Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller für ein Widerstandsmessgerät
Autor: Andy (Gast)
Hallo!
Ich möchte in der Schule ein Projekt machen: Und zwar ein
Widerstandstandsmessgerät.
Jetzt suche ich einen Mikrocontroller, mit dem ich ein
Widerstandsmessgerät realisieren kann und der sehr genau ist (Toleranz
ca. 0,05 OHM).
Es wäre nicht schlecht, wenn er die Werte auch noch auf ein LCD-Display
ausgeben könnte.
Ich bin ein Anfänger in Sachen Mikrocontroller.
In der Schule habe ich schon einwenig Mikrocontroller programmiert.
Das Programmieren ist bei mir aber nicht unbedingt das Problem, sondern
ich habe so ziemlich keine Ahnung von der Hardware, was ich jetzt dafür
brauche.
Es wäre sehr nett von euch, wenn mir jemand helfen könnte!!!
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
gruß
Andy
Autor: The Bear (Gast)
was fuer einen uC hast Du denn in der Schule benutzt? Vielleicht gibt es
ja etwas aus der Reihe, was die benoetigten Funtkionen hat.
Ich wuerde mir eine Konstantstromquelle (also etwas, was unabhaengig von
der Belastung den Strom auf einem konstanten Wert haelt) nehmen und den
uC uebr einen AD-Wandler die Spannung, welche ueber dem Widerstand
abfaellt, messen lassen. Diese Werte kannst Du z.B. mit einem 08/15
Display ausgeben lassen...
TheBear
Autor: Ralf Kellerbauer Whm (Gast)
Ganz genau:
http://www.hmi.de/events/SEI/archiv/2001-10/vortra...
Bzw. andere Links zum gleichen Autor.
Jetzt nur noch einfacherer Varianten dazu im Netz suchen ...
Autor: Andy (Gast)
Dankeschön für die Antworten!!!
@TheBear: Wir haben meines Wissens ein C167 (oder so ähnlich) benutzt,
hatte auch einen A/D-Wandler.
Gibt es für meinen Fall Mikrocontroller zu kaufen, bzw. kaufen und
selbst zusammenzulöten?
Danke !!
Autor: Falk (Gast)
Das zentrale Problem wird nciht der Digitalteil sein (AD-Wander und LCD
Ausgabe sondern der Analogteil (Stromquelle, Vierleiter-Messung und
Verstärkung). Da brauchts einen OPV mit geringem Offset (uV).
MFG
Falk
Autor: Problemlöser (Gast)
Welche Widerstände erreichen denn 0,05 Ohm Genauigkeit ???
Autor: Peter Dannegger (peda)
Genauigkeit gibt man eigentlich immer relativ zum Endwert an.
Einen 10 Megaohm wirst Du nie auf 0,05 Ohm genau messen können.
Also gib erstmal Deinen Meßbereich an, damit man mit den 0,05 Ohm auch
was anfangen kann.
Und unter 1 Ohm geht überhaupt nichts ohne 4-Leitermessung.
Peter
Autor: Joerg Miehle (Firma: TU Wien) (pinning)
Wenn Du, wie Du sagst, von der "Microcontroller-Hardware" keine Ahnung
hast. Wie sieht es denn im Bereich Analogtechnik aus? Ist dieses Ziel
(50mOhm Toleranz) nicht aweng zu hoch gesteckt?
Micros gibts wie Sand am Meer! Diesen vorab zu nennen ist schwierig!
Du musst halt erst mal gucken, was Du so an Ports benötigen würdest
(LCD,Tasten??,Analogeingang und sonstiges). Mach Dir erst mal vorab über
die Peripherie gedanken und melde dich dann nochmal.
Mit Grüssen aus den Bergen
Autor: Andy (Gast)
Danke für eure Beiträge!
Also ich versuche es mal etwas näher zu beschreiben:
Der Messbereich soll 1-10 Ohm sein.
Die Messgenauigkeit mit 50mOhm ist nicht zu hoch angesetzt, dies ist für
meine Messung erforderlich.
An Ports brauche ich folgendes:
- LCD - Anzeige
- Ansteuern von 2 LEDs (-> 2 Ausgänge)
- 5 digitale Eingänge
- 5 digitale Ausgänge
- 2 Analoge Eingänge
- 2 Analoge Ausgänge
- USB-Port
- eventuell einen PS2-Port für einen Tastaturanschluss (oder ein
weiteren USB-Port)
Dies bräuchte ich für mein Messgerät.
Ob dies mit einem Mikrocontroller verwirklicht werden kann, weiß ich
aber leider nicht.
Geht dies überhaupt mit einem Mikrocontroller?
Danke ! !
gruß
Andy
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Schau dir z.B. mal den PIC 18F2550 / 18F4550 an, der Könnte so in etwa
hinkommen:
> - LCD - Anzeige
kein Problem
auch keins
auch keins
auch keins
haben die PICs, 10Bit max. Auflösung
als HW-PWM, auch mit 10Bit Auflösung
> - USB-Port
Is drinnen.
> weiteren USB-Port)
PS2 geht auch, Mit Software UART, oder mit HW-Uart, wenn der noch frei
ist.
USB-Port für die Tastatur geht nicht so einfach, die PICs haben keinen
USB-Host integriert, und die Software dafür würde vermutlich auch nicht
mehr in 32KB flash passen.
Sicher, aber die Software wird schon etwas umfangreicher...
/Ernst
Autor: Andy (Gast)
Dankeschön!
Super, dass es klappt.
Danke für alle Antworten!!!
