Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom von der Seriellen Schnittstelle klauen
von Stefan May (Gast)
Hat schon mal jemand die folgende Schaltung ausprobiert?
http://www.web-ee.com/Schematics/5V_RS232/5V_RS232.htm
Oder hat irgendwer was besseren? Ich habe schon die folgenden Sachen
gefunden:
http://www.oliverbetz.de/icl.htm
http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/serialpower.txt
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/rspower.html
Hat das irgend jemand mal getestet? Erfahrungsberichte her. :-)
mfg, Stefan.
Beitrag #6498660 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
OK als Ansatz:
Electrical Characteristics Driver
T1OUT,T2OUT2
5V *MAX232*:
± 5V...7V output voltage
± 10mA Short-circuit current
3,3V *MAX3232*:
± 5V output voltage
± 35mA Short-circuit current
Ri = 300 Ohm output resistance
Joachim schrieb im Beitrag #6498660:
> vielleicht einmal endlich Zeit dafür
Vor allem wegen der massiv steigenden Anzahl der RS232-Schnittstellen...
Naja heutzutage sind dank "LowPowerChips" komplett parsitäre RS232
Geräte natürlich machbar(er). Energy-Harvesting aus IO und Comports.
Oder einfach eine Weihnachtsbaumbeleuchtung mit Charlieplexing :-)
von XYZ (Gast)
Ein 555 bediente sich der Spannung der (X21-)Controlsignale,
um einen Takt fuer die beiden DTEs (Cisco 25XX) zu erzeugen.
Das ersparte das teure und seltene DCE-Kabel.
Aber da sass wohl auch mehr Wumzzz hinter.
Einen parasitaeren IRDA-Adapter haette ich auch noch.
Nachteil: Kann nur 9600. Aber immerhin versorgt er damit
neben dem IRDA-Transceiver noch eine weitere separate
Sendediode. Funktioniert an einem USB-RS232-Wandler (Prolific)
auch anstandslos.
von Joachim B. (jar)
wer buddelt hier Leichen aus?
Tim S. schrieb:
> T1OUT,T2OUT2
Die Werte sind bei Maxim und TI etwa gleich!
Sehr viele Dongles für Softwarelizenzen waren damals so. Auch für den
Parallel-Port. Für irgendwelche Schalt-Aufgaben per Transistor ist das
ja toll, aber "Strom klauen" besser lieber gleich lassen - die Gefahr
sich ggf. den Treiber auf z.B. dem (Desktop-)Mainboard zu schießen ist
zu groß. Für solche Tests immer eine weitere IO-Karte nehmen. Sonnst
wird das Board auch noch zur Leiche, wie alle URLs im ersten Beitrag
oder (-ja) der ganze Topic selbst. Es gibt irgendwelche (Industrial?)
Standards da gehen noch 12V oder 24V Versorgungsspannung über andere
Stecker als SubD9. (z.B. bei Kassen Terminals für Bon-Drucker oder
Barcode-Scanner). Aber wegen USB und den neueren USB-Typen mit mehr
Strom ist das alles fast egal geworden.
___
> Nachdem bishe rhier noch niemand geantwortet wird es vielleicht einmal
> endlich Zeit dafür.
Joachim wollte nur antworten, damit einfach mal geantwortet wurde - aus
höflichkeit, denk ich mal. Bye
von M. P. (phpmysqlfreak)
Ernsthaft?! 17 Jahre und 4 Monate?!
von Spess53 (Gast)
Hi
2003 hatte ich noch einen Rechner bei dem die RS232-Treiber noch mit
+/-12V aus dem Netzteil versorgt wurden. Da hatten die Treiber nicht
diese schmalbrüstige Versorgung wie jetzt. 20..30m waren da kein
Problem.
MfG Spess
