hallo. ich habe eine frage: wie heißen die bauteile (falls es sowas gibt), die aus einer varaiblen spannung, hier 0,5V bis 1,4V zB immer eine feste spannung von zB 0,9V zu erzeugen, hier als referenz für einen analog komparator. hat da jemand infos? luxx
Ist das die einzige Spannung im System? Wenn nicht, die Refernzspannung aus einer höheren Spannung erzeugen (der Komparator wird ja auch mit irgendwas betrieben).
Das war gerade erst hier das Thema: Beitrag "Spannungsanhebung 1.2V -> 2V" und Beitrag "Sensor autark betreiben mit einem Thermogenerator"
DCDC-Konverter?! http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromsteller Ich würde einen Step-up-Konverter nehmen und die Ausgangsspannung herunterteilen.
hallo, ja das ist die einzige spannung im system.... gibs da nix fertiges von maxim zB ? Etwas ohne große Außenbeschaltung. luxx
Mein Problem sind die 0,5V... ich weiß nicht, ab wie viel ein Step-up funktioniert.
Mit welcher Spannung wird denn der Komparator versorgt?
Nachtrag: Step-up gibts meines Wissens erst ab 0,8 V (ti + maxim).
es gibt einen stepup der 3,0V erzeugt, der komparartor ist dafür zuständig, dass bei einer eingangsspannung kleiner 0,9V (also vorm stepup) der uC abschaltet. ADC hat der Uc nicht. weil ich finde nur "aufwändige" stepdown wandler die mir aber dann aber nur min. 1,2V liefern, ich bräuchte aber 0,9V... luxx
1,2V und Spannungsteiler wäre eine Möglichkeit (1,2V gibt es bei Reichelt auch als Spannungreferenz - muss kein Stepdown sein). Wenn der Komparator bei < 0,9V den Stepup abschaltet, was schaltet die Schaltung dann wieder ein (der Komparator hat ja dann auch keine Versorgungsspannung mehr)?
nix...der uC geht dann bloß in sleep...und sagt was von low-voltage... und wenn man frische akkus reintut gehts weiter.... luxx
Was spricht dagegen, die 0,9 V aus den 3 V mit Spannungsteiler zu erzeugen? Die 3 V werden ja wohl geregelt sein und die Genauigkeit einer Referenz hilft auch nur, wenn die Widerstände sehr geringe Toleranzen haben.
