Hallo, ich möchte gerne mit ARM 7 anfangen und suche schon seit einigen Tagen im Web herum. Ich plane im Moment mir WinARM zu installieren und ein Eva-Board zu kaufen, als Typ käme ein AT91SAM7S in Frage. Leider konnte ich zu einem Thema noch keine befriedigende Antwort finden: wie kriege ich mein Programm da rein? Es gibt bei Atmel ein JTAG ICE, damit geht es sicher, aber geht es noch einfacher, also nur bootloader und unabhängig von Compiler-IDE und uC-Hersteller? Hat jemand da schon Erfahrung, auch zum Preis? Gibt es Eva-Boards, die eine komplette Umgebung mitbringen, wenn möglich GNU-basiert? (Keil und IAR haben das natürlich dabei) Schön wäre auch ein Kommentar zu WinARM, ich habe hier auch von Yartego gelesen, aber noch nichts dazu recherchiert. Vielen Dank Martin
Soweit ich weiß gibt es WinARM Demos zu den Olimex-Boards. Der Bootloader der SAMs ist zwar schon drauf, der muß aber anscheinend jedes Mal erst umständlich ins RAM kopiert werden. Das allein war für mich schon Grund genug ein LPC Board zu nehmen (die 32 GPIOs der AT91 reichen mir auch nicht). Die USB-JTAGs sind mir zu teuer, der Anschluß an den ARM zu umständlich (20-polige Buchse(!) zum Programmieren?) und die Wiggler/WinXP Kompatibilität scheint mir ungeklärt. STK200/WinXP geht bei mir auch nicht. - Michael
hallo martin, ich empfehle dir den olimex arm-usb-ocd. damit kannst du auch debuggen (was meiner meinung nach auf einem arm unumgänglich ist). das paket auf www.yagarto.de ist sicher der beste einstieg in die winarm-umgebung. falls du keine alzu großen programme schreiben möchtets kannst du aber auch die kickstart version von iar ewarm benutzen (hat ein code-limit auf 32kbyte). ewarm ist für den einstieg sicher leichter zu durchschauen und nahezu alle beispiele auf der atmel und der www.at91.con homepage sind laufen unter ewarm. nachteil: du brauchst den j-link (oder sam-ice). p.s.: falls du bisher keine microcontroller-kenntnisse hast dann solltest du besse rdie finger vom at91sam7 lassen und mit einem avr anfangen. gruss gerhard
