Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Wetterinformationen über DCF77
von Iranian from Hell (Gast)
Hier meldet sich mal Iranian from Hell aus dem schönen Libanon ...
Wenn jemand einige Datensätze vor und die korrespondierenden Datensätze
nach der Entschlüsselung loggen könnte wäre die Sache sehr einfach.
Habe hier 4 Tesla-karten mit 530 Gigaflops pro Stück, die sogar MD5
Hashes in maximal 24Stunden knacken können, für die herkömmliche Rechner
1 oder 2 Jahre bräuchten.
Die distributed Engine auf CUDA basis würde ich dann natürlich
implementieren ... falls jemand auch noch schnelle Rechner hat mit
entweder Tesla oder zumindest mit ner neueren NVIDIA karte könnte man
sich die Arbeit dann aufteilen!
von noch einer (Gast)
zwei kurze Hinweise zum PIC:
03ff  0c04    movlw  0x04
d.h. Reset-Vektor auf 0x3ff passt zum 12F509 und nicht zum 12F508
ansonsten wäre das Wort auf 0x1ff lesbar, was es aber nicht ist.
Ich bin beim Auslesen nicht auf
0000  0ff6    xorlw  0xf6
gekommen
sondern auf
0000  0a60
was einfach ein Sprung über die ausgelesene Routine in den nicht
lesbaren
Bereich wäre.
Zum Code:
Der auslesbare Teil ist doch zunächst ein rückgekoppeltes
Schieberegister
mit 80 bit. Von diesem wird in jedem Schritt ein Bit neue generiert
und wieder rückgekoppelt.
D.h.
möglicherweise äussere Schleife mit 64 Durchläufen
  4 Schritte Schieberegister
  XOR Verknüpfung Bank0 ^ Bank1 -> Bank1
  unbekannter Code
Zur Ausführungszeit:
ich komme auf 3*(45+1)+45=183 Zyklen
Dazu kämen noch ~40 für die äussere Schleife
Damit sollte das ganze etwa 14ms dauern (1Zyklus -> 1 Mikrosekunde).
Zu den verwendeten Eingangsdaten:
das Ergebnis hängt nur exakt von den 82 Eingangsbits (42 bit Wetterdaten
+ 40 bit Datum/Uhrzeit) ab. Bei den Wetterdaten sind 2 konstant auf 0,
damit
bleiben 80 bit Eingangsdaten. Vorhergehende Daten spielen keine Rolle.
Zum PIC Auslesen:
Falls die 50mV sich auf den Report von Skorobogatov beziehen:
da ging es um den 16F84A. Das ist wohl leider nicht direkt übertragbar.
Zumindest habe ich bisher nur gesehen, dass Code und Code Protection
völlig synchron gelöscht werden und der Code Speicher viel
früher leer ist.
Wenn man den Vorgang vorzeitig abbricht,
ist immer zuerst der Code Speicher leer.
Das heisst allerdings nicht, dass danach keine auswertbare Information
mehr vorhanden ist. Wer sich da genauer mit beschäftigen möchte, kann ja
mal nach Data Remanence suchen.
Zum WDT:
Da das IC erst nachdem es schon >30s nach dem letzten Reset gelaufen
ist,
wirklich bereit ist sinnvolle Ausgangsdaten zu liefern, kann man
wohl davon ausgehen, dass der WDT Timer genutzt wird um diese
'Anlaufsperre' zu realisieren.
Die gleiche Sperre greift, wenn Daten decodiert worden sind.
Sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen,
einfach mal viele verschiedene Eingangsdaten nacheinander
durchzuprobieren.
von Abdul (Gast)
@Iranian:
Die Datensätze findest du weiter oben. Sind allerdings wohl nicht 100%
fehlerfrei!
Deine Infrastruktur klingt interesssant! Du kannst damit auch loslegen,
wenn du nicht den Schlüsselalgorithmus kennst?
Wie sieht dann das Ergebnis aus?
Abdul:
Mit sicherheit werde ich dann bekanntes einbauen, aber theoretisch würde
es auch ohne Informationen gehen!
Diese Karten können mehrere Billionen Vergleiche pro Sekunde machen,
sind eben "High Performance Computing" Karten ...
Über kurz oder lang findet man schon die richtige Verknüofung aus
Binären operationen. Komplizierteres wie PGP kann man bei nem PIC ja
wohl ausschliessen.
Leider haben die Logs von oben nur die verschlüsselte information.
Notwendig wäre die Wetterstation so mitzuloggen dass man die Daten auch
in unverschlüsselter form hätte.
Ein kinderspiel dann die Maske zu berechnen, egal wie oft da subtrahiert
wird.
Ich persönlich tippe ein 1 Sekunde rechenzeit mit den Teslakarten :)
von chris (Gast)
Sollte der Xor richtig sein, und der WDT genutzt werden, dann
kann das testen durch externen Reset beschleunigt werden.
Abdul:
Habe mal einen Test gemacht:
Hab ein 85bit wort genommen und konsequent alles möglichen
xor/and/or/shift/etc operationen in abhängigkeit von konstanten im
rahmen 0-32 sowie in abhängigkeit von den anderen bits gemacht (also
jedem einzelnen bit sowie allen möglichen binären verknüpfungen von zwei
oder mehreren bits)
Das dann in einer Rekursionstiefe von 100.
Die Karten haben exakt 1,2 Sekunden gebraucht :)
d.h. ich habe alle möglichen Verschlüsselungsvarianten des 85bit wortes
in abhängigkeit jeder kombination der 85bits sowie allen konstanten von
0 bis 32 in nur 1,2 Sekunden berechnet  ...
Machen wir das für 4-5 Datensätze so können wir sehr schnell rausfinden
wie genau gexort etc. pp. wird!
von Abdul (Gast)
@Iranian:
Du scheint neu mitzulesen. Leider ist man allein mit Lesen des Threads
locker ne Stunde beschäftigt. Eine Zusammenfassung findest du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77_Wetterinformationen
Die Mitschnittdaten hier sollten wohl gehen:
Beitrag "Re: AVR: Wetterinformationen über DCF77"
Es gibt wohl von verschiedenen Autoren Sätze!
Kannst du zu deiner Hardware mehr sagen? Könnte mir vorstellen, daß man
die für viele Dinge gut gebrauchen könnte. Auf jeden Fall sehr
interessant. Alles natürlich rein akademisch.
Ob du deine Sekunde halten kannst, wage ich zu bezweifeln!
Ich warte schon mal die einstweilige Verfügung gegen Mikrocontroller.net
am Montag ab...
Also den Thread mit allen Daten vorher downloaden!
Gruß -
Abdul
von Abdul (Gast)
@Iranian:
Ich bin leider nicht so das Mathematik-Genie. Kann daher deinen Angaben
nur schwer folgen. Auch wenn ich mal erfolgreich einen vom Hersteller
als unknackbar angepriesenen und mit Preisgeld ausgeschriebenen
'USB'-Stick geknackt habe. Das ist allerdings verjährt, sonst hätte ich
es jetzt nicht geschrieben :-)
Meine Stärke ist Hardware digital und analog von DC bis HF, und
unorthodoxe Denke.
Mich würde ja mal brennend interessieren, was du so täglich machst.
Klingt ja sehr geheimnisvoll und viel interessanter als das
Fernsehprogramm. Werde jetzt aber erstmal ne Kuchenpause einlegen. Habe
auch noch andere Baustellen. Auch interessante ;-)
Vielleicht bist du ja der Mann, auf den hier alle warteten. Wir brauchen
einen richtigen Kryptofreak!
Gruß -
Abdul
Abdul:
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen behämmert, aber beruflich arbeite
ich auf einem Fischkutter ....
Mit dem ganzen Kryptographie-Gedöns bin ich auch nicht wirklich
vertraut, ich weiss nur dass die High Performance Computing Karten in
der lage sind binnen Sekunden alle möglichen
Verschlüsselungsmöglichkeiten die auf Binären Operationen beruhen und
nur von den ca 100 bits sowie konstanten werten im 32bit bereich zu
berechnen...und das mehrere hundert mal wiederholt auf sich selbst
angewendet.
Sprich: wenn wir einen datensatz (vorher/nachher) haben haben wir
vielleicht mehrere huntert tausend möglichkeiten von unverschlüsselt
nach verschlüsselt zu kommen.
Der zweite datensatz hat auch etwa soviel.
wenn wir mehrere haben picken wir uns einfach die methode raus wie bei
allen datensätzen als mögliche lösung vorhanden ist.
von Walter F. (mrhanky)
@noch einer:
danke für den Hinweis.
Dann macht das ganze auch mehr Sinn.
Ich habe mal an einen Ausgangspin einen externen 10k Pull-up gehängt.
Der Pin geht nach einem Reset nach ca.14us auf low.
Da aber der analysierte Teil deutlich länger dauert, hat das alles nicht
so recht gepasst.
Ab Adresse 1 scheint dann eine Unterroutine zu sein.
Gruß,
Walter.
Ich werde jetzt einfach mal anfangen eine vernünftige implementierung
auf die beine zu stellen und werde sie dann hier posten.
ich arbeite mit CUDA, sodass nur leute mit TESLA karten oder mit
neureren Grafikkarten wie der GTX280 (die für mathematische operationen
sehr gut missbraucht werden kann) davon gebrauch machen können!!!
Wäre schön wenn jemand die daten vor und nach der verschlüsselung loggen
könnte. Ansonsten wird schonmal das tool stehen um später evtl. die
bitmasken (auch rekursiv angewandt) berechnen zu können
Ich werd den code einfach halten :)
von NixChecker (Gast)
@Iranian
Vorher und nachher daten sind hier zu finden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/24819/20070716.txt
NixChecker:
Wäre lieb wenn du mir kurz erklären könntest was genau jetzt was ist bei
den logdaten ....
sind das schon die IN-werte über die 3-minuten phase der
wetterdatenübertragung?
und wie kommt es dass beim out die stunden angaben nicht erwähnt worden
sind.
wenn ich das zu 100% verstehe wie die logdaten zu lesen sind sollte ich
morgen eigentlich die lösung haben!
von Gast (Gast)
hier mal ein log von mir mit vorher-nachher Daten. Die ersten 59 Bits je
Reihe sind das was über die Antenne reinkommt. Bei jeder dritten Zeile
hängen die 82 Bits die in den Chip reingehen dran, der Rest dahinter ist
das was wieder rauskommt.
Die Daten sind 100% richtig. Aufgrund meines Auswerteverfahrens kann ich
das ohne weiteres behaupten.
von Gast (Gast)
und hier nochmal welche Bits in den Chip reingehen. Ist alles farblich
markiert und sollte selbsterklärend sein.
Die Nullen zwischen den farblichen Feldern sind nur zum auffüllen.
Es gehen also weder Status-Bits noch ParitätsBits rein.
von chris (Gast)
Um konkret was zu machen, könnte Walter nicht die Sleep-Zeiten nochmals
nache einem HW-Reset auslesen, würde bez. Patch-Code helfen.
@Iranian
Eingabe+Ausgabe+Statusmeldung:
><0100110011000101111101000101010001001000100100000000000000011010001110
010011100000010001000000010011110110>
Eingabe: insgesamt 82 bit lang
Davon:
Datapack1: 14 bit
Datapack2: 14 bit
Datapack3: 14 bit
Minute: 8 bit
Hour: 8 bit
Day: 8 bit
Month: 5 bit
Weekday: 3 bit
Year: 8 bit
Ausgabe: insgesamt 22 bit lang + 2 bit Statusmeldung
Davon:
Wetter für den Tag: 4 bit
Wetter für die Nacht: 4 bit
Unwetter: 4 bit
Niederschlag: 3 bit
Switch: 1 bit
Temperatur: 5 bit
Statusmeldung: 2 bit
von P/\UL (Gast)
@Gast (Gast):
evtl. verstehe ich deine Logdatei falsch, aber bei dir ist jeweils bei
der 3. Zeile (die Lange, welche alle Infos enthält) die letzten beiden
Stelle oftmals 11. Bei dexters Log sind die meistens 10.
Ich meine, die 11 stehen für fehlerhafte Daten!? Aber evtl. täusche ich
mich auch. Deine .png Datei ist IMHO richtig.
P/\UL
Und falls hier mc.net wirklich dicht gemacht werden sollte ;) haben wir
immer noch freenet... (http://de.wikipedia.org/wiki/Freenet)
von Gast (Gast)
Nein, die letzten beiden Bits sind keine Status-Meldung. Zumindest bei
meinem Chip aus der Meteotronic Start konnte ich das ausschließen. Die
letzen beiden Bits haben manchmal (nicht immer) zum Tageswechsel
gewechselt. Und außerdem wäre es doch recht unrealistisch wenn innerhalb
von 3 Stunden immer genau ein Bit in den verschlüsselten Daten falsch
wäre, oder?
von Thomas B. (t5b6_de) Benutzerseite
falls es dicht gemacht wird kann ich ganz schnell ein forum einrichten,
welche adresse nicht veröffentlicht wird,
die adresse könnt ihr bei mir per pn bekommen...
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Wenn es sich nicht um eine echte Verschlüsselung, sondern nur um eine
"Verwurschtelung" handelt, könnte man vielleicht die dahinter liegenden
Funktionen mit einem Neuronalem Netz finden. Das war vor zwei Semestern
bei mir ein Fach an der Uni.
Ein Multi-Layer-Perceptron(MLP) kann theoretisch beliebige Funktionen
realisieren und diese durch Eingabedaten + Korrekte Ausgabedaten finden.
Gelernt wird aber durch Gradientenabstieg, was bedeutet das ganze läuft
in ein lokales Minima der Fehlerfunktion.
Deswegen gebe ich einem MLP bei einer echten Verschlüsselung keine
Chance und die doch sehr gleichmäßige Verteilung von 0 und 1 sahen mir
danach aus, aber bei ein paar einfachen logischen Verknüpfungen wäre das
vielleicht einen Versuch wert. Nebenbei ist die Methode tolerant gegen
ein paar Datenfehler.
Aber bitte denkt bei der ganzen Aktion an Andreas, also Forumswechsel
bevor es zuspät ist.
von chris (Gast)
Walter, könntest du bitte auf mein MP antworten, möchte ungern den Patch
ins Forum stellen.
von chris (Gast)
Zum Patch, ist verdammt eng geworden, aber es geht.
von chris (Gast)
Zum Patch, ist verdammt eng geworden, aber es geht. Sprich mittels
externem MCU ist man dann imstande, für jeden Befehl den Speicherdump zu
bekommen. Daraus lässt sich dann sicherlich der Alghoritmus ableiten.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Protokollanalysen sind meines Wissens nicht verboten, das
veröffentlichen von Informationen zum unberechtigtem Zugriff auf
verschlüsselte Daten dagegen schon. Auch wenn wie hier nicht
kommerzielle Absicht, sondern sportlicher Ehrgeiz dahintersteckt. Da das
rechtlich erlaubte meiner Einschätzung nach jetzt ziemlich ausgelotet
sein dürfte, und ich in diesem Fall (im Gegensatz zu
WLAN-Verschlüsselung o.ä.) kein öffentliches Interesse an einer Analyse
erkennen kann, möchte ich den Thread an dieser Stelle sicherheitshalber
schließen.
