Hallo, ich suche einen OpAmp mit einer Single-Supply-Spannung von 50V; Frequenzen sollte er bis 500kHz vertragen. Danke im Vorraus, Gruss, Steffen
50Volt ?? Ich fürchte, da musst du dir einen diskret selbst aufbauen....
nönö, gibts schon. Die Aussage 500kHz ist allerdings nichtssagend. Kann man nur im Zusammenhang mit der entschrechenden Schaltung/Verstärkung/zul. Verstärkungsabfall/Phasenverschiebung sehen.
Dei Extremisten in dieser Fraktion: ApexMicrotech. PA89 z.B. mit 1200V Betriebsspannung :-)
Ok, 1200V sollten mir reichen :-) Der OpAmp soll in eine Konstantstromquelle eingebaut werden. Habe im Moment den LF356 drin. Der hat aber Vcc "nur" 22V. Was zum Ausregeln von höheren Lasten zu niedrig ist. Danke schon mal, Steffen
Danke für die bisherige Hilfe. Ich habe die OPA548 und OPA549 gefunden. Die haben beide Vcc bis 60V. Steffen
