Forum: FPGA, VHDL & Co. Rechteck-Oszillator für CPLD
von Hilel (Gast)
Hallo zusammen.
Ich brauche einen programmierbaren Taktgeber für eine CPLD-Schaltung.
Ich habe an den 555 mit einer festen Frequenz von 32,768 KHz und den
74HC294 (Teiler von 4 bis 32768) gedacht. So habe ich die Möglichkeit
den richtigen Takt einzustellen (bis 1 Hz). Die gewünschte Frequenz ist
entweder per Dip-Schalter (4 polig an den Eing. A,B,C und D des Teilers)
oder vom CPLD selbst, der bei jeder Anwendung entsprechend programmiert
wird (4 IOs als Ausg. steuern den 74HC294).
Ich wollte euere Meinung hören. Was gibt es für andere Möglichkeiten, um
einen CPLD zu takten? Welche Rechteck-Oszillatoren sind am besten
geeignet?
P.S: Kann man einen CPLD (XC9572) mit 3 Taktgebern gleichzeitig
verbinden (GCK1, GCK2, GCK3) und im VHDL-Code festlegen, welcher dieser
3 Taktgeber die Schaltung versorgt?
Welche zusätzliche Aufgabe haben die Pins GSR,GTS1 und GTS2. Das konnte
ich leider nicht im Datenblatt herausfinden.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Hilel
von Falk (Gast)
@Hilel
Dir ist hoffentlich klar, dass beim 555 die 32,756 kHz nicht sonderlich
genau und stabil sind. Dafür braucht man einen Quarz und 74HC4060.
Warum willst du die Taktteilung ausserhalb des CPLD machen? Dafür gibt
es kaum einen Grund. Du kannst den Takteiler auch in den CPLD
programmieren.
>geeignet?
Jeder der 5/3.3V TTL/CMOS ausspuckt.
Ja.
GSR: Global Set/Reset, spezielles Signal mit dem man alle FlipFlops
reseten kann.
GTS1/2: Global Tristate, spezielles Signal, mit dem man alle Ausgänge
auf Tristate schalten kann.
MFG
Falk
von Hilel (Gast)
Hallo Falk.
Vielen Dank für die rasche Antwort.
programmieren.
Ich will eben so wenig wie möglich FFs opfern, um die Frequenz zu
teilen.
Ich werde doch den Counter 74HC4060 und einen Quarzoszillator mit einer
Frequenz von 3,276800 MHz nehmen.
Danke nochmal für die Infos.
Gruss Hilel
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Es gibt noch den einstellbaren Teiler 74HC40103, durch 3 bis 256 mit 8
DIP-Schaltern einstellbar
von Hilel (Gast)
Hallo zusammen und danke für die Antworten.
Ich denke, ein ATtiny15 löst das Problem auch. Davon habe ich einige und
werde die Gelegenheit nützen, sie einzusetzen. Der interne Oszillator
von 1,6MHz ist zwar nicht stabil genug, aber für diese Anwendung dürfte
das reichen. Programmierung über ISP zu jeder Zeit möglich und so kann
ich die erzeugte Frequenz beliebig einstellen.
