Forum: FPGA, VHDL & Co. Probleme mit generic map
von Michael L. (loenny)
für meine Diplomarbeit brauche ich VHDL. Das Programmieren klappt auch
schon soweit recht gut. Probleme breitet mir die "GENERIC MAP"
Hier mal mein Problem:
(Programm Eins)
ENTITY mult IS
  generic(
  PORT(
    clk,Reset: IN std_logic;
    a: In std_logic_vector(Size downto 0);
    b: IN std_logic_vector(Size downto 0);
END ENTITY mult;
(Programm Zwei*)
ENTITY haupt IS
  generic(
  PORT(
    c: In std_logic_vector(Size downto 0);
    d: IN std_logic_vector(Size downto 0);
END ENTITY haupt;
Architecture haupt_arch OF haupt IS
Component mult
  generic(
  PORT(
  END Component dds_dreieck;
Begin
  I1 : mult
    generic map(
      Size => Size
    port map(
      clk => clk,
      Reset => Reset,
      a => c,
      b => d
END haupt_arch;
Ich möchte die Länge der Vektoren in meinem Hauptprogramm ändern und die
Länge soll auch in den Unterprogramm übernommen werden. Jedoch bekomme
ich eine Fehlermeldung. Erst wenn ich die "generic map" aukommentieren
klappt es. Jedoch muss ich dann in allen Unterprogrammen die Vektoren
einzelnd ändern.
Wo liegt mein Fehler.
von T.M. (Gast)
Begin
  I1 : mult
    generic map(
      Size => Size
      )   -- kein Semkolion!!!
    port map(
      clk => clk,
      Reset => Reset,
      a => c,
      b => d
END haupt_arch;
Schonmal nach der generic map ohne Semikolion probiert? ;-) (siehe
Quelltext) Semikolion an der Stelle ist ein beliebter Fehler,
zumindestens bei mir...
Jo danke, genau das war der Fehler.
In meinen Unterlagen steht da leider ein Semikolon.
Gruß Michael
von Johannes R. (jruder)
Hallo  Michael!
Ich habe genau das gleiche Problem wie du! Werde heute Abend gleich mal
die Lösung von T.M probieren. Das wäre echt klasse, wenn es
funktioniert.
Gruß, Hannes
von Stefan W. (wswbln)
@Michael:
...dass Du mit Size = 10  11-Bit-Vektoren bekommst weisst du schon -
oder?
Normalerweise schreibt man dann bei der Benutzung sowas wie
a: In std_logic_vector(Size-1 downto 0);
Ist aber mehr eine Stilfrage....
Das ich mit Size = 10 einen 11-Bit Langen Vektor bekomme ist mir schon
klar. Wollt mit Size auch einzelne Nit des Vektors ansprechen z.B. so
Signal Temp: std_logic_vector(Size dowto 0):= (Size => '1' , others =>
'0');
Nur leider bekomme ich dort eine Fehlermeldung. Kann ich "Size" nicht
benutzen um ein Bit vorzugeben?
Signal Temp: std_logic_vector(Size dowto 0):= (10 => '1' , others =>
'0');
von Rick Dangerus (Gast)
Warum verwendest Du keine Attribute?
Signal Temp: std_logic_vector(Size dowto 0):= (Temp'High => '1' , others =>
'0');
Rick
von loenny (Gast)
Mit Attributen hab ich noch nicht gearbeitet. Außer bei dem clock
Signal.
