Forum: Compiler & IDEs Portrichtung beim 8051
von Nils W. (rincewind23)
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem das für euch vielleicht ganz einfach zu
lösen ist. Die Frage dreht sich um den angehängten C Code, ich
beschreibe als Erklärung schnell das gesamte Projekt.
Die Situation ist diese:
Ich  versuche gerade, einen 8051 IPCore auf einem Actel Fusion FS600
FPGA zum laufen zu bekommen. Der IPCore wird von Actel kostenlos
angeboten und implementiert einen Standard 8051. Als Komponenten werden
neben dem 8051 noch ein ROM mit 4kb und ein 128Byte RAM instanziert.
Das Design sieht so aus: Ein Zähler zählt mit einem Takt von 1Hz von 0
bis 230, die Zahl wird auf einem LCD Display ausgegeben. Parallel dazu
wird der 8051 mit ROM und RAM instanziert und soll mit einem einfachen C
Programm (siehe Anhang) ebenfalls zählen (1..128). Der 8051 ist mit
10MHz getaktet. Wird ein Knopf auf dem Demoboard gedrückt, zeigt das LCD
den Zähler des 8051, wird kein Knopf gedrückt wird der VHDL Zähler
angezeigt.
Der VHDL Zähler funktioniert, ich kann das ganze Design synthetisieren
und es gibt keine Warnungen oder Fehlermeldungen. Die Instanzierung des
8051 habe ich aus einem Beispiel von Actel übernommen und setze mal
voraus dass dieses richtig ist.
Der C Zähler funktioniert leider nicht, es wird eine konstante 255
ausgegeben. Der Blinker der zusätzlich im C Programm steckt sollte
eigentlich mit ca. 1 Hz eine LED toggeln, diese LED ist aber auch
konstant an.
Das ganze Design ist nicht besonders einfach zu simulieren, da der 8051
nur als kompilierte Netzliste vorliegt und ich noch etwas mit Modelsim
und den zugehörigen Bibliotheken kämpfe, ich versuche nun das Problem im
Vorfeld etwas einzugrenzen.
Ich habe leider noch nie einen "originalen" 8051 programmiert, nur
Abkömmlinge wie die AVRs. Z.B. bei dem ATMega16 muss ich die
Portregister vorher als Ein- oder Ausgang konfigurieren, eine solche
Möglichkeit habe ich in der Registerbeschreibung des 8051 nicht
gefunden. Vermutlich muss das aber irgendwie passieren, und bei meiner
einfachen Zuweisung auf die Portregister liegt das Problem.
Kann mir jemand sagen ob mein (einfaches) C Programm prinzipiell
funktionieren müsste? Ich habe noch ein paar andere Stellen im Verdacht
wie zum Beispiel mein ROM und die entsprechende Taktung. Wenn ich das C
Programm schonmal ausschließen könnte wäre das ein erster Fortschritt.
Als Compiler habe ich einen älteren Keil C51 Compiler und den SDCC in
der neuesten Version zur Verfügung, angeblich unterscheiden die sich
aber nur in der Größe des erzeugten Codes und haben sonst keine größeren
Schwachstellen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Nils
Du meinst, im GCC-Forum findest du dafür die richtigen Leute?
von Peter D. (peda)
Ich würd mal bei allen long-Konstanten ein L dahinter schreiben.
Delayloops um 1Hz zu erzeugen, ist außerdem der falsche Ansatz, dazu
sind ja die Timer da.
Mit Delayloops erreichst Du nur rein zufällige Zeiten, abhängig vom
Core-Typ, Optimierungslevel, Memory-Model usw.
Peter
P.S.:
Da hat mich zwar einer für blöd erklärt, aber manche Cores können nicht
mit der vollen FPGA-Frequenz laufen, geht einfach mal auf 10MHz runter.
von Marco (Gast)
Also beim 8051 musst du tatsächlich nicht vorher definieren ob du einen
Port nun als Eingang oder Ausgang benutzen willst!
Sieh dir mal das Datenblatt z.b. vom SAB80C535 an.. dort siehst du wie
die Ausgangsschaltung eines I/O-Pins ist
@Jörg Wunsch: Da mein Problem sich um den C-Code dreht dachte ich, dass
ich hier richtig wäre. Welches Forum wäre deiner Meinung nach besser
geeignet gewesen? Ich bin hier zwar schon eine Weile registriert und
lese relativ regelmäßig mit, habe aber noch nicht so oft gepostet und
war nicht besonders sicher wo das hier hingehört.
@Peter Dannegger: Das mit den Long Konstanten werde ich mal
ausprobieren, danke für den Tip.
Dass das mit dem Zähler keine genaue Lösung wird war mir schon klar, ich
wollte nur einen "schnellen" sichtbaren Beweis dafür haben, dass der
Core funktioniert. Bei der späteren "echten" Anwendung verwende ich dann
die Timer. Der Core ist schon mit 10MHz getaktet. Das FPGA läuft mit
einem internen 100MHz RCO, geteilt wird der Takt über eine interne PLL.
@Marco Beffa: Ich werde mir das Datenblatt gleich mal ansehen. Wenn ich
die Richtung nicht konfigurieren muss, heisst das aber leider dass ich
meinen Fehler an anderer Stelle suchen muss. Das wäre ja auch zu leicht
gewesen :)
Vielen Dank euch allen, ich werde mal berichten wie es am Ende
ausgegangen ist.
Nils
