Gibt es so etwas? Ein Adapter, den man auf die gängigen 2 mm Messspitzen wie z.B. von Fluke oder Uni-T aufsteckt und daran dann eine 4 mm Bananenbuchse hat? Oder wenigstens einen 4mm Bananenstecker, den man dann mit Buchse-Buchse bestücken könnte? Hintergrund: beim Uni-T UT120C Messgerät sind die Leitungen fest dran gebaut und das ist auch in den meisten Fällen praktisch, da die dann schön mit in die Transportbox passen, die man überall für den Fall der Fälle dabei haben kann. Zum Beispiel im Auto. Aber wenn man es dann doch mal mit 4mm Leitungen verbinden will, hat man immer keine vernünftig haltende Verbindung.
z. B.: https://de.aliexpress.com/i/1005005565867054.html Gibt es auch von Stäubli gegen den Einwurf entsprechender Münzen... https://www.conrad.de/de/p/staeubli-r4-2-a-uebergangsstecker-stecker-4-mm-buchse-2-mm-rot-1-st-731751.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIoqa41Z3dhQMV95ODBx1Q4gOsEAQYASABEgJeuPD_BwE
Die habe ich auch gefunden, aber auf der 2mm Seite haben die keine Federkontakte in der Buchse, oder? Dadurch würde die Messspitze ja nur lose drin liegen und keinen ordentlichen Kontakt geben.
M. E. schrieb: > aber auf der 2mm Seite haben die keine Federkontakte in der Buchse Ja, dazu braucht man dann passende 2mm Büschelstecker. Buchsen mit Federkontakt: https://www.conrad.de/de/p/sks-hirschmann-co-mbi-1-au-miniatur-laborbuchse-buchse-einbau-vertikal-stift-o-2-mm-rot-1-st-732760.html?
Ja, so etwas ähnliches habe ich auch hier gefunden: https://www.reichelt.de/miniatur-kupplung-2-mm-blau-mku-1-bl-p106042.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_qexBhCoARIsAFgBlevpZI6TchbXJA6JBnpQwGmr9wegb-gI5JC60lPqFQKZJi235cA2hLYaAm8CEALw_wcB Aber das ist noch kein Adapter, damit könnte ich mir immerhin einen eigenen bauen. Aber schöner wäre es, wenn es den als ein Teil gäbe mit 4 mm Kupplung oder wenigstens 4mm Büschelstecker auf der anderen Seite.
Hallo, 2mm Federstecker auf 4mm Buchse habe ich von Stäubli in Nutzung. Falls du diese Kombi suchst, kann ich mal sehen, wie die heißen. Grüße
Mit gefederter Buchse, habe ich seit Jahren in Gebrauch https://www.reichelt.de/adapterstecker-4-mm-stecker-2-mm-buchse-rot-mzs-4-rt-p13330.html
M. E. schrieb: > Die habe ich auch gefunden, aber auf der 2mm Seite haben die keine > Federkontakte in der Buchse, oder? Da wäre ich mir nicht so sicher. Aus ähnlicher Quelle gibt es Aufsteckspitzen für 2mm-Testleitungen, die haben Federkontakte. https://www.aliexpress.com/item/33010367120.html (Farbe: 2sets no thread) (Die Federn werden allerdings auch auf einem der Bilder erwähnt: https://ae01.alicdn.com/kf/H1725c396889b4027ab8fcb31cfed62d0j.jpg) Wie das jetzt hier ist, wird man nur herausfinden können, indem man die Dinger kauft und nachsieht. Das finanzielle Risiko ist ja eher überschaubar. Volker S. schrieb: > Ja, dazu braucht man dann passende 2mm Büschelstecker. Hab' ich noch nie gesehen; wo gibt es so etwas?
M. E. schrieb: > Die habe ich auch gefunden, aber auf der 2mm Seite haben die keine > Federkontakte in der Buchse, oder? Dadurch würde die Messspitze ja nur > lose drin liegen und keinen ordentlichen Kontakt geben. Wenn man die Buchse mit einem Schraubstock leicht oval drückt, hat man die nötige Klemmung. Dafür braucht man aber etwas Gefühl. (Eine gute Hausfrau hat sowas im Gefühl) :-)
M. E. schrieb: > Hintergrund: beim Uni-T UT120C Messgerät sind die Leitungen fest dran > gebaut und das ist auch in den meisten Fällen praktisch, Ich habe ein ähnliches Multimeter und hatte schon überlegt, ob man zwei Buchsen mit ins Gehäuse bauen kann. Der Platz dafür reicht aber nicht. Was man aber machen kann, ist die Messleitung in der Mitte etwa 5mm lang abzuisolieren und dort eine fliegende Buchse einzubauen.
Sascha S. schrieb: > 2mm Federstecker auf 4mm Buchse habe ich von Stäubli in Nutzung. Die 2 mm Messspitze hat ja leider keine Federn, von daher würde das nicht helfen. Stephan S. schrieb: > Mit gefederter Buchse, habe ich seit Jahren in Gebrauch > https://www.reichelt.de/adapterstecker-4-mm-stecker-2-mm-buchse-rot-mzs-4-rt-p13330.html Ah, fast genau so etwas habe ich gesucht, danke! 4 mm Buchse wäre mir lieber gewesen, aber damit kann ich arbeiten. Harald K. schrieb: > Da wäre ich mir nicht so sicher. Aus ähnlicher Quelle gibt es > Aufsteckspitzen für 2mm-Testleitungen, die haben Federkontakte. Im Video stecken sie einen 2 mm Büschelstecker rein, von daher denke ich eher nicht. Harald W. schrieb: > Wenn man die Buchse mit einem Schraubstock leicht oval drückt, > hat man die nötige Klemmung. Das wäre die Quick&Dirty Lösung. Da hier nicht viel Strom fließen wird, wäre das notfalls nutzbar. Aber schön ist was anderes. Das würde auch hin und her wackeln und bei jedem Mal stecken mehr von der oberflächlichen Beschichtung abschleifen. Wenn es was gescheites gibt, nutze ich lieber das. Harald W. schrieb: > Was man aber machen kann, ist die Messleitung in der > Mitte etwa 5mm lang abzuisolieren und dort eine fliegende Buchse > einzubauen. Den Gedanken hatte ich auch kurz. Aber das würde dann vmtl. nicht mehr in die Transportbox passen, die ich eigentlich sehr schätze, weil damit das Gerät überall rumfliegen und trotzdem geschützt ist. Außerdem wäre auch das wieder mechanisch instabiler.
Harald K. schrieb: > Volker S. schrieb: >> Ja, dazu braucht man dann passende 2mm Büschelstecker. > > Hab' ich noch nie gesehen; wo gibt es so etwas? Ok, eigentlich heißen die wohl Lamellenstecker oder ... Bei RS z.B. gibt es recht viel 2mm Laborsteckerzeugs https://de.rs-online.com/web/c/mess-und-pruftechnik/prufspitzen-prufklemmen-und-messbuchsen/bananenstecker/?applied-dimensions=4294293326&cm_mmc=DE-PPC-DS3A-_-google-_-DSA_DE_DE_Mess-+und+Pr%C3%BCftechnik_Index-_-Bananenstecker-_-DYNAMIC+SEARCH
M. E. schrieb: > Sascha S. schrieb: >> 2mm Federstecker auf 4mm Buchse habe ich von Stäubli in Nutzung. > > Die 2 mm Messspitze hat ja leider keine Federn, von daher würde das > nicht helfen. Hallo, hatte das bei dir falsch rum verstanden... Was ist mit Stäubli (S)KLS4? Grüße Sascha
Harald K. schrieb: > Volker S. schrieb: >> Ja, dazu braucht man dann passende 2mm Büschelstecker. > > Hab' ich noch nie gesehen; wo gibt es so etwas? Tja, man lernt nie aus. Nebenan hat jemans sowas gerade verkauft: Beitrag "(V) Büschelstecker, Buchsen, Klemmen 2mm"
Harald K. schrieb: > Tja, man lernt nie aus. Nebenan hat jemans sowas gerade verkauft: > > Beitrag "(V) Büschelstecker, Buchsen, Klemmen 2mm" Leider schon weg. Aber ich könnte Dir ein paar verkaufen. Schreib mir ne Pmail.
