Hallo, gleich zu Beginn mal, "ich habe bisher noch nie mit einem Microcontroller gearbeitet"! Wollte mir etwas zuhause basteln, für dessen Verwirklichung ich einen Microcontrollers (MC) brauche. Hab mich ein bischen hier im Forum und im weiten Internet schlau gemacht und hab mich dazu entschieden es mit dem ATMEGA88 zu probieren. Nun bevor ich mir aber irgendwas kaufe, versuche ich die Frage zu lösen wie ich mein späters Programm auf den MC bekomme. Was ich bisher mitbekommen habe, ist dass es über die RS232 Schnittstelle meines PCs gehen soll. Nun hab ich aber nicht an Hand des Datenblattes sehen können an welche pins mein datenkabel muss oder wie ich sonst die Verbindund zwischen MC und PC herstellen kann. Hab gesehen das es für die einfach Handhabund das Starterkitt STK500 gibt, mit dem das Programm überspielen einfach gehen soll. Wollt aber nicht unbedingt die 80€ dafür ausgeben wenn es eine andere Möglichkeit gibt Programme zu übertragen. Nun meine Frage, wie bekomme ich es am Besten hin das Programm zu übertragen. Bzw. wie macht ihr das? Gruß Manuel
lies dir mal die diversen Threads zum Pollin Eva Board durch. Das Geld für das STK ist auf keinen Fall rausgeschmissen aber wenn billig sein soll wäre Pollin die Alternative. bye Frank
Ich habe damals auch mit einer Bastellösung angefangen. Aber irgendwann hatte ich mal Probleme und kam nicht mehr weiter. Dann habe ich mir das STK500 gekauft und bin damit sehr zufrieden. Damit bekommt man wieder jeden AVR zum laufen den man mit ponyprog und co verfust hat. Im Nachhinein hätte ich mir von Anfang an was richtiges kaufen sollen. Aber die Sache mit dem STK500 bereue ich nicht. Eventuell würde ich mir heutzutage so ein JTAG nachbau mit USB anschluss zusammenbauen.... Fact ist: kaufe dir irgendwas. Seis ein billiger ISP programmiere oder ein JTAGICE. Hauptsache man kan dann immer eine Fehlerquelle auschließen und man spart viel Zeit und Nerven. Vielleicht geht der Link: AT AVR-ISP MK2 http://www.reichelt.de/?SID=22ECU5On8AAAIAAAsBjbo7c4c67ef8d4fa96bb057febaa21fbe7c;ACTION=3;LA=4;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Manuel wrote: > Was ich bisher mitbekommen habe, ist dass es über die RS232 > Schnittstelle meines PCs gehen soll. Dann brauchst Du einen MC mit UART-Bootloader (z.B. diverse 8051-er). Der ATMega88 hat aber keinen eingebauten Bootloader. Warum Atmel in einige 8051-er nen Bootloader einbaut, in die AVRs aber nicht, weiß ich nicht. Peter
@Manuel >Wollte mir etwas zuhause basteln, für dessen Verwirklichung ich einen Microcontrollers (MC) brauche. Suchet, so werdet ihr finden. Klappt immer wieder. Erstaunlich. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial >Was ich bisher mitbekommen habe, ist dass es über die RS232 >Schnittstelle meines PCs gehen soll. Ja, RS232 geht auch. Für den Anfang ist es aber schneller und einfacher, über den Parallelport zu programmieren.4 Widerstände und 6 Leitungen, mehr braucht mann nicht. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP_FAQ http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html#programmer MfG Falk P.S. Um dir Stress zu sparen, nimm ein ordentliches Netzteil (Steckernetzteil, 9V DC, 100mA) und nen Spannungsregler (7805). Die Bastellösungen mit Stromversorgung aus der Parallelschnittstelle können sehr viel Ärger machen.
Vielen Dank erstmal an Alle für die schnelle Hilfe, werde mir mal die ganzen Infos anschauen. Gruß Manuel
Habe ein Problem ein kleines Programm auf ein ATmega16 zu übertragen. Programmer ist ein ISP-Programmer-USB (STK500)... Der ISP Anschluss am MC ist auch richtig angelötet... Nur blicke ich bei dem Einstellungssalat in AVR-Studio nicht durch. 1. Er findet den Programmer bei COM3 (Ist COM3 nicht ein Parralel- bzw Serialport?) 2. Wenn ich auf die Reiter Fuse und LockBits klicke, leuchten kurz ein paar LEDs auf mein Board, wo der MC verwendet wird. Folgendes Programm wollte ich übertragen, um zu testen, ob die LEDs den Einbau überstanden haben:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main(void) |
4 | {
5 | while(1) |
6 | {
7 | PORTA=0xFF; |
8 | PORTC=0xFF; |
9 | }
10 | }
Kann mir irgend wer helfen? Welche Einstellungen muss ich vornehmen? LG JG
