Forum: PC Hard- und Software Mikro am PC zu leise. Hilfe
Autor: Thomas O. (kosmos)
Hallo, bei meinem Vater funktioniert das Mikro am PC nicht richtig, bzw
es ist sehr leise so das man es sich schon fast in den Hals schieben
muss. Die Boostfunktion der Soundkarte ist aktiviert, es ist aber immer
noch zu leise.
Habe jetzt schon das 3te Mikro getesten, bei mir gehen Sie einwandfrei,
bei meinem Vater ist es aber zu leise. Ich denke das die Soundkarte zu
wenig Saft auf das Mikro gibt. Wollte erst nen Verstärker dafür bauen,
wovon ich aber abgekommen bin weil das alles ordentlich verstaut werden
muss und außerdem die Versorgungsspannung des PCs auch nicht gerade die
beste für nen Verstärker sein wird, was den Aufwand etwas erhöht.
Kennt jemand ein USB-Mikro diese sollten doch alle aktiv sein oder sind
die 5V des USB-Anschlusses auch zu wenig um ne ausreichende Verstärkung
hinzubekommen.
Autor: Spillerkieler (Gast)
Mikroaufnahmen über Soundkarte sind auch bei einwandfreier Funktion
schlecht.
Dahintergekommen bin ich über Spracherkennungssoftware. Ich benutze
jetzt das USB-Mikro einer Webcam für Sprachaufnahmen und habe keine
Probleme mehr.
--> Mikro über USB ist immer besser.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@Thomas O.
du haast doch schon diesen Thread dazu aufgemacht:
Beitrag "Spannung auf Mainboard nachmessen? Spannung fürs Micro?"
wieviel neue Threads willst du denn noch aufmachen?
Autor: irgendein Rahul (Gast)
Wann besorgst du dir endlich einen Mikrofon-Vorverstärker?
Der braucht nur 20-40dB zu machen.
oder wie schon gesagt wurde: für 5 EUR vom Wühltisch eine andere
Soundkarte abgreifen und statt der bestehenden Soundkarte einbauen
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Guckst Du www.electricstart.de -> electronics -> low noise guitar & mic
preamp - wenn Du basteln magst. Das Ganze ist dann am normalen
Line-Eingang zu verwenden.
Autor: STEFANUS (Gast)
also ich stecke mein mic bei der rosa öffnung ein und geh auf
systemsteuerung und so weiter versuche alle programme aus, geht
nicht....
damn....dude....was fehlt??
Autor: unbeschreiblicher Rahul (Gast)
klick auf den Lautsprecher in der Taskleiste und schalte dort das
Mikrofon ein. Auch bei den erweiterten Einstellung und Aufnahme.
@Thomas O.
schau mal bei pollin Artikelnummer 660361. Ist ein kleines dynamisches
Mikro, funktioniert prima an der Soundkarte.
ich hab mir da versehentlich 2 Stück zviel gekauft.
für 2 EUR plus Fracht (Warensendung 70 Cent) kann ich dir so ein Teil
senden.
Schick mir bei Intersse eine mail an
mikro [ätttttt]  cts-consult     [punkt]  de
bin heute nochmal dort und messe mal aus welche Spannung überhaupt an
Micro ankommt und helfe da evtl. mit nem Widerstand nach.
Wie hattest du auch solche Probleme und mit diesem Micro ging es?
Habe schon folgende Micros von Pollin ausprobiert 660043 und 660166 aber
beides viel zu leise mit Boostfunktion hört der Gegenmann überhaupt erst
was aber man muss das Micro schon fast in den Hals schieben.
Bei der Widergabe sollte man das Micro nicht einschalten, das bewirkt
nur das das Gesprochene wieder zu den Lautsprechern raus kommt.
Ansonsten wird wirklich ne andere Soundkarte genommen, nur wenn man pech
hat ist bei der dann genauso.
nein, ich hatte keine "direkten" Probleme mit Mikro. Allerdings
"indirekte" Probleme:
a) Soundkarten Vorverstärker nicht eingeschaltet
b) Automatische Aufnahmepegelregelung aktiviert
c) USB-Mikro in der Webcam genutzt, das ruckelt und bremst die Kiste aus
d) andere Eingangsuellen im "Mixer" waren "zu laut" eingestellt,
induzierten brumm und Störgeräusche
den Rücckopplungseffekt bzw. die Rückkopplungsgefahr hast du aber immer,
wenn du gleichzeitig was hören und was sprechen möchtest. Oder wie
willst du deinem Gegenüber sonst lauschen? Dreh halt die Lautstärke von
den Lautsprechern passend runter, und das Mikro auf maximal hoch.
Die von dir genannten kleinen Mikros hab ich auch, bin aber mit deren
Sprachqualität unzufrieden.
Das von mir genannte Pollin-Mikro ist dynamisch, und braucht keine
Speisespannung (Im Gegensatz zu den von dir genannten Elektret-Mikros)
Eventuell gibts bei dir eine Impedanz-Fehlanpassung?  Da ist das
dynamische etwas besser dran, hat nur 600 Ohm anstelle 1500 Ohm
lies auch mal
http://www.heise.de/ct/01/01/074/default.shtml, Abschnitt "Innere
Widerstände"
Autor: constantin (Gast)
also ich an meinem pc auch ne lustige erscheinung: bei betrieb von sykpe
fusionierts mikrofon (normal über klinke) einwandfrei, ebenso über icq
aber teamspeak in bf2 hat keine oder nur kaum chance. das tonsignal muss
ich so extrem (so stark wies der pc eben kann) verstärken das ein
rauschen mit etwas sprache rauskommt. ist mir ein totales rätsel wies
bei voip im reallife funktioniert und bei voip im spiel nicht (auch
während der einstellungen unter optionen schon nicht).
grübel
Autor: Thomas O. (Gast)
schreib mir mal deine Kontonummer dann überweise ich dir 3€ für das
Teil, bin gerade hier und habe eine Speisespannung von 1,65V gemessen
unabhängig ob Boostfunktion ein oder aus. 1kOhm über 5V an den Mic+
Anschluß brachte auch nichts.
@Thomas O
Wenn du mich meinst: Meine Mailadresse hab ich oben angegeben, schick
mir ne mail, dann schick ich dir die Kontonummer
Autor: Cheffe (Gast)
Kauft Euch doch einfach ein gutes Mikro mit Vorverstärker, dann seid ihr
alles Rauschen los. Pegel kann man immer passend einstellen.
Und benutzt den Line-Eingang!
Ich lasse mir mal eins vom Wegstabler Verbuchsler zuschicken. Wenn das
nicht geht kommt entweder ne andere Soundkarte oder ein Micro mit
Verstärker zum Einsatz.
Keine Zeit zum Basteln hä?! ;-)
Zeit schon, aber mit den Platinen hauts noch nicht so richtig hin, da
macht es bedeutend weniger Aufwand ein Micro oder die Soundkarte zu
wechseln.
So also dieses dynamische Micro brachte nichts und ein Vorverstärker den
ich fürs Elektret-Mikro gekauft habe auch nicht, dieser lief mit 1,5V
war warscheinlich ein reiner Impedanzwandler, was ich bestimmt benötige
ist ein Spannungsverstärker.
Das Mikro am Mund und alle verstehen mich klar und deutlich bei Skype,
Micro 20 cm weiter weg und keiner hört mehr was.
Kenn jemand ein Mikro mit eigebautem Verstärker der auch etwas Pegel
liefert? Würde schon gerne bei der Onboard Soundkarte bleiben da sonst
alles in Ordnung ist außerdem hätten die günstigeren Soundkarten den
gleichen 5.1 SIS-Chip drauf.
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Das gleiche Mikro? Dann hat das wohl eine etwas bescheidene
Richtcharakteristik.
>liefert?
Das nicht, aber beim Eleltronik-Händler deines Verstrauens sollte es
einen Vorverstärkerbausatz zum kleinen Preis geben.
Beim blauen Klaus kann man sich i.d.R. auch die Bauanleitungen zu dessen
Bausätzen herunterladen...
Ich habe meinem Vater ein Mischpult hingestellt, weil der auch noch
Signale anderer Sachen im Rechner verwursten wollte (Tonbandaufnahmen
von meinen Geschwistern und mir, alte Musik, Schallplatten...)
Autor: xxx (Gast)
ein kleiner Trick:
Gehe beim Mixer bei Output auf den Fronteingang und aktiviere den
verwendeten Eingang zur Ausgabe. Dann aktiviere dort auch den Verstärker
und schiebe den Lautstärkeregler, denn du willst dich ja nicht wirklich
hören, ganz nach unten.
Seitdem wird bei mir das Signal um ein vielfaches stärker erkannt.
Onboard Soundkarte
