Probleme mit Dallas DS1820
Gast #443209
Hallo!
Ich sitze hier in Finnland und sollte für ein Projekt
Temperaturmessungen mit einem AVR 90S2313 und dem Dallas DS1820 machen.
Prinzipiell eigentlich kein Problem aber bei mehreren Sensoren
funktioniert die Temperaturabfrage nur beim 1.Mal, danach gibt es nur
noch das Error-Signal. Irgendwie gehen die Adressen verloren, vermute
ich.
Ich programmiere mit dem CodevisionAVR in C.
Hier der Sourcecode:
Project : LCD Temperature Display
Version : 1.2
Date    : 06.11.2006
Author  : Florian Hämmerle
Displays the temperature value of a ds1820 sensor
on a 16x2 lcd display and in a terminal window on
computer by serial communication
//LCD Module connected to PORTB
//Temperature Sensor conntected to PORTD BIT6 !
#asm
    .equ __lcd_port=0x18
    .equ __w1_port=0x12
    .equ __w1_bit=6
#endasm
#include <90s2313.h>                    //Chip
#include <ds1820.h>                     //Temerature Sensor
#include <delay.h>                      //timer library
#include <math.h>                       //math library
#include <stdio.h>                      //standard in and output (serial
communication)
#include <stdlib.h>                     //int to string
#include <string.h>                     //string concatenate
#include <lcd.h>                        //LCD-Display
#define xtal 8000000L                   //Quarz frequency
#define baud 9600                       //Baud Rate
#define MAX_DEVICES 5                   //Max number of Devices
connected to the bus
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9];
void main(void) {
  int temp,rem;                         //variable for temperature and
remain of division
  char *str_temp[5],*str_rem[2];        //string for temperature and
remain
  char *str=".";                        //komma
  char *deg="_Celsius";                 //string
  char length,i,devices,j;              //variable for stringlength and
number of devices
  char *pt;
  UBRR=xtal/16/baud-1;                  //initialize the UART's baud
rate
  UCR=0x18;                             //initialize the UART control
register RX & TX enabled, no interrupts, 8 data bits
  lcd_init(16);                         //16 columns LCD Display
    devices=w1_search(0xf0,rom_codes);   //get number of devices
connected to the bus and store rom-codes
  while (1) {
    for (j=0;j<devices;j++){
      temp=ds1820_temperature_10(&rom_codes[j][0]);      //read
temperature sensor
      rem=abs(temp%10);                   //rest of division by 10
(value after comma)
      temp=temp/10;                       //temperature value
      itoa(temp,str_temp);                //convert int into string
      itoa(rem,str_rem);                  //convert int into string
      pt=strcat(str_temp,str);            //add komma to temperature
      pt=strcat(pt,str_rem);              //add remain
      pt=strcat(pt,deg);                  //add "Celsius"
      length=strlen(pt);                  //get total length of string
      //Serial output
      for(i=0;i<length;i++){
        putchar(*(pt+i));
      putchar('\r');
      //LCD output
      lcd_clear();
        lcd_gotoxy(i,1);
        lcd_putchar(*(pt+i));
      delay_ms(1000);                      //wait for 1000ms
Es sollte also immer die Temperatur eines Sensors nach dem anderen
ausgegeben werden.
Beim ersten Mal durchlaufen der Schleife funktionieren alle Werte.
Danach kommen nur noch -9999, was soviel wie das Error-Signal bedeutet.
Komischerweise funktioniert, wenn ich 3 Sensoren anschließe, einer
noch...
Ich versteh es überhaupt nicht und wäre froh, wenn mir jemand einen Rat
geben könnte.
Gast #443417
Also ich habe das Problem jetzt gelöst. Ich weiß zwar nicht an was es
gelegen ist aber ich habe alles neu programmiert und besser strukturiert
und es funktioniert perfekt!
Viel Spaß damit!
