Prinzipielle Fragen zum Schaltregler
Gast #450521
nachdem ich in einem anderen thread festgestellt habe das ich um einen
schaltregler nicht (oder nur schwer) drum rum komme, mit den dingern
aber noch nie was zu tun hatte, denke ich das es sinnig ist sich da mal
mit auseinanderzusetzen.
dann habe ich direkt mal ne ganze masse an fragen zum thema :
1. welche schaltregler gibt es die mit wenig bauteilen auskommen
(externe beschaltung), und die bei reichelt und co erhältlich sind ?
2. wie sieht das mit der dimensionierung aus ? gibt es "einfache"
faustregeln oder kommt man ohne die speziellen dimensionierungstools der
schaltregler-hersteller nicht aus ?
3. was muß man bei der regelung beachten (oder machen die das intern
automatisch) ?
4. welche anforderungen werden an die qualität der spulen und
kondensatoren gestellt ? (hab da gehört das bei billigen spulen schonmal
probleme auftreten)
5. haben schaltregler die leistungstransis eingebaut (für kleinere
leistungen beispielsweise) oder werden überwiegend externe
schalttransistoren eingesetzt ?
6. gibt es irgendwo tutorials und gute anleitungen an die man sich
hängen kann ?
7. hätte jemand mal ein konkretes beispiel für einen schaltregler der
aus einer eingangsspannung (8-12V) 5V bzw. 3.3V bei 500mA bzw. 1A macht
? (so als kleiner griff zum einstieg)
fragen über fragen ...
gruß
rene
Gast #450532
Zu 2. und 6.: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/#Aww
Zu 1.: Da gibt es eine ganze Reihe Bausteine unterschiedlichster
Hersteller. Ich habe schon oft mit dem (leicht erhältlichen und
preisgünstigen) MC34063 von ON gearbeitet und war mit den Ergebnissen
immer sehr zufrieden. Allerdings zählt der 34063 mittlerweile zum alten
Eisen. Von National Semiconductor und Linear Technology gibt es eine
Reihe Schaltregler, die mit wenigen externen Komponenten auskommen und
die auch gut dokumentiert sind. In den Datenblättern gibts meist auch
Schaltungsbeispiele.
Zu 4.: Was verstehst Du unter "billigen Spulen"? Bei Spulen "von der
Stange" (zumindest bei denen, die man bei den üblichen
Hobyyelektroniker-Versandhändlern bekommt) hat man oft das Problem, eine
zu finden, die bei der benötigten Schaltfrequenz den erforderlichen
Induktivitätswert besitzt (wobei man beim Wert der Induktivität i.d.R.
noch am ehesten Kompromisse eingehen kann) und gleichzeitig den
gewünschten Strom handeln kann. Da die Drossel i.d.R. das am schwersten
erhältliche Bauteil sein dürfte, muss man u.U. etwas mit den anderen
Parametern rumspielen, um die Schaltung an eine bestimmte Drossel
anzupassen.
Gast #450608
@Stefan Gemmel:
Danke für den Tipp ;)
Ich hab da auch eine Frage zum Thema: Wie berechnen man eigentlich den
Kühlkörper für die Schaltregler? Ein Beispiel wäre nicht schlecht....
Gast #450623
lade Dir doch mal SwitcherCad (LTSpice) von Linear Technology runter.
Da sind auch einige Beispiele für Schaltregler drin, natürlich um
LT-Bausteine herumdesignt. Da kannst Du aber auf ungefährliche Weise mit
den Bausteinen und Bauteilen spielen,ohne dass etwas gleich kaputt geht.
Stefan
Gast #450650
nochmals thx @all für die tipps.
gibt es eigentlich auch regler im so-gehäuse ? wie würde das dann mit
den transistoren aussehen. liegen diese dann extern, oder gibt es regler
mit eingebauten transistoren die dann von mir aus nur 0.5 bis 1 A
liefern (und dann auch im so-8 gehäuse sind) ?
#450809
Für kleinere Entnahmen unter 1.5A sind die MC34063 von On geeignet.
Hier gibt es ein Online-Designtool:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Zudem ist dieser Chip sehr billig, < 0,50 Eur bei Reichelt.
Und für mehr Strom kann man immer noch einen extra-Transistor
dranhängen.
Datenblatt und weitere Infos finden sich hier:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC34063A
Dieses Teil findet sich auch in vielen Mobiltelefon-Ladekabeln.
Gruss
Jadeclaw.
Gast #525808
hallo nochmal,
nach einer längeren pause greife ich den thread mal wieder auf.
ich habe zwar noch nichts richtung schaltregler gemacht (gebastelt),
aber werde mich jetzt mal langsam daran wagen.
ein paar fragen habe ich noch :
hat jemand erfahrungen mit schaltreglern die auf lochraster aufgebaut
sind ?
kann das größere probleme geben (wir reden hier nicht von einem
bread-board, das ist mir klar das das u.u. probleme geben kann), oder
ist das (bei halbwegs sauberem arbeiten) unkritisch bzw. weniger
kritisch ? (abgesehen vom nachbarn der kein radio mehr hören kann *gg)
noch eine frage zu den schottkey dioden : da ich bei der schaltung von
stefan (die werde ich wohl testhalber aufbauen) die wbr360 bei reichelt
nicht finden konnte, kann mir vielleicht jemand einen ersatz-typen
nennen ?
gruß
rene
#525813
Ein LM2576 läuft bei mir auf Lochraster einwandfrei (es müssen aber die
Pins etwas verbogen werden, damit er ins Raster passt). Man sollte nur
das Layout eingermaßen sorgfältig planen, genau wie bei einer geätzen
Platine. Die 52kHz  sind ja noch relativ harmlos...
Als Diode verwende ich eine BY500, als Spule die Reichelt "77A 100µ".
Wenn dir 1A reichen, kannst du auch den LM2575 nehmen. Es gibt ihn auch
in Versionen mit festen 3,3V bzw 5V, dann braucht man keinen
Spannugnsteiler mehr zum Einstellen.
Gast #525825
jau danke schön.
also das man nicht wild die leitungen kreuz und quer legen kann ist mir
schon klar (das meinte ich auch mit halbwegs sauber :-)))
prima. dann werde ich mich auch mal an einen schaltregler trauen (habe
mich bisher immer nur deshalb gedrückt da sich mir zum einen die
dimensionierung und die beschaffung der spulen und dioden als größeres
problem darstellte und ich zum zweiten lieber spannungsregler habe die
alles on-chip haben (gerade bei der spannungsversorgung bin ich da immer
was vorsichtig, schließlich entschiedet diese ja über rauchzeichen oder
gelingen).
nochmal zu der diode : würde beim lm2576 auch eine SB140 (von reichelt :
1A/40V) gehen, wenn ich nur 500mA bis knapp 1A abgreife ? welche diode
könnte man bei höheren strömen nehmen ?
gruß & dank
rene
Gast #525836
aso :-)
wohl noch mal eine kleine frage :
in dem schaltbild von stefan (ich nehme an das das eine
beispielschaltung aus dem datenblatt ist) ist am eingang des reglers ein
100uF, am ausgang ein 1000uF Elko. müsste eingangsseitig nicht ein
größerer elko sein (um weniger ripple auf der
eingangsspannungsversorgung zu erzeugen, vor allem wenn noch weitere
regler, egal ob linear oder schalt, angeschlossen sind) ?
Gast #526106
>>welche diode könnte man bei höheren strömen nehmen ?
bei Reichelt MBRS 340 SMD
Wichtig bei den Kondensatoren ist, dass man Low ESR Typen verwendet.
Sehr gut eignen sich dafür Keramik Kondensatoren, die gibt es nun schon
mit beachtlichen Kapazitäten, z.B. 47uF im 1210 Gehäuse.
Beim Layout sind folgende Sachen zu beachten:
1. Eingangs C so nah wie möglich an den entsprechenden Eingangspin
2. Eingangs und Ausgansmasse möglichst nahe zueinander, keine
Masseschleifen
   Masse möglichst als Plane ausführen, auf Lochrasterplatinen habe ich
dafür
   schon selbstklebende Kupferfolie verwendet.
3. Feedback falls vorhanden am Ausgangs C abgreifen
4. Signalmasse des Schaltreglers (falls vorhanden) nur an einem Punkt
mit der "Power" Masse verbinden.
5. geignete Spulen gibts z.B von Würth, kann man auch bei RS bestellen.
Da
   gibts  auch geeignete Elkos
Gruß Volker
Gast #546404
Hab das gerade hier gefunden auf der Suche nach einem
Step-Up/Boost-Schaltregler, der ab ca. 2,25V Eingangsspannung ca. 6V
bzw. 12V an 10kOhm Last erzeugen kann.
Simulationsversuche mit dem MC34063 ergeben aber, dass das wohl nicht
geht.Natürlich gibt es auch spezielle ICs von LT und Maxim, die das
könnten, aber meist nur noch als SMD erhältlich und auch nicht besonders
preiswert.
Irgendjemand eine Idee, was man sonst noch nehmen könnte? Wichtig ist
auf jeden Fall eine DIL-8 Bauform.
Danke und Gruß
Rimini
Gast #2376324
Hallo ich habe da so eine allgemeneine Frage bezüglich des
Stepdown-Wandlers. Wenn es einmal vorkommt das die Eingangsspannung
tiefer ist als die gewünschte Ausgangsspannung was passiert dann mit dem
Schaltregler? Gibts unerwünschte Effekte oder wird die Eingangsspannung
einfach "übernommen"?
Danke im Vorraus für alle Antworten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2376376
> Stepdown-Wandlers
Und dafür mußt du einen 3 Jahren alten Thread ausgraben... :-/
> Schaltregler?
Das kommt darauf an, was der verwendete Regler daraus macht.
Ja. Die Ausgangsspannung entspricht nicht mehr dem Sollwert.
> oder wird die Eingangsspannung einfach "übernommen"?
Der Regler funktioniert nicht mehr, weil er ausserhalb der im Datenblatt
angegebenen Spezifikation betrieben wird. Was der daraus macht, steht
mit etwas Glück im Datenblatt, oder aber eher in den Sternen...
