neuling-frage
Gast #495150
ispLever : synplify schenkte mir das hier:
Warning: Forcing use of GSR for flip-flops and
latches that do not specify sets or resets
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.count_0_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.count_1_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.count_2_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.count_3_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_0_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_1_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_2_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_3_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_4_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_5_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_6_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-I2C_PROCESS.shiftreg_7_.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-SCL_OLD.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-SDI_OLD.Q
   work.I2C(arch_i2c_1)-SDO.Q
...was sagt mir das?
danke schon mal...
und an anderer stelle kommt sowas:
@W: CL112 :"C:\_STRAD~1\...c.vhd":36:1:36:2|Feedback mux created for
signal SDO. Did you forget the set/reset assignment for this signal?
signal count[3:0]. Did you forget the set/reset assignment for this
signal?
signal shiftreg[7:0]. Did you forget the set/reset assignment for this
signal?
signal SDI_OLD. Did you forget the set/reset assignment for this signal?
signal SCL_OLD. Did you forget the set/reset assignment for this signal?
was habe ich hier evtl falsch gemacht?
Gast #495181
lattice...
will nur wissn, was eine "Feedback mux" ist, und für welchen fall er auf
die idee kommt, sowas zu generieren...
oder bei:
...was ist ein GSR???
Gast #495182
Es heisst nicht "Feedback MUX" sondern es ist ein MUX und jeder MUX muss
mit Setz- bzw. Rücksetz-Eingang beschaltet werden und das wist du in
diesen Fall in der Schaltung vergessen haben.
Gast #495295
GSR ist vermutlich "Global Set / Reset"
kann es sein, dass deine FFs keinen Reset-Zustand haben? Dann wird die
Synthese eventuell versuchen, diesen globalen Reset zu verwenden.
Gast #496330
aha, danke mal soweit :)
@kopfschüttel:
ein MUX... ok
hmmm: ok, dann muss ich schauen, in wie weit mein code als multiplexer
interpretiert wurde?
ich habe eine statemachine gemacht, in der die angemeckerten signale
nicht in jedem state gesetzt werden müssen (und somit auch nicht gesetzt
werden)
...könnte das der grund für die warnung sein?
...kann ich auf noch etwas achten, was evtl der grund hierfür sein kann?
@ede:
hmmm, ich habe bei deren deklaration keinen wert zugeordnet...
...kann das damit gemeint sein?
(habe jedoch irgendwo gelesen, das man dies nicht tun soll, da sonst
evtl kein speicherverhalten entsteht, oder habe ich das falsch
verstanden)
....soweit mal danke für eure hilfe, es ist nun schon mehr licht in
meinem dunkel :)
gruss sven
Gast #496404
...ja, das stimmt :)
s next ma gibts code :)
...inzwischen hab ichs rausgefunden, was ich falsch machte :)
ich hatte meine definierten signale, variablen mit speicherverhalten und
ausgangsports nicht im anfänglichen "reset" stehen...
habe nun keine warnungen mehr :)
ich danke euch, eure tipps haben mir geholfen :)
bis zu meiner nexten frage :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
