Hallo zusammen, ich möchte gerne die Displayhelligkeit meines LC Displays eDIP240-7 mit einem Bargraph einstellen. Leider weis ich nicht wie ich den eingestellten Wert als Variable über die RS232 auf den PC geben kann. Hier ein Ausschnitt meines Codes: TouchMakro: TmDisplay_Helligkeit #DL #AL 0,1 ; Touch-Bereich löschen #SB "DispH" ; Wert zum PC senden #RO 0,0,239,127,0 ; Rechteck mit Muster zeichnen #ZF 5 ; Font einstellen #ZL 65, 10, "Diplay Helligkeit" ; Zeichenkette ausgeben #ZF 2 ; Font einstellen #ZL 15, 55, "5%" ; Minimalwert #ZL 210, 55, "100%" ; Maximalwert #ZL 120, 55, DISPH ; Wert auf Display #BR 5, 20,30,219,50,10,100,1,1 ; Bargraph definieren #BA 5, DISPH ; Bargraph mit Wert setzen #AB 5 ; Bar per Touch einstellbar #AA 5 ; Bargraph aktivieren #AQ 1 #B 2, 5, DISPH ;Barwert automatisch senden, diesen Befehl verstehe ich nicht. Hier sollte eigentlich die Variable DISPH zum PC gesendet werden #YH DispH ; Displayhelligkeit auf Wert einstellen Ich hoffe ihr versteht was ich meine und freue mich über jede Hilfe. Gruß Gast
welcher Dialekt ist das denn eigentlich? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
Das sind direkt die Steuercodes, die über die RS232-Schnittstelle laufen. # heißt hier "ESC" = ASCII (27) Nun hab ich wiederum einige Fragen: - "#B 2, 5, DISPH [...] diesen Befehl verstehe ich nicht[...]" Wieso nicht, Du hast ihn doch programmiert? Oder anders herum gefragt, wenn Du ihn nicht verstehst, woher hast Du ihn dann? Diese Zeichenkette, nämlich ESC B nr wert, sendet das Display automatisch über die RS232, wenn vorher ESC A Q nr aktiviert wurde. Was ich noch nicht verstanden habe: WO willst Du WAS einstellen, und WOHIN sollen die Daten gesendet werden? Verstehe ich Dich richtig, dass Du am Touch Display dessen Helligkeit einstellen willst und das dann gleichzeitig am Display als Bargraph und als Variable über die RS232 an den PC geschickt haben willst? Greetz kmt
Guten Morgen zusammen, erst mal danke für die Antworten. Markus, der Befehl "#B 2, nr, Wert" steht in der Doku, nur wenn ich ihn so programmiere gibt der Compiler eine Fehlermeldung raus. In der Doku steht die 2 für anz, nur weis ich nicht was mit anz gemeint ist. "Was ich noch nicht verstanden habe:" ja, das hast Du richtig verstanden. Denn ich kann nicht die Helligkeit des Display direkt mit dem Bargraph einstellen, sondern muss dies mit dem PC machen. Wenn ich mit dem Bargraph einen Wert einstelle, so soll dieser zum PC gesendet werden. Dann möchte ich den Wert mit dem Befehl "#YH, Wert" wieder zurück zum Display senden und die Helligkeit einstellen. Später soll soll dies ein µC erledigen, nur zur Zeit ist es halt einfacher alles mit einem Terminalprogramm zumachen. Gruß Rene
Guten Morgen,
ja, stimmt, Tabelle Seite 16 deren Überschrift ist: "Antworten des EA
eDIP240-7 über die serielle Schnittstelle"
Soll heißen: das sendet Dein Display wenn ein Wert des Bargraph geändert
wurde. Ist klar das das Display damit nichts anfangen kann, wenn es doch
der PC (später Dein µC) per RS232 bekommt.
Guten Morgen ;-) Genau das sehe ich auch so. "#B 2, nr , Wert" ist die Zeichenkette, die in Deinem Terminalprogramm ANKOMMEN sollte als Rückmeldung vom Display, dass der Bargraph geändert wurde. Die "2" heißt nur, dass auf die Zeichenkette "#B" 2 Bytes an Daten folgen. "anz" heißt hier einfach "Anzahl der nun folgenden Bytes". Verstehe ich Dich richtig: 1. Einstellen des Helligkeitswertes mittels Bargraph/Touchscreen 2. Display sendet aktuellen Bargraphwert an PC 3. PC sendet Bargraphwert an Display zurück, um Helligkeit zu ändern Dann kannst Du den "Befehl" "#N 2, nr , Wert" einfach weglassen. Das ist gar kein Befehl, sondern die Zeichenkette, die Dein Display bei Änderung des Bargraphs an den PC ausgibt. Als Hexadezimalwerte ausgedrückt, müßte dann folgende Zeichenkette bei Dir ankommen: (ich nehme jetzt mal einen %-Wert von 0 % für den Bargraph an): 0x1B (= ESC) 0x45 (= B) 0x05 (= Bargraph 05) 0x00 (= Wert 00) Alles klar? Greetz kmt
Hallo zusammen, ja danke, jetzt habe ich's kapiert. Nun habe ich noch ein weiters Problem. Das Display reagiert manchmal sehr träge auf Touchbefehle oder hägt sich teilweise auf. Ich benutzte zur Zeit kein SMALL Protokoll, kann das daran liegen? Gruß Rene
@Rene: JA! Wenn der Input nicht passt, kann sich das Teil aufhängen. Habe das Display drahtlos via RS232 angebunden und lange dran gesessen, die Verbindung fehlerfrei hinzukriegen. Bis dahin immer wieder Abstürze... Gruss Pit9
Guten Abend und frohe Weihnachten, ich habe auch so ein Display und möchte es gerne am ATMEGA 8 über den UART anschließen. Bin totaler Anfänger in C-Programmierung. Hat jemand von euch eine Prog vom UART mit SMALL_Protokoll? Viele Grüße Knut
Hallo! Ich hab auch ein Problem mit diesem Display! Folgendes: ich will ein Rechteck zeichnen anschl. dieses löschen und dann eine Linie. Beispiel: int main { ... zeichReck(0,0,50,50); display_clear(); zeichLinie(0,0,20,20); ... } Problem er zeichnet nur das Reck, dieses wird nicht gelöscht. ich mit einem delay versucht -> auch nicht. Wäre toll wenn mir einer weiter helfen könnte. Danke!
Hallo zusammen Habe hier ein fast gleiches Problem. Ich möchte einen Bargraph dazu nutzen, die Displayhelligkeit zu verändern. Dies soll aber nicht über den PC gehen, sondern direkt im Display ablaufen. Hier mal wie ich den Bargraph definiert habe #BR 1,0,112,112,120,0,100,3,10; Bargraph definieren BR,Nummer,x1,y1,x2,y2,aw,ew,typ,linie #BA 1,100 ; Anfangswert setzen #AB 1 ; Bargraph 1 für Toucheingabe vorbereiten Ich sehe im Moment den Bargraph und kann diesen auch verschieben. Nun will ich aber gerne den aktuellen Wert auslesen um die Helligkeit zu steuern #YH (1-100) Der Bargraph ist schon so deklariert, dass er Werte von 1-100 ausgibt, aber wie bekomme ich die dort hin. Im Datenblatt habe ich nur was gefunden wie man den Wert an den PC übertragen kann, das nützt mir aber leider nichts :o) Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte Gruss reflection
Du musst ein Touchmakro definieren, das dem Code zugewiesen wird, den der Barcode zur Identifikation liefert. Ein Beispiel sollte eigentlich beim Display-"Compiler" dabei sein.
Wenn Du das verstanden hast, sollte es kein Problem mehr sein. Es wird sich keiner hinsetzen und es dir programmieren. ;----------------------------------------------------------------------- ------- ; Makro Nummern MnPowerOn = 0 MnBar1 = 20 MnBar2 = MnBar1+1 MnBar3 = MnBar1+2 MnBar4 = MnBar1+3 MnBar5 = MnBar1+4 MnBar6 = MnBar1+5 MnBar7 = MnBar1+6 MnBar8 = MnBar1+7 MnBar9 = MnBar1+8 MnBar10 = MnBar1+9 MnBar11 = MnBar1+10 MnBar12 = MnBar1+11 MnBar13 = MnBar1+12 MnBar14 = MnBar1+13 MnBar15 = MnBar1+14 ;======================================================================= ====== PowerOnMakro: ; wird nach dem Einschalten ausgeführt #MN MnPowerOn ResetMakro: ; wird nach einem externen Reset ausgeführt #MN MnPowerOn WatchdogMakro: ; wird nach einem Fehlerfall/Timeout >500ms ausgeführt #MN MnPowerOn BrownOutMakro: ; wird nach einem Spannungseinbruch <4V ausgeführt #MN MnPowerOn ;======================================================================= ====== MAKRO: MnPowerOn ; Power-On/Reset Makro #TA ; Terminal aus x1=0 y1=0 x2=140 y2=YMAX #RR x1,y1,x2,y2, 13 #ZF CHICAGO14 #ZV SET #ZC (x2-x1)/2,y1+1,"Bargraph-Demo" #GR x1,y1+15,x2,y1+15 h1=13 h2=22 x=x1+5 y=y1+20 #ZF GENEVA10 #ZL x,y,"- 32 userdefined and| autoscaling Bars" y=y+h2 #ZL x,y,"- free position and size" y=y+h1 #ZL x,y,"- define your own range" y=y+h1 #ZL x,y,"- 4 directions: up,| down, left and right" y=y+h2 #ZL x,y,"- bar-mode and dot-mode" y=y+h1 #ZL x,y,"- use Bars with pattern" w=4 a=w+2 x2=XMAX x1=x2 - 14*a - w y1=0 y2=60 y3=y2+10 y4=y3+10 #BR 16, x1,y3,XMAX,y3+10, 4,20, 1,4 #ZF GENEVA10 x=x1+(x2-x1)/2 #ZL x1,y4+2,"4" #ZC x,y4+2,"[mA]" #ZR x2,y4+2,"20" #ZC x,y4+11,"Current-Loop" x=x1 #BO 1, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 2, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 3, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 4, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 5, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 6, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 7, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 8, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 9, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 10, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 11, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 12, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 13, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 14, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 x=x+a #BO 15, x,y1,x+w,y2, 0,105, 0,1 #MA MnBar1,MnBar15,1 ;----------------------------------------------------------------------- ------- ; Bargraph Makros w1 = 55 w2 = 75 w3 = 92 w4 =102 w5 =105 w6 = 98 w7 = 84 w8 = 65 w9 = 45 w10= 26 w11= 12 w12= 5 w13= 8 w14= 18 w15= 30 MAKRO: MnBar1 #BA 1,w1 #BA 2,w2 #BA 3,w3 #BA 4,w4 #BA 5,w5 #BA 6,w6 #BA 7,w7 #BA 8,w8 #BA 9,w9 #BA 10,w10 #BA 11,w11 #BA 12,w12 #BA 13,w13 #BA 14,w14 #BA 15,w15 #BA 16,5 MAKRO: MnBar2 #BA 1,w2 #BA 2,w3 #BA 3,w4 #BA 4,w5 #BA 5,w6 #BA 6,w7 #BA 7,w8 #BA 8,w9 #BA 9,w10 #BA 10,w11 #BA 11,w12 #BA 12,w13 #BA 13,w14 #BA 14,w15 #BA 15,w1 #BA 16,8 MAKRO: MnBar3 #BA 1,w3 #BA 2,w4 #BA 3,w5 #BA 4,w6 #BA 5,w7 #BA 6,w8 #BA 7,w9 #BA 8,w10 #BA 9,w11 #BA 10,w12 #BA 11,w13 #BA 12,w14 #BA 13,w15 #BA 14,w1 #BA 15,w2 #BA 16,10 MAKRO: MnBar4 #BA 1,w4 #BA 2,w5 #BA 3,w6 #BA 4,w7 #BA 5,w8 #BA 6,w9 #BA 7,w10 #BA 8,w11 #BA 9,w12 #BA 10,w13 #BA 11,w14 #BA 12,w15 #BA 13,w1 #BA 14,w2 #BA 15,w3 #BA 16,12 MAKRO: MnBar5 #BA 1,w5 #BA 2,w6 #BA 3,w7 #BA 4,w8 #BA 5,w9 #BA 6,w10 #BA 7,w11 #BA 8,w12 #BA 9,w13 #BA 10,w14 #BA 11,w15 #BA 12,w1 #BA 13,w2 #BA 14,w3 #BA 15,w4 #BA 16,14 MAKRO: MnBar6 #BA 1,w6 #BA 2,w7 #BA 3,w8 #BA 4,w9 #BA 5,w10 #BA 6,w11 #BA 7,w12 #BA 8,w13 #BA 9,w14 #BA 10,w15 #BA 11,w1 #BA 12,w2 #BA 13,w3 #BA 14,w4 #BA 15,w5 #BA 16,16 MAKRO: MnBar7 #BA 1,w7 #BA 2,w8 #BA 3,w9 #BA 4,w10 #BA 5,w11 #BA 6,w12 #BA 7,w13 #BA 8,w14 #BA 9,w15 #BA 10,w1 #BA 11,w2 #BA 12,w3 #BA 13,w4 #BA 14,w5 #BA 15,w6 #BA 16,18 MAKRO: MnBar8 #BA 1,w8 #BA 2,w9 #BA 3,w10 #BA 4,w11 #BA 5,w12 #BA 6,w13 #BA 7,w14 #BA 8,w15 #BA 9,w1 #BA 10,w2 #BA 11,w3 #BA 12,w4 #BA 13,w5 #BA 14,w6 #BA 15,w7 #BA 16,20 MAKRO: MnBar9 #BA 1,w9 #BA 2,w10 #BA 3,w11 #BA 4,w12 #BA 5,w13 #BA 6,w14 #BA 7,w15 #BA 8,w1 #BA 9,w2 #BA 10,w3 #BA 11,w4 #BA 12,w5 #BA 13,w6 #BA 14,w7 #BA 15,w8 #BA 16,18 MAKRO: MnBar10 #BA 1,w10 #BA 2,w11 #BA 3,w12 #BA 4,w13 #BA 5,w14 #BA 6,w15 #BA 7,w1 #BA 8,w2 #BA 9,w3 #BA 10,w4 #BA 11,w5 #BA 12,w6 #BA 13,w7 #BA 14,w8 #BA 15,w9 #BA 16,16 MAKRO: MnBar11 #BA 1,w11 #BA 2,w12 #BA 3,w13 #BA 4,w14 #BA 5,w15 #BA 6,w1 #BA 7,w2 #BA 8,w3 #BA 9,w4 #BA 10,w5 #BA 11,w6 #BA 12,w7 #BA 13,w8 #BA 14,w9 #BA 15,w10 #BA 16,14 MAKRO: MnBar12 #BA 1,w12 #BA 2,w13 #BA 3,w14 #BA 4,w15 #BA 5,w1 #BA 6,w2 #BA 7,w3 #BA 8,w4 #BA 9,w5 #BA 10,w6 #BA 11,w7 #BA 12,w8 #BA 13,w9 #BA 14,w10 #BA 15,w11 #BA 16,12 MAKRO: MnBar13 #BA 1,w13 #BA 2,w14 #BA 3,w15 #BA 4,w1 #BA 5,w2 #BA 6,w3 #BA 7,w4 #BA 8,w5 #BA 9,w6 #BA 10,w7 #BA 11,w8 #BA 12,w9 #BA 13,w10 #BA 14,w11 #BA 15,w12 #BA 16,10 MAKRO: MnBar14 #BA 1,w14 #BA 2,w15 #BA 3,w1 #BA 4,w2 #BA 5,w3 #BA 6,w4 #BA 7,w5 #BA 8,w6 #BA 9,w7 #BA 10,w8 #BA 11,w9 #BA 12,w10 #BA 13,w11 #BA 14,w12 #BA 15,w13 #BA 16,8 MAKRO: MnBar15 #BA 1,w15 #BA 2,w1 #BA 3,w2 #BA 4,w3 #BA 5,w4 #BA 6,w5 #BA 7,w6 #BA 8,w7 #BA 9,w8 #BA 10,w9 #BA 11,w10 #BA 12,w11 #BA 13,w12 #BA 14,w13 #BA 15,w14 #BA 16,6
Das habe ich schon verstanden, der Rest läuft auch auf dem Display. Habe auch so eine animierte Erde gemacht die sich dreht. Weiss also schon das ich das mit Makros lösen muss, aber aus obenstehendem Beispiel sehe ich nur wie er mit Werten gesetzt wird und nicht wie er Werte zurückgibt, oder sehe ich das falsch? Gruss reflection
Vielleicht muss ich es anders schreiben. Wie kann ich in der Deklaration von einem Slider angeben welches Makro ausgeführt werden soll? Rein theoretisch ergeben sich ja 100 Werte die der Slider annehmen kann (0-100). Nun müsste ich ja 100 Makros zur Verfügung haben um in jedem Makro z.B. die Helligkeit des Display entsprechend zu setzen (wenn ich es 1 Schrittweise möchte) Wie löst man so was? Anzeigen mit Bar ect. ist kein Problem, also setzen eines Wertes, aber ich will genau das umgekehrte, dass er je nach Position das Display heller oder dunkler macht, also einen Wert zurückgibt, so ala position = BargraphStellung. Dann könnte ich die Position Nutzen um #YH zu setzen... Gruss reflection
probier es mal mit hoch und runterzählen der Werte. Es gibt eine schöne Simulation, wo man das ganze testen kann. Ich sehe allerdings keinen Sinn darin die Helligkeit ständig zuändern. Ich setze die Helligkeit beim einschalten, wenn das Display nicht mehr gebraucht wird, schalte ich es aus. Timer gesteuert.
Es soll halt per Menu in den Grundeinstellungen einstellbar sein. In der Nacht soll es der User z.B. dimmen können. Und der Weg über den uP wollte ich eigentlich nicht wählen, weil es keinen Sinn macht. "probier es mal mit hoch und runterzählen der Werte" Was meinst Du damit? Ich habe ja keinen Rückgabewert vom Slider, das ist ja das Hauptproblem Greets reflection
Also, ich bekomme es einfach nicht gebacken. Habe es jetzt anders gelöst, oder zu mindest versucht. Verbringe an der blöden Helligkeitsregelung bereits mehr Zeit als an dem ganzen Rest... Ich wollte nun zwei Buttons machen mit denen ich die Helligkeit einstellen kann. Also ein Button + einer - und dazwischen ein Bargraph welcher einfach einen Wert anzeigt und nicht als Touch deklariert ist. Beim PowerOn Makro wird ein erstes mal DISPH mit 60 initialisiert, damit ich rauf und runter kann... Hier die entsprechenden Zeilen TmSystemSettings = 7 TmPlus = 10 TmMinus = 11 TouchMakro: TmSystemSettings #AL 0,0 #DL #ZL 2,2,"System Settings:" #BR 1,20,114,100,122,0,100,3,10 #BA 1,DISPH #UI 103,110,plus #UI 2,110,minus #UI 225,0,cross #AE 0 #AT 225,0,239,15 TmMain, 1 #AT 103,110,120,125 TmPlus, 0 #AT 2,110,17,125 TmMinus, 0 #AE 1 TouchMakro: TmPlus DISPH = DISPH + 30 ; erhöhe Helligkeit #YH DISPH #BA 1,DISPH TouchMakro: TmMinus DISPH = DISPH - 30 ; verringere Helligkeit #YH DISPH #BA 1,DISPH Ich habe nun folgendes Phänomen: Wenn ich einschalte fährt das Display auf 60% der Helligkeit zurück. Dann gehe ich ins TouchMakro TmSystemSettings, dort ist im MOment nur ein Titel und der Bargraph mit Tasten gesetzt. Diese sehe ich auch, die Tasten reagieren auf das drücken (invertierte Darstellung) Drücke ich ZUERST die Minus Taste, passiert nichts. Drücke ich ZUERST die Plus Taste wird das Display heller und der Bargraph geht rauf. Wenn ich einmal Plus gedrückt habe, geht dann auch Minus, aber nicht von Anfang an. Ein weiteres Problem ist, dass ihc es nicht schaffe zweimal hintereinander Minus oder Plus zu drücken. Ich muss immer abwechseln (Tasten) Wenn ich zweimal die selbe Taste hintereinander drücke passiert nur beim ersten Drücken etwas, beim zweiten reagiert zwar der Touch, aber weder der Bar noch die Helligkeit ändern sich. Tausche ich nun die beiden Makros TmPlus und TmMinus, dann muss ich zuerst Minus drücken bevor ich Plus drücken kann. Ich verdrehe also wirklich die Logik. So, und nu wär ich glücklich wenn mir jemand sagen könnte wo der Fehler liegt, oder einen Tipp geben. Merci im Voraus Gruss reflection
> Ich muss immer abwechseln > (Tasten) Wenn ich zweimal die selbe Taste hintereinander drücke passiert > nur beim ersten Drücken etwas, beim zweiten reagiert zwar der Touch, > aber weder der Bar noch die Helligkeit ändern sich. So wie du es beschreibst hast du die beiden Tasten als Schalter mit gegenseitiger Verriegelung definiert? Du musst sie als Tasten definieren.
Das dachte ich auch, aber wie oben bereits im Code steht habe ich sie als TouchTasten deklariert #AT 103,110,120,125 TmPlus, 0 #AT 2,110,17,125 TmMinus, 0 Die Frage für mich ist langsam, was macht er genau wenn ich ein TouchMakro in einem TouchMakro starte? Führt er es aus und springt danach zur aufrufenden Stelle zurück oder wie funktioniert das? Gruss reflection
Liegen da Tasten und Schalter evtl. übereinander? Soll heißen, du hast Taster definiert ohne vorher an der selben Position die Schalter zu löschen. So hab ich mich mal ausgetrickst.
Nö, ist auch nicht der Fall :o) Ich habe mich noch mit dem Support in Verbindung gesetzt. Also das was ich zuerst wollte, Einstellen der Helligkeit über einen Slider ist NICHT möglich. Wieso das andere nicht funktioniert weiss ich auch nicht. Gruss
Die Definitionen, die zuletzt geschrieben wurden, bleiben solange
erhalten, bis sie umdefiniert werden.
Beim Rücksprung aus einem Makro wird nichts restauriert.
Nachtrag: Also es ist nicht direkt möglich, über den uP, PC o.ä. ist es natürlich machbar
Ah, na dann kann der Fehler ja nicht dort liegen. Bin jetzt halt eine Lösung am machen wo ich 5 RadioButtons mache und so wenigstens ein paar Stufen einstellen kann. Ist nicht schön, aber erfüllt den Zweck Falls Dir aber doch noch was in den Sinn kommt wäre ich natürlich froh wenn Du es mir mitteilen könntest Greets
> ...über den uP, PC o.ä. ist es natürlich machbar..
Ja, nur über eine ext. MCU kann man sich mit diesem Display so richtig
'austoben'.
Ehrlich gesagt finde ich es schon ein bisschen schwach das man das nicht kann. Wenn man schon so viel implementiert wäre das ja auch kein Prob mehr. Das Teil hat ja sicher irgend eine Art uP drauf, oder? Ich werde es schon an einem uP betreiben, aber ich will den halt so wenig wie möglich mit solchen Sachen auslasten, wieso auch :o) Nun ja, habs jetzt mit 5 Buttons gelöst, funktioniert auch. Gruss und Danke für die Hilfe reflection
Auf dem Teil ist ein ATMega32 nebst 32 kB RAM und dem eigentlichen Displaycontroller T6963 untergebracht. Eine bessere Firmware würde dem Display ungemein gut tun ...
Salu Rufus Weisst Du, oder vielleicht jemand anderes wie man ein zusätzliches Eprom an das Display hängt und welches man nehmen muss? Glaube mal im Netz so was gesehen zu haben, aber finde es nicht mehr. Das wird dann über drei Pins vom Display angehängt und sollte dann schon funktionieren wenn ich das richtig verstanden habe. Kennt das Teil jemand? Gruss reflection
Ha noch niemand das EEPROM erweitert? Wäre über jede Info dankbar. Kann man da einfach eines drauf machen, dieses 24C256 oder wie das heiss? GIbts ja von verschiedenen Herstellern, ist das immer das selbe? Gruss reflection
Hi! habe eine Frage zur Helligkeitseinstellung bei dem Display: Ich versuche das Display so schnell wie möglich auf eine recht niedrige Helligkeit zu setzen. Ideal wäre es, direkt bei/nach dem Einschalten diese niedrige Helligkeit zu haben. Egal was ich versuche, das Display scheint sich zunächst mit 100% Helligkeit zu initialisieren und benötigt dann ein paar Zehntelsekunden um auf die niedrige Helligkeitsstufe runter zu fahren. Kann ich das Display irgendwie direkt "dunkel" initialisieren, oder muss ich mit der hellen Zeitspanne zu Beginn leben?
reflection wrote: > Ha noch niemand das EEPROM erweitert? Wäre über jede Info dankbar. Mein Ansatz ist komplementaer: mein EDIP ist mit SPI an einen AVR Prozessor angehaengt - d.h. statt EEPROM Erweiterung viel Flash Speicher. Vorteil grosse Flexibilitaet beim Programmieren, und das EDIP wir netzfaehig (der Prozessor ist ein AT90CAN). Bisher habe ich mich damit um Makro Programmieren sogar druecken koennen (will ich aber nicht mehr lange - und Probieren mit externem Programm hilft beim Vorbereiten der Makros!). Siehe auch Beitrag "Erfahrungen im Einsatz von eDIP240"
Hallo allerseits, und zwar habe ich auche in Problem mit Edip, ich will das Display mit einer Waage verbinden, derzeit weiss ich nicht wie ich das Gewicht als Variable wiedergebe in Edip, das wars eigentlich auch, das Tochdisplay soll also mehr oder weniger nur das Gewicht wiedergeben können. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Wäre sehr nett von Euch. Mit freundlichen Grüßen
