Hi, komme mit dem VHDL nicht ganz so klar bei uns in der Vorlesung Muss einen Zähler in VHDL erstellen, der 0,5s "wartet" und dazu noch einen Frequenzteiler, der die eingehenden 1Mhz in 4kHz umwandelt. Kann da jemand helfen. Danke im vorraus.... Mir würde es reichen, wenn jemand ein paar Tips gibt. Die Variablen habe ich sogar schon. Nur weiß ich nicht, wie ich dann den "architecture" - Teil machen muss/soll....
1 Mhz = 1000 kHz 1000 kHz / 4 kHz = 250 Du brauchst einen Zähler der von 0..249 zählt. 8 Bit sollten reichen ;-) So, den Rest der Hausaufgabe machtst du aber selber. MFG Falk
Also ein paar Tipps: - keine Variabeln benutzen, sondern Signale - einen process benutzen - ein Zaehlersignal clk-getriggert zaehlen lassen und damit den Frequenzteiler realisieren TheBear
Ok, danke erstmal.....setzte mich ran, und wenn ich noch was net raffe, dann schreib ich einfach....
