Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen. Muss als erstes sagen das VHDL nicht mein Steckenpferd ist und ich auch noch Anfänger bin. So zum Problem: Wir müssen in der FH ein Mailboxsystem entwickeln. Dazu gehören ein Sender, Empfänger, Mailbox und eine Überwachungseinheit. Die ersten Komponenten machen auch keine Probleme, allerdings die Überwachungseinheit. Hier wird eine 8bit Zahl(addresse des Senders oder Empfängers) ausgegeben. Danach brauche ich eine Pause um den Sender oder Empfänger Zeit zu lassen die Daten zu berechnen. Wenn nun die Pause abgelaufen ist soll in den Empfangsmodus umgeschaltet werden. Leider funktioniert dies nicht. Ich habe die selben Anweisungen genutzt wie vorher schon bei den Sendetimer, der auch wunderbar funzt. Ich habe es auch schon so weit geändert das, das Ready Signal nicht synchorn mit dem Haupttakt ist, was aber auch keinen Erfolg brachte. Nun vielleicht findet sich ja hier jemand der mir da etwas helfen kann. Zum testen einfach meine Files entpacken und dann das do file nach euren Angaben abändern und dann simuliere. Den Fehler findet man dann bei 2900ns. Hier sollte er in den Empfangsmodus umschalten. Also schon mal Danke im Vorraus!! Mfg STephan
