Hey Leute, weiß jemand von euch ob es eine Möglichkeit gibt, die inzwischen sehr billigen Handykameras, anzusteuern? Eine SonyEricsson T610 Kamera bekommt man bei Ebay schon für 4,00 Euro. (da ich nicht weiß wie ich hier Links rein bekomme, hier die Artikelnummer: 150000072319) Eure Meike
Hi! Das Modul ist vermutlich von Agilent (wird ähnlich auch im Motorola V300 verbaut) Hab davon welche in meiner Diplomarbeit verwendet... Als Privatmensch kommst du da nicht ans Datenblatt. Selbst als Firma oder Uni brauchst du gute Connections :-X Ohne das Datenblatt kannste das knicken, bekommst die Cam nichtmal initialisiert ;) Die Belegung des verwendeten Steckers kann man mit nem Logicanalyser und ein bisschen rumprobieren zwar rausfinden aber bei den Datenraten (~13 MByte/s) kannste nen Avr vergessen. Die Ansteuerung bei allen mir bekannten Handykameramodulen ist nahezu gleich: - 8bit daten, hsync, vsync und pixelclock (von der cam "vorgegeben"!) - init per i2c Btw Motorola verbaute im V300 wohl 3 verschiedene Cams (Agilent, Phillips und Micron). Zumindest hatte ich in den Testweise gekauften kaputten Handys diese 3 Cams drin :) Zur Micron (Micron MT9V111) findet man nen Datenblatt im Web. In meiner DA hab ich nen FPGA verwendet um 4 Agilentmodule anzusteuern (640x480@30fps). Wie gesagt, da kommt kein AVR mit... Aber danke für den Tipp, 4 Eur ist echt günstig... Wir haben ~14$ pro Stück bezahlt :-X Bye, Simon
Hey, danke für eure Antworten. @Marius: Das habe ich mir schon durchgelesen. Es ist aber nicht das was ich haben will. Trotzdem danke. Meike
Weiß jemand, welcher CMOS-Sensor bei der T610-Kamera verbaut ist? Bei der MCA-25 Cam aus dem Beitrag Beitrag "Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32" ist einer von Omnivision drin, vielleicht ist ja beim T610-Kameramodul auch die Bezeichnung irgendwo aufgedruckt? Gruß Mike
Gerade gefunden: laut dieser Seite http://www.chipworks.com/seamark.aspx?sm=s4%3BDatedfl11%3BReleaseYear4%3B2004fl10%3BReportType21%3BImager+Process+Reviewfl10%3BReportCode12%3BIPR-0406-013&cw=detail ist im T610 ein Agilent 2AZ1A drin. Leider findet man keine Daten dazu. Ob das wirklich die Typenbezeichnung ist, oder vielleicht nur ein Datecode...?
Hi! Ich vermute im T610 ist unter anderem ein Agilent adc2700 oder adcm2650 drin. Bezeichnung wird wohl nicht aufgedruckt sein... Oftmals werden verschiedene kameramodule im selben Handy verbaut (beim Motorola V330 unter anderem das Agilent modul, eines von Philips, eines von Micron oder noch ein anderes). Rausfinden kannste das nur indem du die I2C Leitungen suchst+findest und dann die Komm. mitschneidest. Dann mit bekannten Datenblättern vergleichen (erst device id und dann ob die komm sinn macht) -> dann bekommste evtl den Typ raus. Ist aber ein riesenaufwand und ich würds nie wieder machen g Alternativ kannste dir Ersatzcams bei ebay kaufen. Manchmal kleben da kleine Sticker vom Hersteller drauf (nur Hersteller, ohne Typ!!) Zum Agilent bekommt man das Datenblatt nicht (ich darf es nicht weitergeben, nda :-X). Wenn du ne Micron erwischt haste glück, da gibts zumindest ein kurzes Dataseheet online irgendwo. Das zur Philips bekommt man auch auf hartnäckiges Nachfragen hin von Philips (musst sagen dass du keinerlei Support brauchst). Von der Qualität und der Einstellmöglichkeiten finde ich die ADCM dinger am besten (vergilchen mit den 3 anderen aus dem V330) Bye, Simon
Ah moment Kommando zurück, im T610 wird eher nen ADCM1650/1700 drinsein, das hat QVGA. Die 2xxx sind VGA... Bye, Simon
Die Kamera im T630 hat 640x480 Pixel und die soll angeblich genau der gleiche Typ sein wie im T610, demnach müsste das Modul VGA können, aber beim T610 wird das vielleicht nicht ausgenutzt? Die CMOS-Sensoren könnte man doch mit weniger als 13 MHz takten, damit die Datenraten geringer werden? Welche Mindestfrequenz braucht man denn am Pixelclock?
Hi, hat sich auf dem Gebiet schon was getan? Hab auch ein T610 Modul rumliegen und wollt mal schaun was ich damit anstellen kann. Hab ein finisches (o.ae?) Forum gefunden, und was ich da so versteh gehts da um das selbe Problem: http://www.circuitsonline.net/forum/view/53217/last Ich glaube dass unter "KNC20101-R1B" das Internet mehr anfangen kann als T610 Kamera. Zuminderst steht das auf meinem Stecker der vom Flachbandkabel zum Handy geht. auf dem Chip selber steht hinten nichts drauf, blos ne schimmernde Flaeche zu sehen. Waer super wenn sich da noch was geht.
Nachtrag: das Datenblatt zum ADCM165 (http://mxhaard.free.fr/spca50x/Doc/Agilent/ADCM1650.pdf) schaut doch schonmal ganz gut aus, also quasi 'nurnoch' Protokoll?
