Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzschaltung im Netzteil Zener-Diode mit Supressor-Diode ersetzen
von Peter H. (rattenfaenger)
Hallo
Bei alten Netzteilen (20J) die ich instand setze, sind sehr häufig die
Z-Dioden kaputt (siehe Anhang). Obwoh diese Netzteile noch eine Weile
funktionieren kommt es im späteren Verlauf dazu, das andere
Schaltungsteile vermutlich durch Spannungsspitzen Schaden nehmen.
Ist es sinnvoll diese Z-Dioden durch Supressor-Dioden zu ersetzen,
B.z.w ist es wirkungsvoll an dieser stelle Supressor-Dioden zu
verwenden.
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Diese Z-Dioden sind total unüblich.
Normalerweise dämpft der Elko jede Spannungsspitze die beim ausschalten
oder aus dem Netz transformiert wird.
Aber der Hersteller wollte wohl einen extra Dchutz für Verbraucher an en
unstabilisierten Susgängen vorsehen.
Und seit dem wir 230 statt 220V haben, wird diese Schutz wohl
überlastet.
Einfach eine ZD27 statt ZD24 einzubauen konterkariert den Schutz. Eher
einen 12V Spartrafo so vorschalten, dass das Gerät nur noch 218V~
bekommt, oder das Gerät auf 240V~ umjumpern.
von Jens G. (jensig)
Peter H. schrieb:
> Hallo
> verwenden.
Das ist ein simples Netzteil mit Graetzbrücke und Siebelko/Keramik-C.
Wie sollen da Spannungsspitzen entstehen, die dem nachfolgenden
Schaltungsteil gefährlich werden könnten? Die werden doch schon durch
die Siebelkos vorsorglich kurzgeschlossen. Mir ist auch gar nicht so
recht geläufig, daß es in solchen Netzteilen Z-Dioden über der
Rohspannung geben soll, erst recht nicht bei stärkeren Netzteilen.
Und wenn es um längere Überspannungen gehen soll, dann sind die
ebenfalls fehl am Platze, denn dem dicken Trafo werden die nicht viel
entgegensetzen können, ohne sich selbst zu verheizen (egal, ob Z- oder
Supressor-Diode).
Nein, absolut nicht. Denn mindestens die ZD2 dient nicht dem
"Überspannungsschutz", sondern sie wird für die Funktion benötigt: sie
macht aus den in etwa 40V in etwa 20V. Und ähnliches dürfte durchaus
auch für die ZD1 gelten, je nachdem, ob der Strom in die *+20V*-Klemme
hinein- oder herausfließt.
Für den *+20V* Anschluss sieht das etwa so aus:
40V -------.
           ^ ZD 24V
           o---------- +20V
           ^ ZD 24V
 0V--------o---------- 0V
: Bearbeitet durch Moderator
Nöö, dazu dient die nicht. Die Mittenspannung wird durch die
Mittelanzapfung des Trafos gebildet.
Das ist völliger Unsinn, der Trafo hat 2 14V Wicklungen und nach dem
Brückengleichrichter ergeben sich daher eine positive und eine negative
Spannung
+20V, 0V und -20V bipolare Versorgung.
Die werden dann nur umgedeutet in +40V, +20V und 0V.
Der mittlere Anschluss geht an die Mittenanzapfung des Trafos, auch ohne
Z-Dioden kommen da stabil die angegebenen Spannungen raus (schwankend
mit der Netzspannung)..
Das Netzteil ist für Geldspielautomaten aus den 80zigern. Dort sind
elektromeschanische Zählwerke und dicke Auszahlspulen verbaut. Das
Laufen der Schrittmotoren aus der ersten Generation ist ebenfalls
deutlich in den Spannungen zu erkennen. Die kostengünstige Verkabelung
steuert ihr Übriges dazu bei (Spulen 40V, Motoren 20V, Lampen 12V über
Tyristoren).
Ich möchte das nicht umbauen oder neu gestalten. Der regelmäßige Ausfall
der Z-Dioden brachte mich nur auf die Idee, sie durch neuere Beuteile zu
ersetzen. Zur Zeit der Automaten gab es noch keine Supressor-Dioden.
Peter H. schrieb:
> sie durch neuere Beuteile zu ersetzen
Spulen und Motoren brauchen keinen Überspannungsschutz, die sind weit
unempfindlicher als die Z-Dioden.
Das ist mir klar, auch dem Gleichrichter und dem Trafo macht das nichts.
Nur übertragen sich die Schaltvorgänge bei diesen gekoppelten Spannungen
und man kann Spannungsspitzen mit dem Oszi in beiden Stromkreisen
erkennen.
Die Z-Dioden müssen ja aus irgend einem Grund kaputt gegangen sein und
ich konnte bisher keine Ursache dafür finden.
> erkennen.
Dann sind deine Elkos schlecht.
Niederohmig  niederinduktiv sollten sie sein.
Ich denke auch, dass sich am Elko wenig tut, wenn, dann treten die
Störungen an Leitungen weiter weg auf, und dort ist auch keine Z-Diode.
von Wolf17 (wolf17)
Hat doch schon die erste Antwort erklärt.
Nur wenn Sie die Spannung und am besten den Zenerstrom im Leerlauf zu
Zeiten der höchsten Netzspannung selber messen, werden Sie die Ursache
selber erkennen.
Welche Leistung ist denn eingesetzt, 0,4 1,3 5W gekühlt?
Eine 24V Zener kann man für mehr Verlustleistung durch Reihenschaltung
ersetzen: 2x12 3x8, 4x6...
Michael B. schrieb:
> Dann sind deine Elkos schlecht...Niederohmig  niederinduktiv ... Ich
> denke, dass sich am Elko wenig tut
Das werde ich mir beides einmal genauer anschauen.
original werden dort ITT Z24 oder BZY 85c24V verwendet. Laut Datenblatt
P.tot 1,8W b.z.w. 1,3W.
von Andrew T. (marsufant)
Dann empfehle ich  Dir unter "unidirectional suppressor Diode"
z.B.
https://www.vishay.com/en/diodes/tvs-protection/
die Diode nach der Vmin z.B. 26V zu wählen (eben weil Du sicher sein
musst, dass im Normalzustand diese Diode nicht unnötig Strom zieht),
und wundere dich nicht das das online Tool die Dioden mit Peak Leistung
im kW Bereich vorschlägt. Ist nicht untypisch bei TVS Dioden aufgrund
des üblicherweise genutzten Anwendungsfeldes.
Jens G. schrieb:
> Die Mittenspannung wird durch die Mittelanzapfung des Trafos gebildet.
Stimmt, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen.
Der Grund liegt in der restlichen Schaltung. Aber wenn die Z-Dioden
wegen thermischer Überlast sterben, dann wird das auch TVS-Diode mit
gleicher Leistung passieren. Und das spezielle Problem mit TVS-Diode
ist, dass ihre Kennlinie wesentlich unklarer spezifiziert und weiter
toleriert ist als die einer Z-Diode.
Ich würde da statt der jetzigen Z-Dioden einfach mal welche mit deutlich
mehr Leistung einbauen. Und natürlich auch die jahrzehntealten Elkos
austauschen.
von Gerald B. (gerald_b)
> austauschen.
und dann zusätzlich die Beinchen der neuen Z-Dioden nicht kurzschneiden,
sondern zu "Löckchen" drehen. Die Dinger werden im Wesentlchen über ihre
Anschlussdrähte entwärmt.
Eine Reihenschaltung aus 2x 12V kann doppelt soviel Leistung verkraften.
Wäre auch noch eine Möglichkeit.
