Countdownzähler
Gast #473198
Guten Tag
Hat jemand eine lauffähige Software für einen Countdownzähler, der
Stunden, Minuten mit einem Cursor verstellt werden können.
Die Zeit wird mit einem LCD angezeigt.
Auf die Programmiersprache schaue ich noch nicht, ist also egal welche.
Ich danke euch für Ihre Hilfe.
Ivo
Doch hatten wir
Beitrag "programm: countdownzähler"
Was ist denn nun?
Weist du schon mehr über die zu verwendende Hardware?
Hast du die Hardware schon am Laufen?
Kannst du dein LCD ansteuern?
Kannst du einen Timer programmieren, sodass er alle
1 Sekunde einmal feuert?
Der Rest ist doch dann trivial: Im Interrupt zum
Timer, zählst du die Zeit runter:
 interrupt ( ...... )    // oder wie auch immer das dann
                         // bei deinem C Compiler heist
   Sekunden--;
   if( Sekunden == -1 ) {
     Sekunden = 59;
     Minunten--;
     if( Minuten == -1 ) {
       Minuten = 59;
       Stunden--;
       if( Stunden == -1 ) {
         Stunden = 23;
   if( Stunden == 0 && Minuten == 0 && Sekunden == 0 )
     Löse_Aktion_aus();
Und die Tasenbehandlerfunktionen erhöhen bzw. verringern
Sekunden, Minuten, Stunden
Aber wie im anderen Thread schon gesagt:
Etwas Eigeninitiative wirst du schon selbst aufbringen
müssen. Von 0 weg wird dir das hier keiner machen.
Falls du überhaupt noch nichts mit µC gemacht hast,
dann ist dein erstes Ziel nicht einen Countdown Zähler
zu machen.
Deine Ziele sind (in der Reihenfolge)
* eine µC Platine zu entwerfen, zu bauen und zu bestücken
* die notwendigen Softwareentwicklungswerkzeuge zu besorgen
  o Compiler  Linker  Editor
  o oder wahlweise Assembler
  o ein Programmer für den PIC samt zugehörigem
    Brennprogram
* die Entwicklungskette in Betrieb zu nehmen
  sprich dafür zu sorgen und abzuklären ob du den PIC
  prinzipiell programmieren kannst
* am PIC eine LED einschalten
* einen Taster in Betrieb nehmen
  Taster gedrückt -> LED leuchtet
  Taster losgelassen -> LED leuchtet nicht
* den Taster auf Flankenerkennung umstellen
  Taster drücken / loslassen  -> LED leuchtet
  Taster nochmal drücken / loslassen  -> LED geht wieder aus
* Das LCD in Betrieb nehmen
  Initialisieren und einen fixen Text ausgeben
* Kennenlernen wie man einen Timer benutzt um eine
  fixe Zeitbasis zu erhalten.
  Obige LED im 1 Sekunden Takt blinken lassen
* Den 1 Sekunden Takt dazu hernehmen um eine Zahl im
  1 Sekunden Rythmus wahlweise herauf oder herunter
  zählen zu lassen. Zusatzpunkte gibt es dafür, wenn die
  Zählrichtung mit einem Taster umgeschaltet werden kann.
  Die Zahl wird natürlich auf dem LCD ausgegeben.
* Den 1 Sekunden Takt dazu hernehmen um eine vorgegebene
  Zeit auf 0 herunter zu zählen
* Das Wissen über Taster einsetzen um mittels Taster die
  Vorgabezeit um 1 Sekunde zu erhöhen / erniedrigen
Und dann kommt der grosse Moment:
Dann fängst du mit deinem Countdownzähler an. Dank all der
Vorübungen ist das dann ein Klacks und in 10 Minuten
realisiert.
wieso sagt nicht einfach jemand dieser armen s.. endlich wie er einen
countdowner bauen kann? würd mich übrigens auch interresieren! hab schon
viel zum gleichen thema gegoogelt, bis jetzt hat noch kein schwein was
gescheites dazu geschrieben! wäre nett wenns endlich irgendjemand machn
würd! oder weis es von euch auch niemand, wär schon sch... wenn das
niemand wüßte!
gruß von nobody ;-)
> realisiert.
Einen Countdownzähler der Uhrzeit hatte ich mal in einer DCF77-Uhr zum
Wechsel zwischen dem Jahr 1999 und 2000. Der zeigte auf dem Display an:
Noch xx Monate, xx Tage, xx Stunden, xx Minuten, und xx Sekunden bis zum
Jahr 2000. Damals hing an vielen öffentlichen Orten so ein
Countdownzähler, z.B. draußen an der Stadtsparkasse.
Ja, und das inspirierte mich, und war auch äußerst simpel: Man mußte den
normalen Vorwärts-Uhrzeitzähler aus dem DCF-Kern einfach nur
invertieren, d.h., die aktuellen Zähler Monate, Tage, Stunden, Minuten,
Sekunden, vom Maximalwert subtrahieren. Und fertig ist die Kiste.
Man(n) (und Frau vermutlich noch schneller) kann sich aus dem Tut ohne
Probleme einen Countdown zusammenpuzzeln. Bei den LCD-Ausgaberoutinen
für Zahlen bastelt man dann die 100/10/1 Schritte in 3600/60/1 Schritte
um und kann seine Zeit als Sekunden einstellen und runterzählen. Wie das
mit dem Timer tut, das steht im Kapitel zu Uhr. Ausgabe wie gesagt im
"LCD" oder auch "ADC mit UART" Kapitel. Dann noch das Kapitel Interrupts
für die Eingabetaster und ganz primitiv die ersten beiden Kapitel zur
Beschaltung.
