Hallo Leute, ich habe ein Problem beim Flashen des xcf04s Flashes auf dem Spartan 3e Starter Kit. Ein Projekt erstellt, erfolgreich kompiliert, "Synthesize XST" ok, "Implement Design" ok, "Generate Programming File" ok. Unter "Generate Programming File" starte ich "Configure Device (iMPACT)" - iMPACT startet irgendwann mal, führt Boundary Scan durch und zeigt mir die Bausteine, die an einer JTAG Kette dranhängen: xc3s500e, xcf04s und xc2c64a. Mit dem "PROM File Formatter" im iMPACT erstelle ich aus einer bit-Datei für den xc3s500e eine mcs-Datei für den xcf04s (prom_xcf04s.mcs). Diese weise ich dem Flash zu und starte "Program". Der Flash-Vorgang startet, bricht aber dann mit der Fehlermeldung ab: Command: Program -p 1 -e -v -defaultVersion 0 // *** BATCH CMD : Program -p 2 -e -v -defaultVersion 0 PROGRESS_START - Starting Operation. Chain TCK freq = 10000000. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '2': Erasing device... Erasure completed successfully. '2': Programming device... done. '2': Putting device in ISP mode...done. '2': Putting device in ISP mode...done. '2': Verifying device...Failed at address, 0'2': Verification Terminated Programming of user selected options failed. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 12 sec. Wie es aussieht, scheitert er am Verifizieren. Kann mir jemand bitte einen Tip geben, was ich da falsch machen könnte, worauf ich achten sollte? Was ist eigentlich diese "Chain TCK freq = 10000000"? 10 MHz? Ist das ok so? Der Flash geht, glaube ich, bis 25 MHz, falls sich die 10 MHz irgendwie zum Ansteuern des Flashes benutzt werden, müsste das ok sein. Habe noch Readback des Bausteins durchgeführt und die mcs-Datei mit der originalen verglichen - und tatsächlich gibt es periodisch alle 20 Zeilen oder so, Felder, die lauter 0xFFs enthalten, so, als ob diese Fleder nicht geflasht wurden... Was mache ich falsch? Im Dateianhang habe ich die beiden Dateien eingefügt. Die Datei prom_xcf04s.mcs ist das, was ich flashen möchte, die Datei prom_xcf04s_rb.mcs ist das, was ich nach dem gescheiterten Flashvorgang aus dem Baustein ausgelesen habe (mit der Opertation "Readback" in iMPACT)...
Hallo, neulich hat mich die Experimentierlust neu gepackt und so habe ich das mit dem Flashen des xcf04s hingekriegt: - zunächst wie gewohnt mit dem "PROM File Formatter" im iMPACT eine mcs-Datei erstellen - beide Jumper vom J11 auf dem Starterkit entfernen - die erstellte mcs-Datei dem xcf04s im iMPACT zuweisen und "Program" ausführen - es erscheint ein Fenster, wo man bei "Erase before programming" einen Haken setzen muss, danach bestätigen und abwarten bis der Programmiervorgang wie erwartet bei 53% mit einer Fehlermeldung abbricht... - wieder "Program" ausführen und diesmal keinen Haken bei "Erase before programming" setzen und bestätigen (einfach mal "drüber flashen") - der Vorgang wird erfolgreich abgeschlossen, "Verify" ... ok! Merkwürdig, aber es geht... Was läuft da falsch, verstehe die Welt nicht mehr...
Hallo, wie es aussieht, tritt das Problem nach der Installation von ISE 8.2i gar nicht mehr auf. Hatte bisher ISE 8.1i installiert, was auf der mitgelieferten CD mit dem Starter-Kit dabei war... Nach dem "Initialize Chain" meldete iMPACT: WARNING:iMPACT:2356 - Platform Cable USB firmware must be updated. This operation may take up to 10 minutes on a USB 2.0 port or up to 30 minutes on a USB 1.1 port. Please do not stop the process or disconnect the cable prior to completion. The cable STATUS LED will be RED for the duration of the update process. So war es auch, die LED leuchtete tatsächlich rot, kurze Zeit später wieder grün. Danach die mcs-Datei dem xcf04s zugewiesen und erfolgreich geflasht. Verify... ok. Readback ..ok, Dateien mit WinMerge verglichen - sind gleich (außer dem langen Feld von FFs am Ende). Get Device Checksum ...ok. Blank check ... Part is not Blank - ok. Die Welt ist wieder in Ordnung :)
@ alex >wie es aussieht, tritt das Problem nach der Installation von ISE 8.2i >gar nicht mehr auf. Hatte bisher ISE 8.1i installiert, was auf der AUA!!!!! Die ewige Rumgepatche ist der reinste Irrsinn! >WARNING:iMPACT:2356 - Platform Cable USB firmware must be updated. This >operation may take up to 10 minutes on a USB 2.0 port > or up to 30 minutes on a USB 1.1 port. Please do not stop the process Und was soll dieser Müll? Seit wann dauert das Runterlanden von eine paar dutzend kB-Firmware 30 Minuten? Und vor allem warum muss ein "dummes Kabel" mit neuer Firmware gepatcht werden? Ich versteh die Welt immer weniger . . . :-( MfG Falk P.S. Da lob ich mir mein altes, langsames, aber garantiert patchunbedürftiges Parallel-Cable-III, handmade.
