hallo, ich will eine Ethernet TCP/IP schnittstelle zu dem AT89C55WD enwickeln.Dafür muss ich von nullpunkt starten, hab leider nicht genüg Info darüber, was mann für Baustein dafür braucht,keine softwäre (code)...habe im Netz gesucht aber nicht auf richtige Info gestossen. kann Jemand mir dabei hilfen für die erste Schritt Gruß john
Hallo, ich selbst verwende den uc51 (www.wickenhaeuser.de), liefert bereits in der "freien" Version einen IP-Stack mit. Schaltbild für die Integration der benötigten Hardware gibt's in der Doku, Grüße, Dominik
Hallo John, gibt es einen Grund waum es dieser Controller sein muss ? Ich habe meine erste version von meinem Webserver mit ENC28J60/ AT89S8252 nach einer weile auf den AT89C51ED2 umdesigned. Zuerst wurde das RAM knapp, danach der Flash speicher. Mittlerweile habe ich auf dem ED2 noch ca. 300 Byte Ram zur verfügung und belege z.Zt. 32K Flash. Allerdings läuft mittlerweile auch schon ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,SMTP und eine halbwegs ansehnliche Webseite. Ich denke bis alles drin ist was ich so brauche, werde ich mit diesem Controller hinkommen. Ich weiss ja nicht was Dein Projekt so können soll. Ich will Dir den ansatz nicht madig machen, sondern nur aufzeigen wie schnell Du unter umständen mit dem Controller an den Poller kommen könntest. Gruß Frank
Hallo nochmal, für den einstieg schau Dir mal diese beiden Threads an. Beitrag "ENC28J60 Basics[Beispielprogramm in AVRGCC für atmega8]" Beitrag "Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32" Die Kollegen dort haben den ENC unter dem AT MEGA laufen. Viele Codebeispiele haben mir bei meinen Problemen mit dem ENC und den Netzwerkprotokollen weitergeholfen. Was Protokolle angeht, habe ich des öfteren die Wikipedia bemüht. Allerdings muss man manchmal doch noch die RFC´s lesen. Sind auf Wikipedia allerdings verlinkt. Gruß Frank
Danke Frank und Dominik . ich werde die Threads im Ruhe lesen , da ich ein Anfäger bin und überlege ob dieser Mikrokontrller nehme oder für anderer enscheide. ich melde mich später, natürlich auf weitere Auskunfte und Hilfe freue mich. Gruß John
