Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Initialisierung
von Peter (Gast)
da ichs jetzt endlich mal geschafft habe meinen uC zu flashen sitze ich
vor dem nächsten Problem.
Hab mir ne einfache Routine zur LCD Initialisierung geschrieben und zwar
für ein 20x4 (204B Serie, KS0066U controller). Aber leider funktioniert
das nicht so wirklich, vielleicht kann mal jemand drübersehen.
.include "m32def.inc"
.cseg
.org 0x00 rjmp main ; Reset Handler
.org 0x02  reti ; IRQ0 Handler
.org 0x04  reti ; IRQ1 Handler
.org 0x06  reti ; Timer2 Compare Handler
.org 0x08  reti ; Timer2 Overflow Handler
.org 0x0A  reti ; Timer1 Capture Handler
.org 0x0C  reti ; Timer1 CompareA Handler
.org 0x0E  reti ; Timer1 CompareB Handler
.org 0x10  reti ; Timer1 Overflow Handler
.org 0x12  reti ; T0overflow ; Timer0 Overflow Handler
.org 0x14  reti ; SPI Transfer Complete Handler
.org 0x16  reti ; USART RX Complete Handler
.org 0x18  reti ; UDR Empty Handler
.org 0x1A  reti ; USART TX Complete Handler
.org 0x1C  reti ; ADC Conversion Complete Handler
.org 0x1E  reti ; EEPROM Ready Handler
.org 0x20  reti ; Analog Comparator Handler
.org 0x22  reti ; Two-wire Serial Interface Handler
.org 0x24  reti ; IRQ2 Handler
.org 0x26  reti ; Timer0 Compare Handler
.org 0x28  reti ; Store Program Memory Ready Handler
;Definitionen
.def temp1=r16
.def temp2=r17
main:
; UND LOS
; Initialisierungen
  ldi r16, LOW(RAMEND)  ;Einrichtung des Stacks für Rückssprung
    out SPL, r16
    ldi r17, HIGH(RAMEND)
    out SPH, r17
  rjmp lcd_init
loop07:
  rjmp loop07
; 5. LCD-Routine
lcd_command:
  push r16        ;Register sichern
  push r17
  ser r16
  out DDRA, r16      ;PortA als Ausgang
  out DDRC, r16      ;PortC als Ausgang
  CBI PORTC, 1      ;R/W=Low, Schreiben aktiv
  CBI PORTC, 2      ;RS=Low, Commandos werden gesendet
  OUT PORTA, temp1
  Rcall lcd_enable
  nop
  Rcall lcd_delay50us
  pop r17          ;Register wieder herstellen
  pop r16
  ret
lcd_enable:
  ser r16
  sbi PORTC, 0      ;Enable-Bit setzen
  nop            ;warten
  nop            ;warten
  nop            ;warten  (mindestens 220ns)
  nop            ;warten
  nop
  nop
  nop
  nop            ;warten
  nop            ;warten
  cbi PORTC, 0      ;Enable-Bit rücksetzen
  ret
;LCD -> 50us Warteschleife
lcd_delay50us:
  push r16
  push r17
  ldi temp1, 0x05
de_loop1:  ldi temp2, 0x34
de_loop2:  dec temp2
      brne de_loop2
      dec temp1
      brne de_loop1
  pop r17
  pop r16
  ret
;LCD -> 5ms Warteschleife
lcd_delay5ms:
  push r16
  push r17
  ldi temp1, 99
de2_loop:
  rcall lcd_delay50us
  dec temp1
  brne de2_loop
  pop r17
  pop r16
  ret
;   5.6 LCD -> Initialisierung
lcd_init:
  push r16        ;Register sicheren
  push r17
  ldi temp1, 50      ;250ms Wartezeit fürs Display
powerupwait:
  rcall lcd_delay5ms
  dec temp1
  brne powerupwait
  ser temp1
  out DDRA, temp1      ;PortA auf Ausgang
  out DDRC, temp1      ;PortC auf Ausgang
  ldi temp1, 0x30      ;LCD-Start-Sequenz
  out PORTA, temp1    ;RS  R/W  DB7  DB6  DB5  DB4  DB3  DB2  DB1  DB0
  clr temp1        ;0  0  0  0  1  1
  out PORTC, temp1
  rcall lcd_enable    ;1x gesendet
  rcall lcd_delay5ms
  rcall lcd_enable    ;2x gesendet
  rcall lcd_delay5ms
  rcall lcd_enable    ;3x gesendet
  rcall lcd_delay5ms
  ldi temp1, 0x30      ;8-bit Modus aktivieren, 1 Line, 5*7 Dots
  out PORTA, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms
  ldi temp1, 0x08      ;Display off
  out Porta, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms
  ldi temp1, 0x01      ;Display clear
  out Porta, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms
  ldi temp1, 0x06      ;Increment, noShift
  out porta, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms    ;Initialisierung beendet
  pop r17
  pop r16
  rjmp loop07
von Peter (Gast)
Ach ja nochwas, das ganze läuft an nem ATmega32 mit 16MHz, im moment zum
testen allerdings nur mit 1MHZ weil ich dachte dass es vielleicht an den
Wartezyklen liegt ..
von johnny.m (Gast)
Wenn Du jetzt noch sagst, was genau "nicht so wirklich" funktioniert,
wäre das hilfreich...
BTW: Für den ATMega32 stimmt die Interrupt-Tabelle aber überhaupt nicht.
Der Mega32 hat mehr als 8 KB Flash und deshalb sind die Vektoren 32 Bit
lang, weil rjmp nur 8K ansprechen kann. Dürfte aber für Deine Anwendung
keine Schwierigkeiten machen. Am besten immer die Vektortabelle aus dem
entsprechenden Datenblatt übernehmen. Dann passiert sowas nicht.
von fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
Es gibt hier auf der Seite ja auch kein Tutorium, das dieses so seltene
Thema auch noch beschreibt...
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
ich sehe nirgends eine Busyflag-Abfrage, ist der Controller kompatibel
zum HD44780?
von johnny.m (Gast)
@Christoph:
Der macht das mit den delays. Wenn das wirklich 5 ms sind, dann sollte
das dicke reichen. Hab jetzt nur keine Lust, das nachzurechnen...
von Peter (Gast)
Das Problem ist dass mein Display einfach nur die beiden schwarzen
Balken zeigt.
Zuviel Kontrastspannung?!
von Dennis (Gast)
beide, oder nur eine reihe und eine halbe o.ä!?
eigentlich benötigt man bei dem ersten delay doch mindestens 11ms,
oder!?
naja, ich würde einfach mal versuchen die wartezyklen noch größer zu
machen, größer schadet eigentlich nie, nur wenn sie zu kurz sind,gibts
probleme...
d.
von Peter (Gast)
Es ist ein 4 Zeilen Display, Zeile 1 und 3 zeigen schwarz, liegt das
wirklich nur an der zu hohen Kontrastspannung?
@Dennis
Zur Initialisierung sinds sogar 250ms die ich dem Display Zeit gebe, 50
mal in die 5ms Schleife.
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Nein, das bedeutet, das dass Display immer noch nicht initialisiert ist.
von jack (Gast)
>lcd_enable:
was soll das?
von johnny.m (Gast)
> clr temp1        ;0  0  0  0  1  1      *  *
Schau Dir mal den Kommentar zu diesen beiden Zeilen an. Abgesehen davon,
dass der Kommentar mit der zweiten Codezeile überhaupt nichts zu tun
hat, ist er zusätzlich noch irreführend. Sowas macht so ein Programm
fürchterlich schwer lesbar und eine Fehlersuche echt anstrengend.
Außerdem hast Du in Deinem Code z.B. mindestens drei verschiedene
Schreibweisen für PORTA. So ein Programm zu lesen macht echt keinen
Spaß! Da musst Du doch selbst irgendwann die Übersicht verlieren, oder
nicht? Schreib das Programm doch erst mal ins reine. Groß- und
Kleinschreibung sind zwar dem Assembler egal, aber dem menschliche Leser
fehlen dadurch durchaus Blickfangpunkte. Und wenn Du r16 und r17 schon
extra Namen gibst, warum verwendest Du sie dann nur ab und zu mal?
Wozu soll übrigens das "pop r16" und "pop r17" vor dem Sprung in die
Endlosschleife dienen? Ist zwar an dieser Stelle auch Wurscht, aber
nicht dass Du bei einer Erweiterung darüber stolperst. Wenn man popt,
ohne dass vorher was gepusht wurde, gibts u.U. Probleme mit dem Stack.
Noch ne Frage zur Sicherheit: Dein µC läuft aber, oder?
von jack (Gast)
stimmt schon...
von Peter (Gast)
@Jack
Das ist doch nötig um dem LCD zu sagen dass die Daten auf den Leitungen
DB0-7 jetzt richtig anliegen, nicht? Steht doch in sämtlichen Tutorien
so.
@Johnny.m
Sorry für das Chaos, ich werds mal ins Reine fassen und das mit dem
Kommentar liegt daran dass er eigentlich über 4 Zeilen geht, sieht
vielleicht etwas komisch aus.
Der uC sollte laufen, hab einfach mal auf PORTA 0xAA ausgegeben und das
hat er brav erledigt.
von Falk (Gast)
Hast du geprüft ob alle Verbindungen zwischen uC - LCD in Ordnung sind?
Mal alle einzeln wackeln lassen und schauen.
Falk
von Peter (Gast)
Wackeln lassen?
Wie solls denn eigentlich nach Initialisierung aussehen? Keine schwarzen
Balken mehr auf jeden Fall, nehm ich mal an.
von Karl heinz B. (kbucheg)
> Wackeln lassen?
Du toggelst einen Pin nach dem anderen und schaust mit
einem Multimeter bzw. Ossi nach ob am LCD auch tatsächlich
sich am richtigen Pin was tut.
Richtig. Die schwarzen Balken müssen verschwinden.
von Peter (Gast)
Jetzt hab ich versucht die Pins einzeln zu toggeln, allerdings jedes mal
neu geflasht, also für jeden Pin, weil ich wissen wollte ob er das auch
vernünftig macht. Allerdings gibts da auch Probleme, ich hab den uC
jetzt eigentlich so geflasht, dass PORTA PIN 2 Spg. führen sollte,
allerdings scheint immer noch das Programm von davor drinnen zu sein,
also führt PIN1 die Spg. Hab auch den ISP Programmer weggenommen und die
Versorgungsspannung kurz, alles nach dem Flashen. Hat aber nix geholfen.
Peter
von Falk (Gast)
@Peter
Naja, so kann mans auch machen. Aber hast du nciht einen Taster an dem
Ding? ODer wenigstens ein freis Pin um einen Taster anzuschliessen? Da
kannst du nämlich per Taster die einzelnen Pins durchschalten und
wackeln lassen. Musst dann nur einmal flaschen (was immens Zeit spart)
und kannst vor allem dynamisch debuggen.
Pin kurzgeschlossen? Sowas sollte man fix messen können.
MFG
Falk
von Peter (Gast)
verdammt ich weiß worans lag, ich hab vergessen zu assemblieren, hab nur
gespeichert, args. Sorry
von Peter (Gast)
Wieso steht eigentlich im Datenblatt was von 5*7 Dots und die beiden
schwarzen Balken vor der Initialisierung haben pro Zeichen 5*8 Dots?
Hab mir das Programm jetzt noch mal angesehen, die Leitungen überprüft
kann nichts finden, die schwarzen Balken verschwinden einfach nicht, die
Initialisierung klappt also nicht.
Peter
von Falk (Gast)
Mach mal was andere schon empfohlen haben. Schreib das Programm SAUBER!
Wahrscheinlich wird irgendwo mal r16/temp1 verwechselt und überschrieben
und dadurch ist dann der Inhalt im Eimer.
Falk
von johnny.m (Gast)
Weil da die Cursorzeile mit drin ist.
von Peter (Gast)
@johnny.m
Achso, danke.
> Mach mal was andere ...
Oder geh im AVR Studio in den Simulator und geh mal
mit Einzelschritten die Initialisierungssequenz durch.
Nach jedem Schritt die simulierten Port Pins beobachten
und überlegen ob das so sein kann bzw. so sein soll.
von Peter (Gast)
Hab das Programm jetzt nochmal etwas gesäubert, vielleicht kann mans
schöner lesen.
.cseg
.def temp1=r16
.def temp2=r17
main:
; UND LOS
; Initialisierungen
    out SPL, r16
    out SPH, r17
  rjmp lcd_init      ;Sprung zur LCD Initialisierung
loop11:
  rjmp loop11        ;Endlosschleife nach Initialisierung
; 5. LCD-Routine
;  5.1 LCD -> Daten übertragen
lcd_data:
  push temp1        ;Register sichern
  push temp2
  ser r18
  out DDRA, r18      ;PortA als Ausgang
  out DDRC, r18      ;PortC als Ausgang
  SBI PORTC, 2      ;RS=High, Daten werden gesendet
  OUT PORTA, temp1    ;Übergabe des zu sendenden Bytes an das LCD
  rcall lcd_enable    ;Aufruf lcd_enable
  nop
  rcall lcd_delay50us    ;Aufruf lcd_delay50us
  nop
  pop temp2        ;Register wieder herstellen
  pop temp1
  ret            ;Rücksprung
;   5.2 LCD -> Commandos übertragen
lcd_command:
  push temp2
  ser r18
  OUT PORTA, temp1    ;Übergabe des Commando-Bytes an das LCD
  nop
  Rcall lcd_delay50us    ;Aufruf lcd_delay50us
  nop
  pop temp1
  ret            ;Rücksprung
;  5.3 LCD -> Enable-Bit setzen
lcd_enable:
  push r18        ;Register sichern
  ser r18
  nop            ;warten
  nop            ;warten
  nop            ;warten
  nop            ;warten
  nop            ;warten
  pop r18          ;Register wieder herstellen
  ret            ;Rücksprung
;  5.4 LCD -> 50us Warteschleife
lcd_delay50us:
  push temp2
  ldi temp1, 0x05      ;Schleifenindex Nr.1 temp1 auf 0x05 setzen
de_loop1:  ldi temp2, 0x34  ;Schleifenindex Nr.2 temp2 auf 0x34 setzen
de_loop2:  dec temp2
      brne de_loop2
      dec temp1
      brne de_loop1
  pop temp1
  ret            ;Rücksprung
;   5.5 LCD -> 5ms Warteschleife
lcd_delay5ms:
  push temp2
  ldi temp1, 99      ;Schleifenindex auf 99 setzen
de2_loop:
  rcall lcd_delay50us
  dec temp1
  brne de2_loop
  pop temp1
  ret            ;Rücksprung
lcd_init:
  ldi temp1, 100      ;500ms Wartezeit fürs Display
powerupwait:
  rcall lcd_delay5ms
  dec temp1
  brne powerupwait
  ser r18
  out DDRA, r18      ;PortA auf Ausgang
  out DDRC, r18      ;PortC auf Ausgang
              ;*    0  0  1  1        *
  clr temp1        ;RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
  out PORTC, temp1    ;0  0
  rcall lcd_delay5ms
  rcall lcd_delay5ms
  rcall lcd_enable    ;3x gesendet -> LCD bereit
  rcall lcd_delay5ms
  out PORTA, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms
  out PORTA, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms
  out PORTA, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall lcd_delay5ms
  out PORTA, temp1
  rcall lcd_enable
  rjmp loop11        ;Sprung zur Endlosschleife
von Peter (Gast)
@kbucheg
bin ich schon durchgegangen, stimmt soweit alles wenn ich das richtig
überblicke
von Falk (Gast)
@Peter
> schöner lesen.
Was ist das nennenswert gesäubert?
Falk
von Peter (Gast)
Was könnte man deiner Meinung nach denn noch ändern?
von Falk (Gast)
@Peter
Nun, man könnte WIRKLICH Ordnung schaffen. Nicht aus reinem Selbstzweck,
sondern damit man Fehler schneller sieht. Siehe Anhang.
Falk
von Peter (Gast)
Jetzt hab ichs verstanden, danke.
von Stefan W. (wswbln)
...Du verwendest Port C - hast Du auch das JTAG-Interface abgeschaltet?
Auch ein immer wieder gerne gemachtes Fehlerlein...
von Peter (Gast)
Also der JTAG Interface Enabled Haken ist auf jedenfall nicht gesetzt
wenn ich die Fuses auslese, das heißt doch deaktiviert oder?
von Falk (Gast)
@Peter
Denke ich schon. Aber wenn dein Pin-Wackeltest mit ALLEN Pins
funktioniert, dann ist das nicht das Problem.
Erfolge? Wahrscheinlich nicht? Hmmm. Wie sieht denn dein Gesamtaufbau
aus? Mach mal ein Bild.
Falk
von Jens B. (sio2)
Schalte doch mal alle pins am portc auf H und auch mal auf L, und dann
kannste messen, ob jtag auch wirklich aus ist. Die Fuses sind bisschen
blöd zu handeln. Wenn du jtag nicht ausgeschaltet hast, ist es mit
sicherheit noch an.
von Peter (Gast)
@Jens B.
Hab ich soeben gemacht, funktioniert alles einwandfrei sowohl H als auch
L.
von Peter (Gast)
Hab mich jetzt mal mit dem Multimeter drangesetzt und wenn ich die
Spannungsversorgung draufgebe, dann sind erstmal die Bits RW, RS, und
DB0-DB7 für ca. 9-10 Sekunden auf High. Wenn ich das LCD ausstecke und
direkt am uC messe, dann ist das nicht der Fall. Woran liegt das denn,
dass die Pins so lange alle auf H-Level liegen?
Peter
von Falk (Gast)
@Peter
Die Eingänge sind extrem hochohmig (100 MOhm ++). Die entladen sich nur
sehr langsam über dein Multimeter.
Falk
von Peter (Gast)
Hm .. mit 16MHz fallen die Ausgänge schneller in den Low-Pegel zurück.
Aber was ich nicht verstehe ist dass die Pins überhaupt High-Pegel
führen.
von Falk (Gast)
Wenn das LCD am uC hängt, dürfte gar nix fallen. Denn der uC treibt die
Pins, LOW oder HIGH. Und das sofort (us!) nach dem Reset. Was für
superbilligen Klingeldraht hast du denn da verwendet?
MFG
Falk
von Peter (Gast)
Also nochmal, wenn ich auf die Schaltung (uC und Display) Spannung gebe
und ich am Display messe, dann sind die Pins RW, RS, DB0-DB7 alle auf
High und das für ca. 9-10 Sekunden.
Wenn ich nun aber das Display wegnehme und dann Spg. wegnehme und wieder
draufgebe, dann sind alle Pegel wie sie sein sollten (am uC gemessen).
Also muss es wohl so sein, dass das Display irgendwie die H-Pegel
produziert. Nur leider werd ich aus der ganzen Geschichte nicht schlau.
Und ich muss sagen mich wundert auch nicht dass sich das Display nicht
initialisieren lässt bei dem was ich da mit dem Multimeter direkt nach
dem Einschalten messe.
von Falk (Gast)
@Peter
Dann ist was faul. Das Programm setzt die alle auf LOW. Bist du sicher,
dass der uC läuft?
Falk
von Peter (Gast)
Wenn ich es mit einfachen Programmen probiere, also einfach nur ein Port
setzen, rücksetzen solche Geschichten dann funktioniert das wunderbar.
Nur eben bei diesem Initialisierungsprogramm macht passiert das was ich
oben beschrieben habe.
von Peter (Gast)
Ach ja hab noch vergessen zu sagen dass die Pins DB1 und DB2 nach den
10Sekunden auch noch High sind, aber das liegt wohl daran, dass das der
letzte Wert ist den ich in meiner Initialisierungsroutine auf PortA
ausgebe (0x06).
von Peter (Gast)
Uah, ich habs.
War ne Mischung aus ausgeschaltetem Display und zu extremen Kontrast.
Nochmal danke an alle die geholfen haben. ;)
von Falk (Gast)
@Peter
>Uah, ich habs.
Gott sei Dank.
Wie ausgeschaltet?
MFG
Falk
von Peter (Gast)
Mit 0x08 in der Initialisierung schaltet man Display, Cursor und
Blinking off. Von daher hab ich nichts gesehen und in Kombination mit
dem zu hohen Kontrast hatte ich nur die Balken gesehen.
von Peter (Gast)
Eine Frage hätte ich noch, und zwar muss ich das LCD auf 1 Zeilig oder 2
Zeilig stellen wenn ich alle 4 Zeilen nutzen will?
Gibts vielleicht wo nen Thread oder ne Seite wo das schön beschrieben
ist wie das auch mit Zeile 2 und 4 klappt, also das Ansprechen. Hab
schon versucht die richtigen Adressen für Zeile 2 und 4 anzugeben,
bisher ohne Erfolg.
von Falk (Gast)
@Peter
2 zeilig.
>bisher ohne Erfolg.
1. Zeile  0x00
2. Zeile 0x40
3. Zeile 0x10
4. Zeile 0x50
MFG
Falk
von Werner B. (Gast)
Bei einem 20*4 LCD wird 0x10 für Zeile 3 nicht reichen, ich "tippe" mal
auf 0x14, und 0x54 für Zeile 4; Sollte aber im Datenblatt stehen.
von Falk (Gast)
Die Angaben sind für 16x4 LCDs.
Falk
von Peter (Gast)
Habs ausprobiert, mit 2 Zeilen gehts ;).
Ausserdem hab ich eben mal versucht ein eigenes Zeichen zu entwerfen,
aber
das will irgendwie nicht funktionieren, der Code sieht so aus.
;CustomChar Generator
  ldi temp1, 0x40
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x1F
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x41
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x11
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x42
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x11
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x43
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x11
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x44
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x11
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x45
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x11
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x46
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x11
  rcall lcd_data
  ldi temp1, 0x47
  rcall lcd_command
  ldi temp1, 0x1F
  rcall lcd_data
  rcall lcd_delay5ms
  ldi temp1, 0x00                ;Ausgabe des Zeichens
  rcall lcd_data
  rcall lcd_delay5ms
Habt ihr ne Idee, ich seh den Fehler grad nicht :(
Hast du nach der Character-Definition die Schreibposition
wieder in den sichtabren Bereich zurück gesetzt?
Ein Character zu definieren ist auch nichts anderes als
normale Zeichen ausgeben. Nur dass diese 'Zeichen' in einem
speziellen Speicher landen, von dem sie dann zum Zeichnen
benutzt werden.
Du brauchst auch nicht die Schreibposition erhöhen.
Mit der Ausgabe von 0x40 auf das Commandoregister
setzt du den Ausgabecursor in diesen speziellen Speicher-
bereich. Nachfolgende Ausgaben landen dann in diesem
Speicherbereich, genauso wie sie es auch bei der normalen
Ausgabe im sichtbaren Bereich machen. Der Cursor wird dabei
automatisch erhöht. D.h. du setzt mit dem 0x40 einfach den
Cursor um und gibst danach 8 Byte als Daten aus.
Danach aber nicht vergessen, den Ausgabecursor wieder in den
sichtbraen Bereich zurückzusetzen!
von Peter (Gast)
So, brauchte erstmal ein Käffchen um den Kopf wieder klar zu kriegen.
Natürlich muss ich vorher wieder mit 0x80 ins DD-Ram um dann mit 0x00
das eben erstellte Zeichen auszugeben ;) ..
Danke für den kleinen Tip
von Falk (Gast)
@Peter
Du brauchst auch einen besseren Programmierstil. Schreib doch einfach zu
jedem Kommand als Kommentar was es macht. Gerade in Assembler ist das
äusserst nützlich, ja geradezu zwingend.
MFG
Falk
