Forum: Platinen Große Stolpersteine
von Thomas (rentnernerv)
Hallo, und wieder einmal Fragen wo ich nicht weiter weiß...
1. auf meiner Platine geht es eng zu und der kleinste Bestückungsdruck
ist schon 0,8; 0,8 und 0,1 - den ich übrigens bei jedem Bauelement neu
eintragen muss. Er ist immer noch zu groß und findet keinen Platz mehr.
Wenn ich ihn kleiner mache, kommt eine Fehlermeldung. Wie groß muss er
sein bei (JLCPCB z.B.) oder lässt man ihn dann besser in der Gerberdaten
weg?
2. Ich habe einige wenige Bauelemente auf der Platine, bei denen sich
die Referenz z.B. "C3" nicht verschieben lässt - gehe ich in den
Footprinteditor kann ich die Position verschieben, zurück auf dem Board
ist "C3" wieder eingefroren - was ist da gesperrt?
3. Top- und Bottom Seite habe ich mit GND- Flächen ausgefüllt und
zwischen den GND Flächen Vias eingesetzt. Für den DRC habe ich beide GND
Flächen wieder entfernt. Dass die zurückgebliebenen Vias als Fehler
erkannt werden ist wohl normal? Oder kann ich die GND Flächen nicht so
einfach mit Vias auf "freiem Feld" verbinden?
Danke schon mal dem, der bis zum "freien Feld" gelesen hat.
Vielleicht gibt es sogar die eine oder andere Antwort.
von H. H. (hhinz)
von Falk B. (falk)
> eintragen muss.
Wieso?
> weg?
Weglassen. Was unleserlich ist, ist nutzlos. Bei mir ist bei 1mm
Schrifthöhe Feierabend. Es gibt immer noch den Bestückungsplan auf
Papier/PDF. Das reicht.
Welches CAD-System? Bei Eagle heißt das Zauberwort SMASH.
Unsinn.
Doch.
von Rainer W. (rawi)
Das hängt wohl von den Fähigkeiten deines Layout-Programms ab.
> Für den DRC habe ich beide GND Flächen wieder entfernt.
Warum willst du den DRC auf eine Platine loslassen, die gar nicht deinem
realen, zu fertigenden Layout entspricht?
Hallo, Das Designerprogramm ist KiCad
 Die GND Flächen habe ich entfernt, um die DRC Meckereien bearbeiten zu
können.
 Ich lese aus den Antworten, dass ich zwischen Top und Bottom auf Kupfer
beliebige Vias setzen kann - Ja?
Diese Beschriftungen "C3" ... "R4" sind doch auf dem gleichen Layer wie
die Bauteilbegrenzungen. Um diese wegzulassen, muss ich den betreffenden
Layer vor dem Erstellen der Gerberdaten nur ausblenden - richtig?
Also den Layer abwählen?
Danke nochmal
von Falk B. (falk)
Damit kenne ich mich nicht aus.
> können.
Das geht sicher auch ohne
JA!
Nein, dann sind sie falsch im Bauteil angelegt. Die Namen der Bauteile
haben zumindest bei Eagle einen eigenen Layer. Bei KiCAD vermutlich
auch.
Nein.
Nö. Man kann bei jedem Bauteil die Namen einzeln ausblenden.
