Hi, ich möchte gern nachträglich in das Information memory (Segment B ab 0x1000) 4 Bytes per JTAG reinschreiben. Also nachdem ich das ganze Porgramm draufgeschrieben habe und es läuft, kalibriere ich einen Spannungsausgang. Anhand der Werte muss ich noch einen Offset draufrechnen, der je nach Gerät unterschiedlich sein wird. Daher möchte ich im nachhinein diesen offset in das Information memory schreiben per JTAG. (Nur auf das Information Memory schreiben) Was gibt es da für Möglichkeiten .. bzw gibt es überhaupt welche ? Ich benutzte den Compiler AQ430 von Quadravox
Ob der Quadravox das kann, weiß ich nicht. Aber du kannst ein ganz simples TI-txt File schreiben, in dem die 4 Bytes drin stehn. Und das dann per msp430-jtag, welches beim msp430gcc dabei ist, rein schreiben. Vorher mit msp430-jtag --eraseinfo den Info-Mem löschen. Infos zum Aufbau des TI-txt files findest du im Netz. bei den 4 Byte müsste schon @1000 xx xx xx xx xx xx xx xx q reichen. xx sind die hex-kodierten Bytes. Der Flash ist 16 Bit breit, also immer 2 Byte pro Adresse scheiben.
