Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schaut euch das mal an
Autor: Hans (Gast)
Ich brauche einen Dimmer wie
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/8/sch.gif
Er sollte mit 24V arbeiten und wenigstens 200W vertragen. Ist das
möglich und auf welche Position muss ich P1 drehen?
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
P1 stellt die Helligkeit ein.
Und wer wagt es, den 741 zu benutzen? Der gehört endlich verboten!
Autor: Hans (Gast)
Erstens, ich benutze keinen 741 sondern BUZ10. Zweitens, was spricht
gegen einen 741? Drittens, welcher Wert stellt maximal 200W ein?
Da hat jemand Ahnung...
Noch mehr Ahnung...
Das Poti stellt dir keine Leistung ein, sondern das
Puls-Pausen-Verhältnis der vom 741 erzeugten PWM.
>Zweitens, was spricht gegen einen 741?
Der ist alt... richtig alt.
Wenn du 200W angesteuert haben willst, solltest du mal gucken, welcher
Strom dann fliessen muß.
Eine Schaltung gibt nicht einfach 200W ab. 200W werden von einem
Verbraucher aufgenommen/(in Licht, Massenträgheitsmoment oder
Wärme)umgewandelt.
Autor: Patrick (Gast)
Hallo Hans,
in der Schaltung ist eindeutig ein LM741 eingezeichnet, den du ganz
sicher nicht gegen einen BUZ10 austauschen willst.
Die Leistungsbereiche der Schaltung sind doch in der Beschreibung
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/8/ angegeben
Autor: olaf (Gast)
warum so kompliziert?
Vielzuviele Bauteile!
Ich habe jetzt leider wenig Zeit,
später könnte ich was aus dem Tietze/Schenk raussuchen.
Olaf
Autor: Hans (Gast)
Ja, und was bedeutet das ausser dass es ein ausgereifter Transistor ist,
da er nach Jahren noch verwendet wird?
>Wärme)umgewandelt.
Ich werde natürlich eine 200W-Lampe anschließen. Dann muss ich die
Schaltung natürlich auf 200W einstellen. Da das ganze von einem Laptop
und nicht von P1 gesteuert werden soll (Lichtorgel), brauche ich den
maximalen Wert von P1.
Autor: Hans (Gast)
Der einzige LM in der Schaltung ist LM7414K7. Was hat das mit dem BUZ10
zu tun?
Hans,
aus einem Operationsverstärker wird auch bei langem Reifen kein
Transistor.
Willst du eine Lichtorgel für 24v Gleich- oder Wechselspannung bauen?
Musst du die Lampen auch dimmen können oder reicht ein- und ausschalten?
Es ist nicht nur ein Transistor, sondern ein kompletter
Operationsverstärker. Und ausgereift kann man ihn nicht nennen, wenn man
aktuelle Typen kennt.
P1 hat überhaupt nichts mit der Leitung zutun. Dein Transistor muß das
nur packen.
Autor: Ole H. (tragichero)
Mit der Schaltung von knollep.de ist das ohne weitere Änderungen nicht
möglich.
Den BUZ10/11 gegen einen "dickeren" MOS tauschen und die
Gatespannung/PWM mit dem 741 an die neuen Spannungsverhältnisse
anpassen.
Und beim nächsten Mal bitte einen aussagekräftigeren Betrefftext wählen
Der einzige LM in der Schaltung ist LM741 der dirkt neben einem 4K7
Widerstand ist.
>Was hat das mit dem BUZ10 zu tun?
Das habe ich mich auch gefragt, als ich deine Aussage "ich benutze
keinen 741 sondern BUZ10" gelesen habe
Autor: AVRja (Gast)
"Ja, und was bedeutet das ausser dass es ein ausgereifter Transistor
ist,
da er nach Jahren noch verwendet wird?"
741 ein Transistor? Ah ja! Man lernt immer dazu :-))))
Autor: Hans (Gast)
Gleichspannung.
Oder ist die Schaltung für Wechselspannung gedacht?
Es sollte ein Dimmer sein. Sonst hätte ich ein Relaisboard verwendet.
Ich wäre zu gerne im Elektronik-Laden, wenn Hans dort seinen LM7414K7 am
Tresen bestellt. Und das Gesicht des Verkäufers würde mich auch
interessieren.
Übrigens: Nicht mal google findet den "LM7414K7"...
Wie sieht denn das Netzteil für die Schaltung aus?
24V-Steckernetzteil? Da leuchtet nicht mal ne 20W-Lampe richtig hell
dran.
Tut mir leid, wenn ich hier mal wieder etwas Offtopic geworden bin, aber
solche Ignoranz erfordert das einfach.
Autor: Hans (Gast)
> nur packen.
Meinst du das jetzt ernst? Weiter oben hattest du geschrieben "P1 stellt
die Helligkeit ein." Und die Helligkeit steigt doch mehr oder weniger
proportional zur Leistung.
Autor: Hans (Gast)
> möglich.
Das ist mir auch klar. Deshalb frage ich ja, wie ich es am besten mache.
Ich werde wohl einfach alle Werte verdoppeln und zwei LM741 und zwei
BUZ10 parallelschalten, wenn ich keinen besseren Vorschlag bekomme.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Das ist ungeschicktz gezeichnet, das soll LM741 heißen und nebendran
4k7.
200 Watt geteilt durch 24 Volt macht 8,33Ampere. Da Glühlampen im
Einschaltmoment wesentlich mehr Strom ziehen, sollte der Transistor
kurzzeitig , na so 80 oder 100 Ampere vertragen. Das geht aus dem
Datenblatt hervor BUZ10:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BUZ10
da gibts Daten von ST oder Siemens. 23 Ampere dauernd, 92 A Spitze,
Passt.
Autor: Norbert (Gast)
Jap...damit sollte es klappen. Würde ich auch so machen :-)
>Und die Helligkeit steigt doch mehr oder weniger proportional zur >Leistung.
Das ist wohl wahr. Nur hat das Poti nicht direkt etwas mit der Leistung
zutun, sondern steuert den Transistor entsprechend durch. Und der muß
die 200W aushalten können.
Autor: Hans (Gast)
Seit hier lauter Elektronikprofis zu Themen schreiben, die nichts mit
Computern zu tun haben, scheint es unmöglich geworden zu sein, zu
einfachen computergeregelten Schaltungen hilfreiche Antworten zu
bekommen.
Ich frage nach einem Dimmer ähnlich dem Beispiel, Antwort: das Beispiel
ist nur mit Änderungen brauchbar.
Ich frage nach einem Dimmer. Antwort: Musst du die Lampen auch dimmen
können?
Ich frage wie ich eine bestimmte Leistung einstelle. Antwort1: P1 stellt
die Helligkeit ein. Antwort2: P1 hat überhaupt nichts mit der Leitung
zutun.
Ich suche nach einer Schaltung, die 200W dimmen kann. Antwort: Wie sieht
Nebenbei wird noch diskutiert ob ein 741 ein Transistor ist obwohl ich
niemals etwas von einem 741 geschrieben hatte.
Kann man nicht einfach mal einen Thread unbeantwortet lassen, wenn man
auch keine Ahnung hat?
Autor: Hans (Gast)
Danke Christoph! Der Hinweis zum BUZ10 bringt mich endlich weiter. Das
heisst ich komme mit Verdoppelung aller Werte und einem einzelnen
Transistor aus?
Das ist doch eine Pulsbreiten-Modulationsschaltung, das heißt, der
Transistor wird mit einer Rechteckschwingung ein und ausgeschaltet. Im
Idealfall hat der Transistor überhaupt keine Verlustleistung.
Der LM741 ist in der klassischen Schmitt-Trigger-Schaltung mit
RC-Rückkopplung gebaut. Das ergibt am Kondensator eine dreieckähnliche
Schwingung und am Ausgang des 741 eine Rechteckschwingung. Durch die
beiden Dioden kann man die Dauer der beiden Schwingungshälften getrennt
einstellen.
Die BUZ gut kühlen!
Zwei BUZ und nur einen 741er nehmen, nicht einfach die ganze Schaltung
verdoppeln.
Und auf die max. Gatespannung aufpassen, bei 12 V hat der 741 ca. 6 Volt
auf das Gate gegeben, bei 24 V Versorgung sinds wohl 12 V ->
Spannungsteiler.
Hallo Hans,
wenn du die angegebene Schaltung mit 200W belasten willst, solltest du
auf eine ausreichende Kühlung des MOSFET achten.
Bei einer Ansteuerung durch einen Rechner frage ich mich allerding, ob
du nicht auf den Oszilator in der Schaltung verzichten willst. Das
Pulsweiten Signal kannst du direkt vom Computer erzeugen lassen
>bekommen.
Hans, werde mal nicht komisch. nach deinen ersten Beiträgen war ich mir
nicht sicher ob du uns verarschen willst. Immerhin haben wir denoch
probiert dir weiter zu helfen!
Autor: Hans (Gast)
>Spannungsteiler.
Aber wenn ich 12V halbiere und auf zwei Gates aufteile, bekommt jedes
doch nur 3V?
Ausserdem verdoppele ich ja auch R7.
Die Rechteckschwingung läuft mit der vollen Amplitude, die der 741
liefern kann, also fast 12V und 0V abzüglich etwa 1,5-2V. Bei 24V ist
die Spannung dort dann auch etwa 22 und 2V. Die Schaltung wird auch mit
24V vermutlich funktionieren, nur die Frequenz ist vielleicht
unteschiedlich.
Die MOSFETs bitte parallel schalten, also beide Gates an den Ausgang des
741er bzw. an den Spannungsteiler.
Gegenfrage: Kann man sich nicht die Beschreibung durchlesen, die zu der
Schaltung gehört?
Naja, prickelnd ist die nicht.
>Antwort1: P1 stellt die Helligkeit ein.
>Antwort2: P1 hat überhaupt nichts mit der Leitung zutun.
Zu Antwort1: Mit Hilfe der Schaltung kann man die Helligkeit einer Lampe
einstellen. Dazu wird P1 benutzt.
Zu Antwort2: Die von dir verlangte Leistung ist die maximale Leitung der
Lampe. Dass die Schaltung das so nícht kann, steht zumindest in der
Beschreibung.
Wie oben schon geschrieben: man kann keine Leisttung einstellen.
Leistung kann entnommen werden und über die Zeit in eine andere
Energieart gewandelt werden. Wenn eine Quelle eine bestimmte Leistung
nicht zur Verfügung stellen kann (Steckernetzteil), dann kann diese
Leistung auch nicht in Licht umgesetzt werden. Sowas sollte man dabei
auch bedenken.
Mit Hilfe von P1 kann man die Pulsdauer der Frequenz variieren, die der
Operationsverstärker erzeugt. Somit kann die Schaltung in einer der
Endstellungen des P1 auch die 200W liefern - wenn auch nur relativ kurz,
aber sie tut es.
Ich habe davon was geschrieben, wobei du aus einem (aus meiner Sicht
antiquirten) Operationsverstärker einen Transistor gemacht hast.
Autor: Hans (Gast)
Genau das meinte ich mit Elektronikprofis. Erst wiedersprichst du dir
selbst und lenkst dann auf theoretische Spitzfindigkeiten ab.
Ich schrieb nichts von einem Steckernetzteil. In einer anderen Antwort
stand, dass ein Steckernetzteil nicht ausreicht. Deshalb nimmst du es
als gegeben an, dass ich eines benutze? Immerhin kannst du so begründen,
dass deine Aussage, P1 würde nicht die Leistung regeln, richtig ist.
Auch gut.
>aber sie tut es.
Warum Endstellung? Meine Frage war, welche Stellung genau 200W liefert.
Nun regelt P1 also doch die gelieferte Leistung???
Ich gehe mal zum Sohn unserer Nachbarn. Der ist seit kurzem in einer
Elektronik-AG seiner Hauptschule und wird mir schon weiterhelfen. Leider
liegen meine Fähigkeiten mehr auf der Softwareseite. Dafür wenigstens in
der Praxis und nicht bloße Theorie, und auch keine "So? Nie im
Leben!"-Mentalität.
Die volle Leistung bekommt die Lampe, wenn der Transistor immer
durchgeschaltet ist. Da aber der Rechteckgenerator immer schwingt, ist
die Lampe immer für mindestens einen kurzen Moment aus. Je kleiner der
gesamte Widerstand aus Trimmpoti und Vorwiderstand ist, desto kürzer
diese Schwingungshälfte. Über die eine Diode wird der Kondensator
geladen, über die andere entlädt er sich wieder.
Autor: k.m. (Gast)
also , beruhigt euch doch erstmal wieder.
zu dir hans, was bzw wie möchteste du dies mit dem computer
steuern.welche möglichkeit oder was für ein signal liefert dein
laptop,pwm oder eine spannungsamplitute oder ...
was kannst du dazu beitragen , das dieses projekt etwas wird nach deinen
vorstellungen.
gebe uns das vor was du hast und es wird bestimmt jemanden
etwas passendes dazu einfallen.
Autor: Hans (Gast)
Ja, das glaube ich gerne. Und noch vieles mehr.
Danke, ich erkundige mich woanders.
Autor: Henrik J. (henrikj)
Ich bin ja auch relativ neu in der Elektronik. Und ich wüsste schon
gern, warum ihr vom LM741 abratet. Hab mir mal das Datenblatt angetan
und schlimm find ich den jetzt nicht. Abgesehen von dem niedrigen
Eingangswiderstand von 2MOhm...
Abgesehen davon, dass es sicher bessere zum gleichen Preis gibt, könnte
man den aber trotzdem nehmen?! Oder schwingt der so fies und macht nur
Mist?
Autor: k.m. (Gast)
also das du verärgert bis kann ich mir denken und auch verstehen.
nur musst du eingestehen das es immer wieder ein paar gibt
die alles besser wissen und dann doch nichts dazu beitragen
können, da sie in einer anderen welt leben ,als wir.
nun gut, habe es nur gut gemein, aber was solls.
Autor: Karsten G. (Gast)
Henrik, hattest du nicht auch den Albert mit seiner
Inverter-Energiequelle Beitrag "DIE regenerative Spannungsversorgung"
unterstützt? Dann mach dir mal keine Gedanken und benutze weiter den
LM741. Bei Schaltungen, die vor der Entdeckung des 2. Hauptsatzes der
Thermodynamik entworfen wurden, kannst du den LM741 problemlos
einsetzen.
Karsten
Henrik,
du bist schon selbst auf die Lösung gekommen: man bekommt bessere zum
selben Preis.
Autor: Wolfram (Gast)
wenn du das von AD gelesen hättest, wäre Dir dieses grosse Obsolete
übers gesamte Datenblatt aufgefallen...
Lustiger Thread am Nachmittag und solange es bei 24V bleibt auch recht
ungefährlich. Nachdem die Fähigkeiten des Threaderstellers eher auf der
Softwareseite liegen, sollte die Empfehlung wohl eher ein
Mikrocontroller mit PWM und serieller Schnittstelle zum PC lauten. Da
muss man sich nicht mehr solche Gedanken über P1 machen und schaut nur
noch ins Datenblatt bei welcher Spannung am Gate 8,33 Ampere fliessen.
@Karsten
Bzgl des Threads von Albert, zitiere ich "Stefan" nochmal gern für dich:
>>Und lasst euch mal die Tackerklammern aus euerem Hintern entfernen
Du hast schon geschnallt, dass der Thread nur ein reiner Joke war?!
Albert mag es sicher zuerst ernst genommen haben. Dann aber auch nur,
weil er es nicht besser wusste.
Am Ende haben wir ihm ja dezent davon abgeraten.
@Patrick
Danke schön. :)
@Wolfram
Kannst du mir genau sagen, was an dem Ding so sehr übel ist? Die 2MOhm
Eingangsimpedanz finde ich mittlerweile auch echt übel. Hochohmig
beschalten würde also dann zumindest erstmal ausfallen.
Was ist sonst noch schlimm? 90dB CMRR sind auch kein Knaller, aber
durchaus nicht schlimm, oder!?
Achja... An Karsten ist diese Frage auch gerichtet. Kritik schließt
nämlich immer einen Verbeserungsvorschlag mit ein und einen Hinweis auf
den begangenen Fehler. Ansonsten ist das nämlich nur rummosern. Und
darüber verliere ich jetzt besser kein Wort.
