Forum: Compiler & IDEs msp430 Anfänger
Autor: alexander Biinder (Gast)
Ich möchte einen MSP430f149 mit C programmieren. Kann mir jemand sagen,
wie ich einen bestimmten Pin auf High oder Low setzen.
Vielen Dank
Alexander
Autor: Thorsten (Gast)
Hallo Alexander,
leider kann ich dir (noch) keine Antwort auf deine Frage geben, aber ich
will auch bald mit einem MSP430F148 etwas machen. Sag doch mal, mit
welchem Tool du den uC brennst. Benutzt du den JTAG-Adapter von Olimex ?
Wenn ja, unter welchem Betriebssystem und hast du den selbst nachgebaut
Danke.
Thorsten
Autor: Lanius (Gast)
mit dem MSP-GCC mache ich das so:
#define setBit(x,y)    ((x) |=  (y))
#define clearBit(x,y)   ((x) &= ~(y))
#define invBit(x,y)  ((x) = ((x)^(y)))
das sind drei Makros die nur die schreibweise vereinfachen.
dann...
setBit(P2DIR , BIT0 );   // schaltet den Pin auf Ausgang
setBit(P2OUT, BIT0);  // setzt den Pin auf HIGH
clearBit(P2OUT, BIT0);  // setzt den Pin auf LOW
invBit(P2OUT,BIT0);  // invertiert den Pin
@Alexander:
ich benutze einen nachgebauten Olimex-Adapter
unter W98 und Linux, warum?
ich benüzte von iar system das kickstart set. Es besteht aus einem
Adapter für den parallelport des PCs und beinhaltet eine Platine und 2
msp430f149.
Danke schon mal für die Antworten.
Alexander
Autor: Christian Bischoff (Gast)
ich benutze den Olimex-Adapter mit dem IAR CSpy unter Win95 mit
selbstgebauter Hardware (MSP430F149). Mein Hauptproblem ist eher der
MSP-GCC unter Win95. Nicht jede Version läuft. Werde wohl irgendwann den
Umstieg zu Linux machen.
Tschau
Christian
Autor: Gerd T. (Gast)
ich bin auch gerade dabei ein Sytem mit dem MSP430F1121 aufzubauen.
Falls mir jemand eine Tip geben könnte wo ich Infos über eine Software
SPI finde wäre ich sehr dankbar.
Ich muss diesen Controller verwenden, da ich sehr stromsparend arbeiten
muss.
GT
ich habe auch schon vergebens nach einer Spec für den SPI-Bus gesucht.
Vielleicht schaust Du Dir einfach Datenblätter von einem SPI-EEPROM oder
so an. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das es im Grunde wie ein
normales Schieberegister funktioniert. Du mußt dann lediglich auf das
Timing achten. Ich habe soetwas vor ein paar Jahren mit einem
A/D-Wandler an einem 8051-Derivat gemacht.
Tschau
Christian
Autor: Klaus Sperlich (Gast)
meine SoftSPI sieht so aus,
für CLK, DOUT, DIN musst Du dir die passenden
Werte nehmen, je nach dem wie die Leitungen
verdrahtet sind.
long Do_SPI (unsigned long OutVal)
  BYTE i=32;
  unsigned long RetVal=0;
  unsigned long  Mask = 0x80000000;
  while (i--)
    P2OUT |= CLK;
    wait (500);
    if (OutVal & Mask)
      P2OUT |= DOUT;
    else
      P2OUT &= ~DOUT;
    wait (500);
    P2OUT &= ~CLK;
    wait (500);
    if (P2IN & DIN)
      RetVal |= Mask;
    Mask >>= 1;
  return (RetVal);
Gruß Klaus
