Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur auf LCD
von Claudio (Gast)
Hallo
Ich benutze für die Ansteuerung des LCD's die in diesem AVR Tutorial
verwendete datei lcd-routines.asm
Text ausgeben klappt ohne Probleme. Nun möchte ich die Temperatur eines
Temperatursensors ausgeben
Könnt ihr mir dabei helfen?
Vielen dank.
von jack (Gast)
Gern!
von Claudio (Gast)
ok dann denke ich du wirst mir ein paar tipps geben oder code posten
oder?
von Sebastian I. (seibel)
wo hakts denn? irgendwo muss doch dein problem sein...
von Claudio (Gast)
Ja also eigentlich liegt das problem beim Einlesen der Temperatur und
ausgeben sowie convertieren in Celsius
von Peter D. (peda)
Z.B. der DS18B20 braucht nicht zu convertieren, gibt direkt in °C aus.
Reichlich Beispiele dazu findest Du in der Codesammlung.
Peter
von Claudio (Gast)
Ok aber ich würde das gerne mit den Bauteilen Realisieren die ich gerade
zur hand habe wie einen KTY Sensor
von jack (Gast)
>zur hand habe wie einen KTY Sensor.
Genau so habe ich mir das gedacht. Deine Fragestellung war einfach
völlig unverbindlich. Genauso unverbindlich habe ich geantwortet.
Jetzt, nachdem Peter Dir einen Vorschlag gemacht hat, kommst Du mit dem
KTY daher. Warum ist es so schwer, eine präzise Frage zu stellen?
von Claudio (Gast)
Ok es tut mir leid also nocheinmal
Ich würde gerne eine Digitale Temperatur Anzeige Basteln die Mithilfe
eines (amliebsten Atmega8 oder kleiner) ein einzeiliges LCD Display
Ansteuert. Die Temperatur werte soll es von einem KTY Temperatur Sensor
bekommen. Das broplem besteht darin das ich nicht weiss wie ich den Wert
des Sensors einlesen und Ausgeben soll.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
So hoffe das diese frage präzise genug war
von jack (Gast)
Noch nicht ganz ;)
Ich nehme an Du hast einen AVR mit AD-Wandler; welchen?
Außerdem: Weißt Du, wie Du den KTY beschalten mußt?
Du brauchst nämlich eine Konstantstromquelle. Also müßtest Du Dich über
Konstantstromquellen schlau machen. Dann mußt Du den erwarteten
Spannungshub Deines KTY an den Eingang des AD-Wandlers anpassen.
Vielleicht brauchst Du ein Verstärkerschaltung mit einem OP. Über all
das müßtest Du Dich zuerst informieren.
von jack (Gast)
Ich korrigiere mich: also ATmega8
von Claudio (Gast)
Ja also ich würde einen KTY 81-120 Verwenden
Konstantstromquelle wäre kein Problem mit eine 78L05
von jack (Gast)
Vorsicht!
7805 ist erstmal ein Spannungskonstanter. Wie machst Du daraus einen
konstanten Strom?
von Claudio (Gast)
mit widerstand
von Peter D. (peda)
Man kann sich aber auch z.B. mit Excel ne Korrekturtabelle berechnen
lassen und die dann ins Programm eintragen bei nem einfachen
Vorwiderstand.
Das hat sogar den Vorteil, daß sich der TK der VCC rauskürzt bzw. der
Stromquellen-TK garnicht erst auftritt.
Peter
P.S.:
Stromquellenschaltungen mit LM317L oder LM78L05 findet man im
Datenblatt.
LM317L braucht weniger Mindestspanungsabfall.
P.P.S.:
In C kann man auch einfach direkt die Formel eintragen, der ATMega8
sollte die float-Lib wuppen können.
von Claudio (Gast)
Ok und wie siehts nun mit dem Einlesen und Ausgeben der Daten aus?
von Peter D. (peda)
Jau, wie wärs mit ADC ?
Und intern rechnet ja sone CPU binär, also binär nach dezimal oder ASCII
könnt nix schaden, Subtraktionsmethode sollte das Stichwort sein.
Divison mit Rest /10 geht auch, bloß langsamer, aber das ist hier ja
egal.
Peter
von jack (Gast)
Vielleicht ist das noch interessant:
http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc
Ansonsten mußt Du halt anhand des Datenblatts lernen, wie man den
eingebauten ADC bedient. Am besten ein Poti am ADC anschließen und die
verschiedenen Spannungswerte auf dem LCD ausgeben (Ausgabe funktioniert
ja bereits, oder?).
von Claudio (Gast)
Ja ausgabe einwandfrei (also auf LCD ;-))
von Claudio (Gast)
Ok habe mir nun 12 DS18B20 Bestellt (natürlich Kostenfrei :D)
Ich hoffe das es dan damit klappen sollte
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Äh,
was haben denn die DS18B20 mit KTY zu tun ?
Und wozu brauchst Du dann einen ADC oder ein Konstantstromquelle ?
Und warum hattest Du den DS nicht schon ?
Du wolltest doch nur vorhandene Bauteile verwenden ?
Du kannst die Temperatur auch ohne Temp-Sensor messen ! Das geht mit
einem PIC und internen Oszilator !
von Claudio (Gast)
Ok ich hab mir nun mal ca. 10 DS18B20 in allen Varianten senden lassen
auch DS18B20Z+ und im SMD Format
Wie kann ich nun die Temperatur einlesen und ausegebn?
grüsschen
Claudio
von Claudio (Gast)
ach kann mir den niemand helfen
von Blaubärs Freund (Gast)
"Ok ich hab mir nun mal ca. 10 DS18B20 in allen Varianten senden lassen
auch DS18B20Z+ und im SMD Format"
Neeee, definitiv nicht.
von Rahul, der Trollige (Gast)
Das dürfte der 1-Wire-Bus sein...
Dazu findet man auf gar keinen Fall etwas im Forum (Codesammlung).
von Thorsten E. (eggert)
nichts für ungut, aber irgentwie wirkt dein Problem einwenig wirr....
Wenn Du nochmal klar umreissen könntest, was Du vorhast kann ich Dir
evtl. helfen. Ich habe gerade an nem Mega 32 mit LC-Display verschiedene
Temperatursensoren zum Vergleich angeschlossen:
NTC mit NE555 als AD Wandler
DS1820
1n4148 Diode
Allerdings hab ichs in C gemacht, für Assembler bin ich nicht hart genug
bis dann
         Thorsten
von ;-) (Gast)
schau mal hier Beitrag "Re: KTY81 am mega128 berechnen"
Vielleicht kannst damit etwas anfangen, aber ohne selbst ein paar
programmzeilen einzugeben wird nicht weiter kommen.
von Stephan H. (stephan-)
tja das wird doch etwas schwieriger für einen Anfänger. Hättest beim
KTY bleiben sollen und dabei etwas über A/D wandlung gelernt. Das
braucht man ja immer wieder.
 1 Wire Kommunikation ist nicht ganz trivial weil Timings zB. 750ms
exakt eingehalten werden müssen. Aber in der Codesammlung hat Peter mal
was dazu gezeigt. Suche mal.
Naja, einen DS1820 am avr auszulesen ist insofern trivial, das man das
Rad nicht neuerfinden muss:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/index.html
Hier findest Du eine Lib + Beispielprogramm
     Thorsten
von B.K. (Gast)
Jack wrote:Außerdem: Weißt Du, wie Du den KTY beschalten mußt?
Bin auch gerade dabei eine Temperaturmessung mit dem KTY zu realisieren.
Verstehe nicht ganz warum ich eine Konstantstromquelle brauche.
Müsste doch auch mit einem Spannungsteiler und der internen Referenz
klappen.
