Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Algorithmen für Klingel -Töne ?
von Quacks (Gast)
Hallo erstmal,
ich möchte mir eine Türklingel mit AVR nem bauen und bin grad beim
Testen der Hardware, welche anscheinend so funktioniert wie ich mir das
vorstelle.
Kurz zum Aufbau:
AVR mit angeschlossenem R2R Netzwerk und alternativ
einen PWM Ausgang, geglättet über ein R C
der ebenso eine analoge Spannung liefern kann.
Diese beiden "Analogspannungslieferanten" können dann auf einen kleinen
Verstärker aufgeschaltet werden und schon hört man Geräusche in einem
Lautsprecher.
Und da ist das Problem!! Es sind eben nur Geräusche. Hat jemand eine
Idee (oder einen Algorithmus), wie ich einen wohlklingenden Klingelton
erzeugen oder berechnen kann?
Quacks
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mit schnell laufendem PWM kein Problem, ebensowenig, wie mit R/2R
Netzwerk. Du kannst im Flash eine Sinustabelle ablegen, die schneller
oder langsamer abgetastet wird, schon hast Du Sinustöne variabler
Frequenz, die sehr schön rund klingen. Mit etwas Rechenaufwand kanst Du
noch Lautstärke-Hüllkurven draufmodulieren (AM) und somit
glockenähnliche Sounds erzeugen. Der Controller muß dazu allerdings
schon recht schnell getaktet werden, je nachdem wie schnell die
Samplerate letztendlich werden soll, bei PWM muß man Samplerate x 256
rechnen, bei R/2R ist die Samplerate direkt in der Ausgabe, hier kann
man ruhiger treten.
von A. Nonym (Gast)
Dann hat man doch aber immer noch einen DC Offset von 1/2 Vcc, oder ?
Wie macht man da eine reine Wechselspannung draus, so daß auch ein
Lautsprecher was davon hat?
Theoretisch braucht man ja noch eine negative Spannung - oder legt man
das andere Ende vom Lautsprecher dann auf 1/2 Vcc ?
von fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
>Wie macht man da eine reine Wechselspannung draus?
Mit einem Kondesator!
von johnny.m (Gast)
> ...Wie macht man da eine reine Wechselspannung draus...
z.B. mit nem "Halbierungs"-Kondensator
von johnny.m (Gast)
Und wieder mal um Sekunden geschlagen...;-)
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
von ajax (Gast)
Wir haben das Thema auch hier schon mal angeschnitten:
Beitrag "Glockenton erzeugen ?"
Gruss,
ajax
von tastendrücker (Gast)
Ich habe mal eine elektronische Trillerpfeife so realisiert:
1. In Trillerpfeife gepustet und das Trillern über Mikrofon->Soundkarte
aufgenommen. (10 Min.)
2. Mit Wave-Editor so beschnitten, dass ein möglichst kleiner Zug übrig
blieb, der bei Loop-Ausgabe noch nach Trillern klang. (20 Min)
3. Kleines (VB-)Programm geschrieben, das aus der WAV-Datei DB
Anweisungen für einen PIC generierte. (1 Std)
4. Die Daten in den PIC geladen und über R2R beliebig lange ausgegeben.
Das elektronische Trillern war absolut überzeugend!
von Quacks (Gast)
Danke, Danke, Danke,
leider schaff ich erst jetzt euch zu antworten. Ich werde die einzelnen
Vorschläge mal genauer unter die Lupe nehmen und versuchen sie zu
reaisieren. Das WE ist ja nah ;)
Grüße
von Quacks (Gast)
@tastendrücker
Wie kann ich aus diesem Kaudawelsch (im Editor) zahlen von 0 bis 255
generieren?
Grüße
von Mehmet K. (mkmk)
http://www.microsyl.com/ -> DoorBell
von Hannes L. (hannes)
Spielereien betreffs Türklingel mit Tiny15 findet man auch hier:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/index.html
> generieren?
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du die Datei im 8-Bit Mono WAV-Format
abspeicherst, dann hast du doch Werte von 0..255 in der Datei stehen.
Da hatte einer ganz schön Puste...
LOL
Die 10 Min. beinhalten natürlich das Anschliessen des Mikrofons, Windows
starten, Programm starten, Parameter setzen, PUSTEN, Anhören, klingt
sch***: nochmal, klingt immer noch sch***: nochmal, ..., so jetzt
geht's, ...
