Wegen Umstieg auf ein höherwertiges Oszilloskop gebe ich mein Peaktech 1310 ab. Bandbreite : 125 MHz Kanäle : 2 +1 (External) Dual-Channel : 500 MSa/s Single-Channel : 1 GSa/s Eingangskopplung : DC, AC, Gnd Eingangsimpedanz : 1 M-Ohm +- 2%, in parallel mit 15 pF, +- 5 pF Maximale Eingangsspannung : 400Vss (DC + ACss) Anzeige : 8 Zoll Farb-LCD Auflösung : 800 x 600 Pixel Anzeige-Farben : 65.535, TFT-Bildschirm Spannungsversorgung : 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme : < 15 Watt Abmessungen : 348 x 170 x 78 mm Gewicht : 1,5 kg Externe Anschlüsse : USB, LAN, VGA Aufzeichnungslänge : 100k Punkte pro Kanal Die ausführliche Anleitung und weitere technische Daten sind zu finden unter : https://www.peaktech.de/media/6b/ac/16/1663934120/PeakTech_1265_1305_1310_09-2022_DE-EN.pdf Lieferumfang : Scope wie auf den Bildern zu sehen, OVP, Netzkabel, USB-Kabel, KEINE Tastköpfe, KEINE gedruckte oder CD Anleitung. Das Scope kommt aus einem Nichtraucherhaushalt und meine Katze interessiert sich nicht für Elektronik 😉. VB : 350.- Euro inklusive Versand (Hermes / DHL) innerhalb Deutschland, Bezahlung per IBAN oder bar bei Abholung (PLZ-Bereich 8414x) Bei der Kontaktaufnahme bitte unbedingt die Mail-Adresse mitsenden, die Kommunikation über mc.net ist teilweise doch sehr zäh. Steffen, DL7ATE
Wenn man das hier liest ... Steffen S. schrieb: > KEINE Tastköpfe ... und dann den Link in Dieters Post liest, muss der Preis wohl noch ein bisschen runter ... mfg mf
Achim M. schrieb: > Wenn man das hier liest ... > > Steffen S. schrieb: >> KEINE Tastköpfe > > ... und dann den Link in Dieters Post liest, muss der Preis wohl noch > ein bisschen runter ... > Verdammt, dreimal den Anzeigentext durchgelesen und doch den falschen Preis übersehen. Natürlich habt ihr recht, dass er "recht hoch gegriffen ist". *Preisvorstellung ist VB 175.- Euro* komplett wie beschrieben, ich kann es oben aber leider nicht mehr korrigieren :-( '73, Steffen
https://www.peaktech.de/search?order=score&p=1&properties=a195c3c7f67a4c6db3342da7de1df994&search=tastkopf Davon zwei Stück. Ich verstehe diese Oszi-Angebote ohne Tastköpfe immer nicht so richtig. Hat man die schon, wenn man ein gebrauchtes Einsteiger-Modell kauft? Hat man die schon, wenn man ein gebrauchtes Mittel/Oberklasse-Modell kauft?
Sebastian S. schrieb: > Hat man die schon, wenn man ein gebrauchtes Einsteiger-Modell kauft? Neuerdings kann man Tastköpfe günstig sogar separat erwerben...
