Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMC/SD Adresse
Autor: E. M a t t h i a s (hias)
Ich bin gerade dabei mich mit MMC und SD-Karten zu beschäftigen.
Die Initialisierung, das Auslesen des CID- und des CSD-Regsisters, sowie
das Lesen und Schreiben von Blöcken funktioniert.
Beim letzteren, also beim Lesen und Schreiben, stimmen die Adressen noch
nicht ganz. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass bei den MMC/SDC's die
Adresse byteweise angegeben wird. Also des erste Byte hat die Adresse
0x00, das zwölfte 0x0b und das 100. 0x63. Da in einem Filesystem wie
Fat16 die Adresse sektorweise angegeben wird hab ich mit gedacht, dass
ich die Sektoradresse mit 512 multiplizieren muss um die "richtige"
Adresse in der MMC/SDC bekomme!?
Dem Anschein nach aber stimmt dies nicht so.
Ich lasse z.B.: Daten in den Sektor 155(0x13600)schreiben. Mittels
WinHex kann ich die Daten aber im Block 54 (0x6C00) finden. Noch
komischer finde ich dass ich beim selben Befehl die Daten auf einer MMC
ab der Adresse (0x6F00) finde!?
Nutzen den MMC und SDC unterschiedliche Adressaufteilungen?
Ich habe dazu beide Datenblätter studiert, konnte aber keine Angabe über
Adressen, sowie die Codierung der Adressen im Argument des Commands
finden.
Außerdem zeigt sich nur bei der MMC, dass wenn ich die CID (oder CSD)
auslese und danach sofort einen Sektor lese oder schreibe ein Fehler
auftritt. Wenn ich diese Register nicht auslese geht es ohne Probleme.
Muss ich demnach eine "Pause" zwischen Befehlen einbauen?
Danke
Hias
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Vielleicht solltest du mal deinen Code zum Lesen zeigen, zumindest wäre
mir kein Problem mit den Adressen bekannt. Wie's bei den MMCs ist kann
ich aber nicht sagen, davon habe ich keine.
Allerdings kenne ich das Problem mit dem Lesen nach CID/CSD. Weiss aber
nicht, was man dagegen tun kann. Als ich das mal bemerkt hatte, hab' ich
mir dann glaub' mit irgendeinem Dummy-Befehl dazwischen geholfen. Ist ja
egal was, sollte einfach möglichst wenig zurückliefern.
Hallo nochmal!
Der Code befindet sich im Anhang.
Hias
Autor: Nik Bamert (nikbamert)
ich selbst habe zwar noch keine MMC/SD lib geschrieben, aber habe mal
kurz diejenige die ich
benutze(Beitrag "MMC/SD Karte: mmc_lib Version 2.0")
mit deiner verglichen.
uint8_t cmd[] = {0x51, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff};
Bei dir ist das Sechste Befehlsbyte, um einen Sektor zu lesen 0xff, bei
Stefan Seegel's Version ist es 0x95.
Allerdings kann ich nicht erklären, was und ob dieses letze Byte
überhaupt Auswirkungen darauf hat, wohin der Sektor im Flash auf der
Karte geschrieben wird, aber vielleicht hilft es dir dennoch.
Ciao,
Nik
Danke für den Hinweis.
Hab im nochmal im Datenblatt nachgelesen.
Das letzte Byte ist lediglich eine Checksumme (CRC7).
Im SPI Modus ist die Kontrolle der Checksumme deaktiviert (Nur bei CMD0
braucht man sie). Von dem her ist egal was im letzten Byte steht,
Hauptsache das letzte Bit ist Eins. Außerdem würde ich als Response
einen CRC Error bekommen, falls eine Checksumme berücksichtigt werden
sollte.
Hias
Hab gerade noch etwas bemerkt: Stefan Seegel verwendet in seiner lib
andere CMD's um blocks zu lesen/schreiben. lesen : 0x40 + 0x17 => 0x57
und zum blockschreiben 0x40+0x24 => 0x64. Aber ansonsten fällt mir
gerade nichts mehr auf was anders aussieht..
Nik
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Vorsicht, die CMD's sind dezimal, das Übertragungsbit($40) hex.
CMD 17(Block lesen) ist also $40+17= $51
CMD 24(Block schreiben) = $40 + 24 = $58
Fehler bei CSD lesen: hängst du auch immer schön ein Dummy an die letzte
Übertragung(8 Takte), wenn nein, mache mal.
Viel Erfolg, Uwe
@Uwe
Das mit den Dummy Bytes war wahrscheinlich die Ursache. Muss allerdings
zwei Byte schicken, aber dann funktioniert auch das Sektorschreiben nach
dem Auslesen der CID oder CSD.
Vielen Dank für den Hinweis!
@All
Das Problem mit den Adressen bleibt leider noch.
Wie ist der Speicher in der MMC bzw. SDC adressiert?
Hias
Autor: Marc989 (Gast)
HI,
ich kann mal nachschauen wie ich es bei meiner MMC (SPI) mal gemacht
habe.
War bissl selsam mit der Adressierung aber bei mir hats dann geklappt.
Ich poste es mal hier demnächst.
Marc989
Danke! Wär a tolle Sache!
Was mich verwundert ist, das Ich selben Input bei den beiden Karten
(gleicher Befehl), verschiedene Outputs bekomme (andere Adressen im
Speicher)
Hias
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
2 Fragen: Ist/sind die Karte(n) Formatiert? Schreibst du in eine Datei,
oder einfach so in die Sektoren? Winhex kann, wenn ich mich recht
entsinne, nicht alle Sektoren anzeigen (erst >32?). Wenn ich jedenfalls
mit Fat16 arbeite finde ich alle Adressen und Sektoren an der Stelle wo
sie hingehören. Nicht das dich Winhex austrixt.
Viel Erfolg, Uwe
Danke UWE!
Ich habe beide Karten mit Fat16 (allerdings unter Windows) formatiert.
Ich lasse in den Sektor 155 schreiben.
Um die Adresse zu ermitteln schiebe ich die 155 um 9 Stellen nach links.
Damit bekomme ich 0x13600.(155*512).
Aus diesem Wert berechne ich mittels eine AND-Operation sowie einer
Verschiebung um x Stellen die Command-Sequenz.
Die sieht dann folgendermaßen aus: 0x58,0x00,0x01,0x36,0x00,0xff
Ich erwarte nun das ich in WinHex die Dateien unter einem Offset von
0x13600 finde. Leider tue ich das nicht, sondern die Daten befinden sich
bei 0x6c00 (SD) und 0xF600 (MMC)
Hias
P.S.: Grade Nochmal getestet: Beide mit Fat16 formatiert und mit
obengenannten Befehl beschrieben. Leider das selber Ergebnis.
Haha!
Ich hab eine Kleinigkeit gefunden.
Die Daten werden an der richtigen Stelle abgespeichert!
Man unterscheidet nämlich zwischen physikalischer und logischen
Sektor-Nr.
Die Adresse in die ich schreibe ist immer die physikalische Sektor
Nummer.
Die logische Adresse stimmt nicht mit der physikalischen überein, und
ist wohl von Karte zu Karte unterschiedlich: meine MMC hat log (132) phy
(155) und die  SDC log (54) phy (155).
Woher kann ich diese Abweichung beziehen.
Die steht bestimmt irgendwo im FAT, oder in der Card selber?
Bingo-> steht im Boot Sector und nennt sich HiddenSectors :)
Die Frage ist nur noch wie lese ich den Bootsector aus, ohne dass ich
die HiddenSectors-Größe kenne?
Hias
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Also die Adressen gehen alle in Sektoren auf. $6C00 = Sektor 54
$F600 = Sektor 123. Das spricht für unterschiedlichen Offset oder sowas.
Du musst jetzt nur mal rausbekommen an welchem Sektor dein Datenbereich
beginnt. Ich vermute mal das das für die beiden Karten unterschiedlich
ist(Grösse,def.Sektoren?), ganz erklären kann ich es aber noch nicht, da
müsste man MBR+PBR+Vat) sehen. Aus den dort abgelegten Daten lassen sich
die Bereiche berechnen. Wenn du jetzt in absolute Sektoren schreibst
werden die in Winhex natürlich auch an anderer Stelle gefunden.
Mal was anderes, hast du dir mal Root angesehen? Sind bei dir auch
Dateieinträge in Unicode drinn? Damit kämpfe ich momentan. Die Fat16/32
Beschreibung behandelt das Thema nur als lange Dateinahmen, es sind aber
keine, weil die Einträge sind nur 32 Byte lang. Ich weiss jedenfalls
nicht so richtig wie ich damit umgehen muss. Hast du da irgendwelche
Unterlagen drüber?
Viel Erfolg, Uwe
Autor: Michael Wolf (mictronics) Benutzerseite
Es gibt zwei Möglichkeiten einer Formatierung:
FAT mit MBR (Master Boot Record) und FAT ohne MBR, nur mit Bootsector
(Volume ID)
Im physikalischen Sector 0 der Karte befindet sich entweder ein MBR oder
ein Boot Sector.
Im MBR stehen die Einträge für die jeweiligen Partitionen, für jede
Partition gibt es einen Eintrag, der angibt, wo die jeweilige Partition
beginnt, also welches der 1. physikalische Sector der Partition ist ->
der Boot Sector.
Im Boot Sector steht dann drin, wieviele Reserved Sectors usw. es gibt,
damit läst sich alles weitere berechnen.
Wenn es keinen MBR gibt, gibt es demzufolge nur eine Partition und die
beginnt dann im physikalischen Sector 0 der Karte.
Im Anhang eine Datei, die ich mir zusammengeschrieben habe, als ich
gelernt habe mit FAT umzugehen und meinen eigenen C Code dafür
zuschreiben.
Sehr hilfreich: http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/fat32.html
@ Uwe
Kannst du mal einen hex dump posten, mit so einem Eintrag.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Muss ich jetzt unbedingt meinen Schlepptop hochfahren oder findest du es
auch selbst in der Fat16/32 Beschreibung?
Auf jedenfall geht es im phys. Sektor 0 los(Adr.???) Da steht der
Offset(in Sektoren) bis PBR. Den musst du zerlegen und bekommst alle
relevanten Daten.
Übrigens x 512 = x 2 und hinten 2 Nullen drann: Offset $27(Sektoren)x2 =
$4E + 00 = $4E00 (Das letzte Adressbyte ist also immer 00) Vereinfacht
das Rechnen.
Viel Erfolg, Uwe
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
jetzt habe ich doch tatsache den Schleptop noch aktiviert und hänge mal
die Root.log mit an. Lässt dich allerdings nur mit einem Hexeditor
richtig lesen. Es sind eigentlich nur 3 Dateien drauf. test.txt,
lösch.txt und test1.txt. Die Lösch.txt ist mit test.txt identisch nur
eben gelöscht um die Auswirkungen in Root & Fat zu beurteilen. Wenn mir
jemand wirklich die Unicodeinträge erklären könnte wäre, ich echt froh.
Übrigens das ist alles unter WinXP erstellt worden.
MFG Uwe
Das mit UNICODE sind LFN Einträge, die nur aus einer Sequence bestehen,
also ein 32 Byte Feld.
Das ist nicht ganz richtig, die Dateien heissen:
Test.txt
Lösch.txt
Test1.txt
Warum du zu jedem SFN auch einen LFN hast ist einfach zu erklären:
Du benutzt Groß- und Kleinschreibung im Dateinamen, das entspricht nicht
der SFN Vorgabe, also wird ein LFN mit angelegt, auch wenn der Dateiname
kürzer als 8+3 Zeichen ist.
Benutze nur Kleinbuchstaben im Namen und max. 8+3 Zeichen und du wirst
sehen, das du auch nur SFN Einträge hast.
Autor: Uwe (Gast)
Danke Michael für deine Erklärung, verstehe ich auch erstmal. Kann man
das irgendwo nachlesen? (ich kann momentan mit SFN/LFN noch sehr wenig
anfangen)
besten Dank, Uwe
Autor: Uwe (Gast)
jetzt fällts mir wie Schuppen von den Augen LFN = Long File Name?
Wenn ja stehts bei Fat16/32.
MFG Uwe
SFN = Short File Name
http://staff.washington.edu/dittrich/misc/fatgen103.pdf
> ein Boot Sector.
Hallo zusammen.
Ich bin grad ein wenig verwirrt. Bei mir steht auf beiden Karten der
Bootsector nicht in dem phy. 0-Sektor sondern mit einem Offset versehen.
Somit kann ich ja quasi gar keinen Offset ermitteln (Hidden Sectors).
Oder kann es sein, dass in der physikalischen Adresse auch nochmal ein
Bootsector eingetragen ist? Meine Karte sagt allerdings das Gegenteil.
Möglich aber das da auch ein Fehler ist...
Im Anhang findet ihr ein Abbild von Winhex und dem Bootsector.
Was sagt ihr dazu?
Hias
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Das ist nicht Sektor0 deiner Karte sondern der PBR an Sektor??(steht in
Sektor0) schaue dir bitte "FAT32_Know-How.txt " von oben an, da steht
alles drinn.
MFG Uwe
Autor: Uwe (Gast)
du hast ja sogar einen Pfeil auf den physikalischen Sektor gemacht.
Ist dir dabei kein komisches Gefühl gekommen wie "bin ich überhaupt in
Sektor0" ?
Kenne mich mit Winhex nicht wirklich aus, aber evetuell ist irgendwo ein
Häkchen versteckt wie "lese physikalischen Sektor" oder so.
Viel Erfolg, Uwe
@ Hias
Du öffnest in Winhex die Karte als logisches Laufwerk, demzufolge ist
Sector 0 hier der Bootsektor, also der logische Sector 0 der gewählten
Partition.
Öffne das Laufwerk als Physikalisches Laufwerk und du wirst sehen, das
Sector 0 auch der physikalische Sector ist, und im dem befindet sich
dann der MBR und die Angabe wo deine Partition beginnt. Du kannst dann
auch die Informationen der Partition anzeigen lassen, bzw. diese öffnen.
Am wichtigsten ist es hier der Unterschied zwischen physikalischen und
logischem Sector.
Die Karte selbst wird mit den SPI Commands immer mit physikalischen
Sectoren (Addressen) angesprochen!
Das Filesystem, also FAT arbeitet dagegen mit logischen Sectoren!
Hallo!
Vielen Dank für die Hinweise.
Gibt es den einen Hex_Editor der mir meine Karte als physikalisches
Laufwerk anzeigt. Ich habe schon 5 durchgetestet und finde bei keinem
diese Option...
Hias
In Winhex geht das doch.
Drücke F9 um die Disk Auswahl anzuzeigen. Bei mir gibt es dann zwei
Tree's:
Logical Drives und Physical Media
Bei Logical Drives kannst du die Laufwerke nach Buchstabe auswählen und
als logisches Laufwerk öffnen.
Bei Physical Media werden die Datenträger direkt geöffnet, als als
Festplatte, CDROM oder SD Karte.
Aber auch HexWorkshop bietet die Möglichkeit physikalische und logische
Laufwerke zu öffnen. Da über STRG-D
