Hallo zusammen, ich bin dabei ein kleines FPGA Anfänger Board für den Spartan XC3S400 zu bauen. Ein absolutes Minimalboard. - Nur JTAG, - Spannungsversorgung - die Pins des FPGA auf Steckerleiste herausgeführt. - Oszillator Nun brauch ich dringend eure Hilfe bzw. der Spannungsregler. Kann mir bitte jemand bei der Auswahl im Reichelt Sortiment helfen ? benötigt wird ja bekanntlich - 3,3 V - 2,5 V - 1,2 V Ich hab mich viele Postings gelesen und bin leider total verwirrt. Also zusammenfassend hab ich verstanden: Es gibt: 1. -Step-Down Regler 2. -linear Regler Hab gehört, dass ein Linear-Regler sich beim Einschaltvorgang erst einschwingen muss und eine Überspannung deshalb den FPGA zerstören könnte. Also besser einen Step-Down verwenden ??? Weiterhin gibt es Regler, welche noch Stromsparfunktionen ö.ä. anbieten. Das ist für mich völlig uninteressant. Strombedarf: Lt. Vergleich mit anderen Eval. Boards sollten die Regler ca. 1A an Strom liefern können. Den externen Zusatzbausteine wie z.B. Cypress USB Chip werde ich eine eigene Stromversorgung ( Spannungsregler geben ) Die Regler gibt es anscheinend 1. in einstellbaren Varianten, ( durch externe Widerstände ) 2. mit bereits integrierten Widerständen zur Spannungseinstellung. Da ich keine einstellbaren Werte sondern feste Spannungen brauche wäre wohl die 2. Variante für mich unkomplizierter. Ich hoffe ich habe nun genügend Informationen gegeben, dass Ihr mir bitte helfen könnt und eine genaue Bezeichnung für die benötigten Teile nennen könnt. Nun werde ich sowieso eine Bestellung bei Reichelt machen, so dass ich eigentlich die Teile dort kaufen wollte. Gruß vom FPGA-Anfänger
Obwohl ich bezweifle, dass du die notwendigen elektrotechnischen Grundlagen zum Bau dieses Boards hast, trotzdem mal mein Kommentar. > Da ich keine einstellbaren Werte sondern feste Spannungen brauche wäre > wohl die 2. Variante für mich unkomplizierter. Wenn du ein Problem damit hast, einen Widerstand anhand einer einfachen Formel zu berechnen, hast du sowieso verloren. Ein einstellbarer Spannungsregler hat den Vorteil, dass man nur ein Teil kaufen muss, und damit alle möglichen Spannungen reglen kann. Nimm für alle drei jeweils einen LM317 im TO220 Gehäuse. Der ist billig und leicht verfügbar. Das Thema Verlustleistung und Effizienz ist bei dem Board eh nicht der Knackpunkt. Dein Netzteil sollte so ca. 6V DC bei max. 3A ausspucken. MfG Falk P.S. Jaja, ich weiss, der LM317 hat min. 1.25 V Ausgangsspannung und S3 hat 1.2V Kernspannung. Für ein Hobbyprojekt halte ich das aber für vertretbar, das FPGA wird über kurz oder lang sowieso vom User gekillt, nicht von marginal zu hoher Kernspannung ;-)
Hallo zusammen, wie siehts aber denn mit dem Problem des Einschwingens beim LM317 für die 1,2V aus ??? Ist das wirklich kein Problem ?? Ich weiß schon, dass ich durch den externen Spannungsteiler entsprechend die Spannung einstellen kann. Trotzdem würde ich gerne Schaltregler nehmen, die bereits intern mit Widerständen abgeschlossen sind. Das ganze soll eben so einfach wie möglich aufgebaut werden. Kann mir nicht noch jemand weiterhelfen ? Insbesondere für die 1,2V Versorgung ? Grad als Anfänger möchte ich ja jede Fehlerquelle ausschließen. Gruß vom FPGA-Anfaenger
Wenn es so einfach und Anfängersicher wie möglich sei soll, nimm die LM317!!!! Mann, das sagte ich bereits!!! Und NEIN, dieses Einchwingen der LM317 gibt es nicht (es sei denn man vermurkst die Beschaltung total. Es gibt sogar eine Funktion für extra langsames Hochfahren der Spannung, siehe Datenblatt. MfG Falk
