Forum: Offtopic OT: Kann man zwei Blei-Gel-Akkus parallel schalten ???
von UBoot-Stocki (Gast)
gehts oder gehts nicht ? Kann man zwei Blei-Gel-Akkus (Panasonic 12Ah)
parallel schalten ?
UBoot-Stocki
von Tobias Breckle (Gast)
sollte eigentlich problemlos gehen. sollten aber nicht so extreme
altersunterschiede haben. (max 3 jahre glaub ich)
von Diminator (Gast)
ja und beide VOLL weil es sonst Ausgleichs/Ladeströme gibt-und bei dem
geringem Innenwiderstand kannst du dir event. vorstellen was
passiert...
von Ratber (Gast)
Sicher geht das.
Solange beide die gleiche Spannung haben kannste sogar bei der
Kapazität "fast" beliebig variieren.
Ich habe in nem Kettenfahrzeug aus platzgründen (Es gab auch andere
Gründe wie Gewichtsverteilung,Optimale Raumausnutzung usw.) statt einem
größeren Akku infach 2 in halber Kapazität (2x6 Ah statt 1x12Ah)
verteilt und später zusätzlich noch nen kleinen 4Ah dazugesetzt der für
zusätzliche Fahrtzeit sorgt und durch sein Gewicht das Fahrzeug etwas
realistische macht.
Beim Laden werden die beiden gleichen Akkus (6Ah) zusammen geladen und
der kleine natürlich für sich alleine.
Das Modell hab ich selber 3 Jahre genutzt und dann verkauft.
Vom Nachbesitzer hab ich noch 2 Jahrelang was gehöhrt und die Akkus
waren immernoch OK.
von Florian Streibelt (Gast)
zum Thema geringer Innenwiderstrand/beide voll:
Ich bin bisher davon ausgegangen, daß Bleigelakkus eine
Ladestrombegrenzung 'eingebaut' haben, mann nur bei 13,8 Volt
abschalten muss aber den Strom nicht begrenzen muß ?!
Florian
von Stefan Pfius (Gast)
Ich wäre vorsichtig mit zu hohen Strömen zu laden. Wenn man einen
BleiAkku zu schnell lädt, dann beginnt er zu gasen. Dies klingt zwar
nicht so schlimm, aber es kann sehr gefährlich sein. Es ist nämlich
Wasserstoff was austritt! --> kann ganz schön **BUMM** machen!
Naja,
wir sprechen hier ja von BleiGel Akkus, nicht von Autobaterien,
und die haben afaik einen kleinen Plastikbeutel an den
Ausgasungsöffnungen, so daß da nichts austritt, die kann man auch über
Kopf betreiben.
Ich hatte nie eine Strombegrenzung beim laden drinnen, nur die Spannung
darf nicht über 13,8 Volt gehen (bei 12 Volt Akku), dann fangen die
wirklich an zu gasen...
Florian
von Andreas Wiese (Gast)
Also bei deiner Kapazität von 12 Ah verträgt der Bleiakku so ca. 4,5 -
5 A Anfangsladestrom. bei Parallelschaltung kannst du also gut und
gerne mit bis 9-10 A laden. Diesen Wert muss das Ladegerät erstmal
schaffen.
Am einfachsten ist es also, ein Ladegerät zu nehmen, was unter den
Grenzwerten bleibt, und schon gibts keine Probleme mehr, und der Akku
kann mit Konstantspannung geladen werden.
Nur wenn eine Schnelladung realisiert werden soll wird die Sache
komplizierter.
Andreas
von Ratber (Gast)
Yo,zuviel Ladestrom ist natürlich auch schädlich aber ich gehe mal davon
aus das das klar gewesen ist.
Netzteile die 10A und mehr bringen sind keine Problem.
Normalerweise lade ich meine Akkus am Ende eines Tages so das es
absolut keine Rolle spielt ob die nun schon um Mitternacht oder erst am
nächsten Morgen voll sind.
Also nehme ich nen niedrigeren Ladestrom und bekomme dafür etwas mehr
Kapazität und weniger Erwärmung/Streß.
von Günter (Gast)
Kann man  Bleibatterien mit gleicher Spannung, aber mit verschiedenen
Kapazitäten parallel schalten und wie hoch wäre die gesamt- Capazität in
Amp/h. Danke für Antwort
von Klaus (Gast)
Moin,
interessant zu lesen. Man kann Akkus nicht mit unterschiedlichen
Kapazitäten zusammenschalten. Die Kap. ist dann so groß wie der kleinere
Akku da der größere runtergezogen wird. Man sollte immer 2 gleiche
nehmen, die auch vom Alter gleich sind. Ältere haben meist einen
größeren Innenwiderstand, was bewirkt, das nicht gleichmäßig geladen
wird. Effekt wie unterschiedliche Kap.
Ansonsten gilt beim Laden - 14,8V starten - wenn Strom C/100 auf 13,5V
bis 13,8V Erhaltungsladung umschalten
von Xmas (Gast)
Man kann zwei Akkus vom gleichen Typ parallel (aber nicht in Serie)
schalten, auch wenn Kapazität unterschiedlich ist. Man muss nur ganz
sicher sein dass die beiden Akkus heil sind und am besten etwa gleichen
Alterungszustand haben. Zuvor natürlich die Spannung an beiden Akkus
ausgleichen!
Bei größeren NiMH und Li Akkus würde ich aber nicht unbedingt diese
parallel ohne Schutzelektronik schalten, da im Fehlerfall in einer Zelle
können große Ausgleichsströme fließen und sogar zum Feuer führen.
von asfd (Gast)
Wenn man Bleiakkus mit ähnlichen Daten paralell schaltet, erhöht sich
die Kapazität, ähnlich wie bei Kondensatoren.
Die AKkus müssen ähnliche Daten haben, damit immer der Akku mit mehr
Ladung stärker entladen wird, als der schwächere Akku (Entladekurve
streng monoton fallend).
Wenn man zwei Bleiakkus gleicher Kapazität paralell schaltet, wird die
gemeinsame Kapazität sogar mehr als doppelt so groß. Jeder Akku muss nur
die Hälfte des benötigten Stromes bereit stellen, und je geringer die
Strombelastung, destso größer die Kapazität.
von The D. (devil_86)
Und warum nicht in Serie???
von Jadeclaw (Gast)
Weil gleicher Typ nicht heißt gleiche Kapazität.
Bei Serienschaltung müssen: Alter, Typ UND Kapazität gleich sein. Am
besten auch noch aus der gleichen Produktionscharge/Fabrik.
Der Grund: Es besteht sonst die Gefahr, daß der schwächere der beiden
Akkus tiefentladen wird. Oder wenn eine größere Anzahl Akkus in Serie
geschaltet sind, daß ein Akku unter Umständen sogar verpolt wird. Dieser
Grundsatz gilt auch für NiCd- und NiMH-Akkus. Bei Lithium-Akkus ist
zusätzlicher Aufwand zur Serienschaltung vonnöten(Balancer), aber das
ist jetzt eine andere Baustelle.
Jadeclaw.
Das ist klar! D.h., man kann es problemlos unter den von dir angegebenen
Bedingungen machen!
von Markus (Gast)
ich bin auf euer Forum über google gestoßen
Interessanter Thread hier!
Bei mir würde es ums Handy gehen.
Smartfonesakkus sind einfach unterdimensioniert!
Und so würde ich gerne 2 parallel Schalten.
Es handelt sich um normale Li-Ion Akkus wie sie in aktuellen
Handy verwendet werden 3,7V 1500 mAh 5,55Wh (Samsung Galaxy S)
Eine neue Handyschale könnte ich locker auf einer CNC fräßen
nur weiss ich als Maschinenbauer nicht ob ich solche Akkus sicher
einfach
zusammen schliessen kann ?
Danke
Grüße Markus
von Peter R. (pnu)
@Markus
die Frage passt eigentlich nicht in diesen thread "Bleigelakkus"
bei "Lithium-Akku" findest Du eher eine Antwort auf deine Frage, aber:
Wieviele Anschlüsse hat der Original-Akku?
mehr als zwei?
Dann steht man vor einem Problem.
Handy-Akkus haben oft einen Temperatursensor für das Ladegerät mit
eingebaut (3.Kontakt) oder sogar "intelligente" Elektronik dann gibts
kein Parallelschalten.
Nun, dann solltest du zuerst einmal lernen, wie die "Netiquette" des
Forums funktioniert.  Dazu gehört, dass man auf alte Threads nur dann
antwortet, wenn es auch tatsächlich eine Ergänzung des alten Threads
ist (bspw., weil der Fragesteller nach jahrelanger Bauzeit nun sein
Projekt fertig gestellt hat und noch darüber berichten will etc.).
Dein Fall gehört ganz eindeutig nicht dazu, also starte bitte eine
eigenen Thread.
