Hallo Leute gibt es für den Windows-MSPGCC irgendwo eine Anleitung (Installation bis zum ersten hex-file), das auch jedes Dummerle (ich) versteht? Unter welchen Windows-Versionen läuft der Windows-MSPGCC überhaupt ? Gruß Pit
Die Installation solte kein Problem sein, einfach alles nach c:\mspgcc entpacken und c:\mspgcc\bin in den PATH eintragen. Mit folgenden Befehlen kannst du dann ein Programm kompilieren (siehe http://www.mikrocontroller.net/mspgcc.htm): Sourcecode für msp430x1121 kompilieren: msp430-gcc test1.c -mmcu=msp430x1121 -o test1.elf Hex-Datei erzeugen: msp430-objcopy -O ihex test1.elf test1.hex Die Befehle kannst du auch einfach in eine Batchdatei oder ein Makefile schreiben. Die aktuelle Version läuft leider nur unter Windows NT/2000/XP, du kannst aber auch eine etwas ältere Version (http://prdownloads.sourceforge.net/mspgcc/msp430-toolchain-win32-20030210.exe?download) verwenden oder den Compiler selber mit mingw32 bauen.
Jo, es läuft ! Suuuuuper ! Vielen Dank. Gibt es dazu irgend eine (Freeware o. GNU) - IDE Gruß Pit
Hallo Peter Schau dir doch mal Ultraedit 32 hier auf der Seite an. Ich finde das super, für GCC und andere Sachen, unter AVR GCC/ Installation. MFG Dieter
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ! OK, es läuft jetzt alles. Ich habe das HEX-File. Auf welche Art(en) kann ich das jetzt mit welcher Hard- und Software auf den Controller bekommen? Gruß Pit
Am einfachsten geht es mit dem JTAG-Adapter und dem Programm "C-Spy" von IAR (gibt's irgendwo bei TI zum Download). Wenn du auch debuggen möchtest, dann mit rproxy+GDB (http://www.mikrocontroller.net/mspgcc.htm).
Hallo! 2 Fragen: Die von Dir vorhin erwähnte Version vom MSPGCC läuft auch auf WIN98? Und ist C-Spy eine Begrenzte (DEMO)-Version oder kann man eine x-beliebig lange HEX programmieren? (wähnigstens läuft meine Hardware schon JTAG Programmer und Evaluation Board für MSP430F1232 geätzt und mit 0806er bestückt). mfg Weichinger Klaus
