Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 CAN Daten senden
von Florian B. (nairolf1981)
Guten Abend,
dies ist ein Nachfolgethread von CAN-Bibliothek für den at90CAN128 und
das AVRStudio vom 29.04.2008.
Verwendet hab ich den Programmcode von Daniel S. vom 15.02.2013.
Der Compiler läuft ohne Fehler durch. Nur leider bekomme ich keine CAN
Botschaft in CANoe angezeigt.
Ich verwende:
µC: AT90CAN128
Transceiver: TJA1050
Entwickerumgebung: Atmel Studio 7
Kann mir bitte jemand helfen, warum ich keine Botschaft in CANoe
empfange.
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von Uwe B. (uwebre)
Florian B. schrieb:
> Ich verwende:
> µC: AT90CAN128
> empfange.
- Es müssen mindestens zwei Teilnehmer am Bus hängen, damit der sendende
Teilnehmer eine Quittung bekommt. Vermutlich kann CANoe einen Node
simulieren.
- Der Bus muß terminiert sein, auch bei kleiner Leitungslänge. Sonst
kann der dominante Zustand nicht zuverlässig erkannt werden. (weil der
Bus floatet)
Nicht das Problem, aber die Initialisierung in der Schleife ist
irgendwie uncool.
Siehst du mit dem Scope Signale auf dem Bus?
Uwe
Uwe B. schrieb:
Moin Uwe,
danke für die Rüclmeldungen
> simulieren.
Stimmt, hätte ich auch drauf kommen können. War wohl etwas spät die
Nacht. Hab leider keine DLLs hier um einen Knoten zu simulieren. Reales
Steuergerät kann ich am Montag testen.
> Bus floatet)
Ja, ist mit 120 Öhmchen terminiert.
> irgendwie uncool.
Hab die Initialisierung nun außerhalb der Schleife gelegt.
Ja, Signale sehe ich auf dem Oszi
> Uwe
von Uwe B. (uwebre)
Du könntest mal schauen ob Busmaster mit deinem Interface kann:
BUSMASTER is an Open Source Software tool to Simulate, Analyze and Test
data bus systems such as CAN, LIN.
https://rbei-etas.github.io/busmaster/
Uwe
von Thomas (kosmos)
wenn du nur diesen einen Teilnehmer hast, dann wiederholt er die
Nachricht immer wieder, wegen der fehlenden Quittung. Es sei den, du
arbeitest mit einem Zähler, der den Sender nach x mal Senden ohne
Quittung, verstummen lässt.
Hast du ein Oszi das auf eine Pulslänge triggern kann? Da kannst du auf
die sehr lange Pause am Ende der Nachricht(End of frame) triggern also
Pulslänge>7 Bits.
So, das Problem mit der Verbindung konnte ich lösen. Wenn man am CANcase
den falschen Anschluss verwendet, wird man in CANoe auch nichts sehen
können.
Nun hab ich aber ein anderes Problem. Ich sehe zwar, das dort etwas
ankommt, aber die Daten werden viel zu schnell gesendet. Laut CANoe mit
einer Geschwindigkeit von 0,000197. Also ungefähr das 1000fache zu
schnell. Deswegen werden auch keine Daten angezeigt, sondern ein Stuff
Error an Bit Position 5. Kann mir jemand sagen, wie ich die Daten
langesamer bekomme?
Vielen Dank
