Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Reports auswerten
von Chris (Gast)
ich suche nach einem tutorial oder einer Website die die Reports, die
das ISE Webpack mach etwas genauer erklärt und evtl auch mal auf die
timing constraints eingeht, denn ich blick da noch nicht so ganz durch.
ICh würde vorallem gerne wissen, mit wie viel Mhz ich das Design laufen
lassen kann.
vielen dank im voraus
Chris
von FPGAküchle (Gast)
Bruchstücken stehen im hiesigen wiki:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA/CPLD_Toolchain
Hinweis: die maximale taktfrequenz steht nicht in den Log dateien, da
die Tools eine solche nicht ermitteln. Man gibt eine Taktfrequenz vor
und schaut ob die Tools mit dieser Vorgabe einen (Timing-) Fehlereien
FPGA bauen können.
von T.M. (Gast)
Mhm, was gibt das Programm Trace dann an? Da steht doch am Ende des
Reports immer die maximal mögliche Taktfrequenz? Oder wie ist das zu
verstehen?
<Mhm, was gibt das Programm Trace dann an? Da steht doch am Ende des
<Reports immer die maximal mögliche Taktfrequenz? Oder wie ist das zu
<verstehen?
Trace als Tool der statische Timing Analyse berechnet die laufzeiten
aller Pfade im gerouteten design, es routet nicht selber. Die Aussage
von trace ist: Dieses geroutete Design läuft mit max. xxx MHz. Das
heisst nicht das der selbe VHDL code nicht zu einem schnelleren design
geroutet werden kann. Der router optimiert eben nur bis er die timing
constraint einhält. Sind diese lasch schafft er das ohne großes
Optimieren also mit wenig rechenzeit. Es kann also gut sein das z.b. das
constraint auf 10 MHz liegt, der router schnell durchackert und trace
was von 30 Mhz berichtet. Setz man nun das constraint auf 100 MHz,
ackeren die tools länger und trace sagt es sind nur 90 MHz schaffbar.
Letzlich ist die Frage was der fragesteller mit max. taktfrequenz meint,
das totale MAXIMUM für den FPGA/Design oder das Maximum für ein design
mit einer taktvorgabe.
von Falk (Gast)
>lassen kann.
Im UCF einfach schreiben
NET fpga_clk PERIOD = 50ns ;
NET fpga_clk PERIOD = 20 MHz;
wobei fpga_clk der Name deines Taktsignals sein muss. Die Tools
versuchen nun, diese Vorgabe zu erreichen, am Ende wird explizit
geschieben, wielviel MHz/ns erreicht wurden und ob die Vorgabe
eingehalten wurde. Steht im Place&Route Report, wird auch während des
Compilierens im Terminal angezeigt.
  Constraint                                | Requested  | Actual     |
Logic
Levels
  NET "fpga_clk_BUFGP/IBUFG" PERIOD =  50 n | 50.000ns   | 3.024ns    |
  S   HIGH 50.000000 %                      |            |            |
Der Zeilenumbruch versaut das Layout ein wenig, aber ich dnke man kanns
erkennen.
MFG
Falk
von T.M. (Gast)
Ok, wenn ich aber Timing-contraints vorgebe, und ich die laut Trace
erreiche, ist alles in Butter. So hab ich das auch immer gehandhabt.
