Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 100V Wechselspannung, unterschiedliche Signalformen erzeugen
von Jens (Gast)
ich möchte für ein AVR Projekt eine variable Hochspannung bis max. 100V
mit unterschiedlichen Frequenzen und Signalformen erzeugen. Die Frequenz
soll maximal bei 400Hz liegen. Der Ausgangsstrom soll bei max. 1mA
liegen
Da auch eine Sägezahn und Rechteckspannung erzeugt werden soll, fällt
die einfache Lösung mit einem Transformator/Schwingkreis aus.
Die einzigen Lösungen die ich sehe, sind eine Hochspannungskaskade die
mit 12V/0V Rechteckspannung über das Tastverhältnis geregelt wird, oder
einen Schaltregler. Bei dem Schaltregler könnte der Sollwert analog über
einen AVR vorgegeben werden.
Beide Lösungen sind recht aufwändig.
Fällt jemandem eine einfachere Lösung ein, vielleicht gibts ja auch
einen Chip den man zu sowas missbrauchen kann?
Vielen Dank schonmal,
Grüße,
Jens
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich würde einfach nach einem Niederfrequenzverstärker suchen, in Elektor
waren schon viele veröffentlicht. Betriebsspannungen bis +/- 80V sind
dort üblich, die 400 Hz kein Thema. Sollen die 100V Spitze-Spitze sein,
oder effektiv?
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn 150Vss reichen: TDA610x Videoendstufe. Der geht sogar bis in den
MHz Bereich.
PS: übliche Hochspannungskaskaden erzeugen etliche 10kV. 100V würde ich
eher nicht als Hochspannung bezeichnen. Davon abgesehen erzeugen
Kaskader immer Gleichspannung, sind hier also komplett falsch.
von Jens (Gast)
Hallo und Danke für die Antworten!
Das mit dem Video Chip ist interessant, das werde ich mir auf jeden Fall
näher anschauen, scheint ja die einfachste Lösung zu sein. Die genaue
benötigte Spannung ist noch nicht ganz klar, es soll erstmal ein
Versuchsaufbau entstehen. Dazu sollten es wohl schon 200Vpp sein, 280V
(100Veff) wären noch besser.
Bei meiner Beschreibung oben habe ich leider das wichtigste vergessen:
Es soll eine batteriegetriebene 12V Anwendung sein, die 200V für den
Video Chip müssten also erzeugt werden. Die Idee war also,
Spannungswandlung und Signalform in einem zu machen, zum Beispiel über
den Step-up Converter.
Falls das nicht klappt werde ich wohl oder übel mit nem Step up
Converter die 200V erzeugen und dann mit ner Verstärker Schaltung und
Hochspannungsfets oder dem Videotreiber arbeiten müssen.
Also falls jemand noch Ideen hat, immer her damit :)
Vielen Dank nochmal,
Jens
P.S.: Das mit der Kaskade war so gedacht, dass der Mikrocontroller über
einen Spannungsteiler die Spannung einliest, mit dem Sollwert vergleicht
und dann die Frequenz der Kaskade regelt.
Das mit der Kaskade wird so nicht funktionieren, da diese eben nur
Gleichspannung erzeugt.
Wenn du 2 von den VideoICs in einer Vollbrücke verwendest, kannst du
300Vss, also etwa 220Veff erzeugen. Das Ausgangssignal ist dann aber
eben nicht auf Masse bezogen.
von Dieter Werner (Gast)
Als Verstärker käme z.B. dieser in Frage
http://eportal.apexmicrotech.com/mainsite/pdf/pa78u.pdf
von Detlef _. (detlef_a)
Die genannten Spannungen werden auch bei Piezo-Ansteuerungen benötigt.
Dazu habe ich mit Erfolg dieses Schaltungskonzept eingesetzt:
Beitrag "Re: highvoltage Endstufe"
Die Bauteile dieser Schaltung sind relativ billig, die obengenannten
APEX-Teile kosten hingegen ein Vermögen. Für eine Frequenz von 400 Hz
wird man aber wohl noch an der Schaltung feilen müssen?! Die 'hohe'
Gleichspannung selbst kommt bei mir aus nem step-up Wandler. Ich glaube
allerdings auch, daß man mit einem schnell schaltendem step-up Wandler
(2Mhz oder so) die variable Hochspannung direkt synthetisieren könnte.
Cheers
Detlef
von Jens (Gast)
Ah, die Schaltung sieht interessant aus, besonders da mit dieser Lösung
auch Ladung von der kapazitiven Last entfernt werden kann, was bei einem
reinen geregelten step-up wandler ja nicht so ist.
Trotzdem würde ich auch gerne mit dem step-up experimentieren. Leider
finde ich keinen schnellen Chip, dem man die Referenzspannung vorgeben
kann, es scheint die nur mit integrierter Referenz zu geben. Kennt
jemand einen Chip der das kann?
Vielen Dank nochmal und Grüße,
Jens
von Sonic (Gast)
Wie wär's mit einer handelsüblichen 100V-ELA-Endstufe?
von Stefan (Gast)
Hallo!
In sogenannten Leistungsverstärkern (z.B Spitzenberger&Spies EM 800C)
befindet sich eine niederspannungs-hochleistungs-endstufe (viele 2N
3772)
die einen Eisenkern-Transformator ansteuern.
Damit sind alle Signalformen (Sinus, Rechteck, Dreieck,..) möglich,
Frequenzen bis 2 kHz, Ausgangsspannung von 0 - 270V, Leistung bis 800W.
mfg,
Stefan
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Jens,
wenn du dir keinen Spezialtransformator wickeln lassen möchtest, kannst
du einfach einen zweiten Netztrafo "rückwärts" verschalten, um dir deine
100V zu erzeugen. Ansonsten sieh mal bei Schaltungsvorschlägen für
Nixie-Uhren nach.
Als Endstufe kann ich dir den Schaltungsvorschlag aus AppNote 18, Seite
7, von Linear Technology empfehlen. Funktioniert gut und die Bauteile
sind leicht erhältlich.
Gruß,
Alexander
