Coding Prob eines Schalters
Gast #454849
Hallo !
Bin gerade dabei mir ein wenig VHDL beizubringen und bekomme beim
implementieren Schwierigkeiten mit dem Code. Würde mich sehr über Eure
Hilfe freuen. Danke Sascha
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    20:27:56 12/07/2006
-- Design Name:
-- Module Name:    led_modul - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity led_modul is
    Port ( tst : in  STD_LOGIC;
           clk : in  STD_LOGIC;
           rst : in  STD_LOGIC;
           lamp : out  STD_LOGIC);
end led_modul;
architecture verhaltensbeschreibung of led_modul is
type zv_type is (AUS, EINSCHALTEN, EIN, AUSSCHALTEN);
signal ZU, ZVNEU : ZV_TYPE;
begin
ZYKLUS_PROC: process (clk, rst)
begin
  if( rst='1') then ZV<=AUS;
  elsif rising_edge (clk) then ZV<=ZVNEU;
  end if;
end process;
ELZS_AL_PROC : process(ZV,tst,AUS, EINSCHALTEN, EIN, AUSSCHALTEN,lamp)
begin
case ZV is
  when AUS =>
  if (tst='0')then lamp<='0';
  ZVNEU<=AUS;
  else
  lamp<='1';
  ZVNEU<='EINSCHALTEN';
  end if;
  when EINSCHALTEN =>
  if (tst='1')then lamp<='1';
  ZVNEU<=EINSCHALTEN;
  else
  lamp<='1';
  ZVNEU<='EIN';
  end if;
  when EIN =>
  if (tst='0')then lamp<='1';
  ZVNEU<=EINd;
  else
  lamp<='0';
  ZVNEU<='AUSSCHALTEN';
  end if;
  when AUSSCHALTEN =>
  if (tst='1')then lamp<='0';
  ZVNEU<=AUSSCHALTEN;
  else
  lamp<='0';
  ZVNEU<='AUS';
  end if;
end case;
end process;
end verhaltensbeschreibung;
ERROR:HDLParsers:164 - "C:/Xilinx/led_modul/led_modul.vhd" Line 66.
parse error, unexpected TICK
ERROR:HDLParsers:164 - "C:/Xilinx/led_modul/led_modul.vhd" Line 74.
ERROR:HDLParsers:164 - "C:/Xilinx/led_modul/led_modul.vhd" Line 82.
#454858
sollte wohl heissen:
signal ZV, ZVNEU : ZV_TYPE;
- oder?  (Aber darüber sollte der Compiler doch gemeckert haben...)
Und mal am Rande gefragt: Warum bindest Du die Libraries 2x ein?
Und am Rande angemerkt: Ein Ausdruck mit Zeilennummern würde das
Nachvollziehen der Fehlermeldungen auch erleichtern...
Hat Dein Fehler vielleicht damit zu tun, dass Du manchmal so schreibst:
  ZVNEU<='AUSSCHALTEN';  und manchmal so:
  ZVNEU<=AUSSCHALTEN;
(Die einfachen Anführungszeichen heissen im Englischen "Ticks")
Gast #454960
In 'fjfjfjjf' schreibt man Werte vom Grundtyp Zeichen. Also
'A' '0' '1'.
Wenss als Feld (array,vector) mit einem Element definiert ist schreibt
man "A" "0".
Dein Typ für den Zustand ist weder noch sondern von einem weitern Typ
Aufzählung (enumeration). Die tippert man ohne ' oder " ,  also
nur zustand <= START.
Gast #455361
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe! Hat mir sehr weitergeholfen - Fehler sind
klar, doch ins Auge gestochen sind sie mir leider nicht. Der Code ist
nun überarbeitet, doch bislang noch immer nicht synthetisierbar. Wäre
sehr nett wenn ihr nochmal darüber schauen könntet!!! Danke Sascha
library IEEE;
entity led_modul is
    Port ( TST : in  STD_LOGIC;
           CLK : in  STD_LOGIC;
           RST : in  STD_LOGIC;
           LAMP : out  STD_LOGIC);
end led_modul;
type ZV_TYPE is (AUS, EINSCHALTEN, EIN, AUSSCHALTEN);
begin
  ZYKLUS_PROC: process (CLK, RST)
  begin
    if( RST='1') then ZV<=AUS;
    elsif rising_edge(CLK) then ZV<=ZVNEU;
    end if;
  end process;
  ELZS_AL_PROC : process(LAMP) -- X
  begin
    case ZV is
    when AUS=>
      if (tst='0')
      then LAMP<='0';
      ZVNEU<=AUS;
      else
      LAMP<='1';
      ZVNEU<=EINSCHALTEN;
      end if;
    when EINSCHALTEN=>
      if (tst='1')then LAMP<='1';
      ZVNEU<=EINSCHALTEN;
      else
      LAMP<='1';
      ZVNEU<=EIN;
      end if;
    when EIN=>
      if (tst='0')then LAMP<='1';
      ZVNEU<=EIN;
      else
      LAMP<='0';
      ZVNEU<=AUSSCHALTEN;
      end if;
    when AUSSCHALTEN=>
      if (tst='1')then LAMP<='0';
      ZVNEU<=AUSSCHALTEN;
      else
      LAMP<='0';
      ZVNEU<=AUS;
      end if;
    end case;
  end process;
X:
ERROR:HDLParsers:1401 - "C:/Programme/Xilinx/led_modul/led_modul.vhd"
Line 26. Object LAMP of mode OUT can not be read.
Gast #455436
@Sascha:
Wie wäre es, wenn Du Dir eine Testbench zu deinem Modul schreibst und es
mit Testdaten stimulierst? Dann kannst Du in der Timinganalyse sehen, wo
es hängt.
Der Code ist so wie er oben steht syntaktisch erstmal nicht (mehr)
falsch.
Rick
Gast #455471
Bei dem asynchr. Prozess gehört kein Clocksignal in die Sens.liste,
sondern alle in dem Prozess gelesenen Signale.
ELZS_AL_PROC : process(ZV, test)
wenn du LAMP in die Liste schreibst, machst du die Ausführung des
Prozesses abhängig vom Ausgangssignal LAMP. Dies ist jedoch nicht
erlaubt, da Ausgangssignale nicht gelesen werden dürfen.
Gast #456072
Vielen Dank für die Hilfe! Versuche mich bereits den ganzen Nachmittag
an dieser Testbench ohne dass etwas produktives dabei herauskommt.
Benötige Infos hierüber - Kann jemand ein gutes Tutorial oder einen
Artikel darüber empfehlen? Muss das unbedingt lernen, denn - By the way
... Synthese des obigen Codes hat funktioniert, download ebenfalls, doch
wird die gewünschte Schaltfunktion nicht realisiert - statt dessen ein
Taster :(
Danke und Gruß Sascha
Gast #456241
Alles über Testbenches findest du in dem Buch "Writing Testbenches" von
Janick Bergeron. Aber das könnte auch etwas zu viel sein, da hier die
Vorgehensweise bei sehr komplexen Benches beschrieben wird.
Fang einfach mal so an:
Mach dir ne neue component und nenn sie "tester.vhd" die hat die
gleichen Ports, wie dein Design, aber gerade in die andere Richtung
(also ein IN in deinem Design wird zum OUT in deinem Tester.
Dann machst noch eine component (bench.vhd), in der du über ne
componentdeklaration die beiden Designs instanziierst und sie über port
map verbindest (wie das geht steht in jedem VHDL-Tutorial.
In tester.vhd machst du dann nen Prozess in dem du die Singalfogen
beschreibst, wie sie nacheinader kommen sollen. Mit "wait for" kannst du
"pausen" einfügen (wait for 10ns).
Dann simulierst du bench.vhd udn kannst die Signale im wave-Fenster
verifizieren.
über "assert" kannst du die Reaktionen deines Designs auf den von
tester.vhd erzeugten stimulus autoamtisch überwachen lassen und ggf
Meldungen im Simulator ausgeben (aber das wäre dann der zweite Schritt)
