Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega16 ADC Differentialmessung mit Gain möglich?
von Thomas (kosmos)
Hallo, bin auf eine komische Aussage im Datenblatt gestoßen, wollte mal
fragen ob schon mal jemand Probleme damit hatte, da im Datenblatt steht
das dies bei der DIP Gehäuseausführung nicht getestet ist. Hatten die
vielleicht mal Probleme damit und haben es dann so komisch umschrieben?
Wenn ich hier über einen Shunt messe sollte man doch negative als auch
positive Ströme messen können, da man ja einfach das Vorzeichen
auswerten kann oder?
Die Tabelle weiter hinten dokumentiert diese Ausnahme für die 200fache
Verstärkung. Vermutlich verursacht der IC selbst zu viel switching
noise, welches bei PDIP über die teils recht langen Zuleitungen
einkoppelt, sodass man damit keine Charakterisierung oder Qualifikation
der Datenblattwerte mehr vornehmen konnte. Du wirst dich daher drauf
einstellen müssen, dass dir ähnliches passiert, wenn du das in deiner
realen Schaltung versuchst.
Differenzielle Messungen mit 1fach oder 10facher Verstärkung sind in der
Tabelle nicht mit dieser Fußnote versehen.
von Purzel H. (hacky)
Ich denke alle angelegten Spannungen muessen zwischen GND und der
Speisespannung liegen.
Das sowieso. :-)
von Anselm 6. (anselm68)
Nicht vergessen, ADC Noise Cancelling zu verwenden wenn du den PGA
aktivierst. Das verbessert es schon ordentlich.
Anselm
