalte einfach eine Diode parallel zum Eingang und Masse, die eine negative Spannung kurzschließt. Der Koppelkondensator verhindert eine Arbeitspunktveränderung der nachfolgenden Stufe durch die vorherige Stufe. https://www.aeq-web.com/wie-funktioniert-ein-koppelkondensator-analoge-schaltungen/ https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Martin schrieb: > Die wird mit 10 Ohm Pullups gegen 5V wie im Datenblatt vorgegeben > versorgt. Daher denke ich sind die Kapazitäten doch notwendig. Mit den 10 Ohm Pullups wird der Mischer mit 20 Ohm differentiell belastet, zusätzliche 100 Ohm parallel dazu sind nicht notwendig. Trennkondensatoren zwischen Mischer und ADA sind selbstverständlich notwendig. Martin schrieb: > Der Punkt ist ja über die Trennkondensatoren bekomme ich wieder negative > Spannung am ADA, was der aber nicht verträgt, da ich ihn mit 0-5V > versorge. Wie schon erwähnt, sind deshalb 2,5V am Pin Vocm (Gleichtaktspannung am Ausgang) anzulegen.
Robert M. schrieb: > Wie schon erwähnt, sind deshalb 2,5V am Pin Vocm (Gleichtaktspannung am > Ausgang) anzulegen. Dazu noch eine Frage. Der nachfolgende ADC MCP33131D hat aber ein VREF von 2,5V. Das heißt er will das Signal um 1,25V haben. Der Verstärker hat aber dann sein Ausgangs VOCM bei 2,5V, was den ADC übersteuern würde. Der ADC wird mit 3.3V versorgt, daher kann ich VREF nicht auf 5V setzen.
