Initialisierung UART an Atmega 16
Gast #484428
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit der Initialisierung der UART Schnittselle am
Atmega16.
Wärend der Initialisierungsphase soll das UCSRC gelesen Beziehungsweise
die Steuerbits geschaltet werden. Diese fuktioniert leider nicht ich
habe schon so ziemlich alles versucht.
Das UBRRH Register was die gleich Adresse verwendet läßt sich auch nicht
beschreiben.
Hat jemand einen Tipp ?
Gast #484482
Hier der Code
void init_uart (unsigned char baud   )
// baud = 51
 UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
 UBRRL = (unsigned char)baud;
 /* Enable  Transmitter */
 UCSRB = (1<<TXEN);
 UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ0);;
#484492
Bei F_CPU musst du noch deine tatsächliche Taktfrequenz
einstellen.
Die Initialisierung des Baudratenregisters klappt bei mir
nur dann, wenn ich sie nach dem Beschreiben von UCSCRC mache.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 7372800UL
#endif
#include <avr/io.h>
void InitUart( unsigned int Baud )
  UCSRB |= (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
  UCSRC |= (1<<URSEL)| (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);
  Baud = F_CPU / (Baud * 16L) - 1;
  UBRRH = (unsigned char)( Baud >> 8 );
  UBRRL = (unsigned char)Baud;
void uart_putc( const char c )
  while( !( UCSRA & (1<<UDRE) ) )
  UDR = c;
24
25
26
int main()
27
28
  InitUart( 4800U );
29
30
  while( 1 ) {
31
    uart_putc( 'X' );
32
33
Gast #484493
Habe ich hier nochmal sder neue Code mit URSEL
P.s ich verwende einen JTAG von Atmel und AVR Studio mit Sp2
// baud = 51
 /* Enable Receiver and Transmitter */
 UCSRB = (1<<TXEN);
 UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(1<<UCSZ0);;
 /* Set data Frame 8 Data Bits 1 Parity */
Gast #484496
...Und, klappt es? Vermutlich nicht. Aber wenn Du jetzt noch, wie von
Karl Heinz angemerkt, erst die Steuerregister und dann die
Baudratenregister schreibst, dann sollte es gehen, vorausgesetzt, Du
hast die korrekte Taktfrequenz eingestellt...
#484548
Strippi wrote:
> ja wir es, UCSRB = (1<<TXEN) wird ausgeführt
Woher weist du das?
Simulator? Vergiss ihn!
Welches Program?
Das das ich gepostet habe stammt von gestern abend
direkt von meinem Mega16. Das geht nachweislich.
Wenn du damit am PC keinen Empfang hast, dann hast du
ein anderes Problem. (Kabel gekreuzt, MAX232 geht nicht,
flasche Taktfrequenz, etc...)
Gast #484551
>Woher weist du das?
Nix Simulator...Emulator!
Solange die Baudrate und die Taktfrequenz unbekannt sind, ist das wieder
nur Rumgestochere...
Gast #484556
>// baud = 51
Würde zu 2MHz und 2400Baud (0,2%Fehler) oder 8MHz und 9600baud oder
16MHz und 19,2kbaud oder 16MHz, 38,4kbaud und U2X=1 passen...
Mehr dazu findet man in Tabelle 68ff im Datenblatt...
