Nachdem ich in der LPC2000 Yahoo Group keine Reaktionen bekommen habe versuche ich es hier. Eventuell hat ja doch jemand bereits mit diesem "grossen" uC gearbeitet, vielleicht hat ja sogar Robert Teufel etwas dazu zu sagen. Ich arbeite zur Zeit mit einem NXP LPC3180, da dieser einen ETB (Embedded Trace Buffer) besitzt, welcher es erlaubt, Trace Daten via JTAG anstelle der high-speed ETM Schnittstelle abzurufen. Der ARM926EJ-S Core des LPC3180 wird bereits durch den OpenOCD ("meinen" JTAG Debugger) unterstützt, der nächste Schritt ist es, eigenen Code auf das Board zu bekommen. Beim Versuch, die Verwendung von NAND Flash zu verstehen, bin ich auf einige Unzulänglichkeiten des User Manuals gestossen. Da der MLC (Multi Level Cell) Flash Controller in jedem Fall benutzt wird (auch wenn das Phycore Board nur SLC Flash bietet), um den ersten Benutzer-Code zu laden, wollte ich die Unterstützung dafür dem OpenOCD hinzufügen. Das UM sprich von einem Serial Data Buffer, ohne jedoch zu erwähnen, wo sich dieser Puffer befinden könnte. Der Beispiel Code, der mit dem phyCore-LPC3180 geliefert wurde, definiert MLC_DATA als Adresse 0x200b0000 und MLC_DATAX an Adresse 0x200a80000), allerdings ist keine dieser Addressen im UM aufgeführt. Der Beispiel Code verwendet nur MLC_DATAX, das On-Chip ROM liest allerdings von Adresse 0x200b0000, nachdem es das "READ ID" Kommando abgesetzt hat. Weiterhin liest das ROM von 0x200a8000, verwendet allerdings "LDM" (Load Multiple) und liesst dadurch mehrere Datenworte hintereinander - das deutet darauf hin, dass der Puffer entweder mehrere Worte lang ist, oder dass nicht alle Adressen dekodiert werden, leider ist davon nichts dokumentiert. Es ist ein wenig aufwendig, das ROM als einzige Referenz zur Benutzung des MLC NAND Controllers verwenden zu müssen, trial-and-error gefällt mir hier auch nicht besonders. Kennt irgend jemand zusätzliche Dokumentation, möglicherweise ein aktuelleres User's Manual (meines ist Rev. 01 vom Juni 2006), oder Application Notes, welche die Verwendung des MLC NAND controllers erklären? Grüsse, Dominic
Follow-Up: Ich habe am Samstag Nachmittag einfach einmal das Support Formular auf der NXP Homepage ausgefüllt, und bekam innerhalb von 2 Stunden eine Antwort, die genau die Informationen enthielt, die mir gefehlt haben. Respekt, NXP! Gruss, Dominic
