Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messverstärker füt Pt100
von Herbert S. (ibra)
ich suche einen Verstärkerschaltplan (oder eine fertige Schaltung) für
einen Pt100 Temperatursensor zum Anschluß an einen AVR Mega8. Das Thema
wurde schon mal vor längerer Zeit (2002) hier besprochen, nur
funktionieren die damals angegebenen Link´s nicht mehr.
Schöne Grüße, Herbert
von Jack B. (jackbraun)
Hier ist was für Dich.
Das wars eigentlich!
von Marko B. (glagnar)
Re: PT100-Messwertverst_E4rker.pdf
1mA Konstantstromquelle mit einem LM317? Das denke ich nicht, Tim.
von Sonic (Gast)
Zum Thema Konstantstromquelle, siehe Anhang.
Der CA3640 macht da mit einer Konstantspannung am Eingang prima.
von Stefan G. (steg13)
kommt drauf an wie genau es sein muss.
vielleicht einen einfachen OP-Verstärker:
http://www.stegem.de/Elektronik/OP3/op.html
Messwert zwischen 100 und 150 Ohm je nachdem welcher Temperaturbereich.
Ich verwende PT1000, bei PT100 könnte die Eigenerwärmung Probleme machen
falls du in Luft wissen willst.
Ich würde die 2,5V Referenz des AVR benutzt.
Als OP sowas wie LT1006.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ich auch nicht. Minimale Last ist 3.5mA. Dazu kommt, die Temperaturdrift
eines LM317 ist nicht linear und von daher nicht einfach kompensierbar.
LM334 ist da wohl passender. Der hat eine definierte Drift, die sich mit
2 Widerständen und einer Diode auf exakt 0 bringen lässt. Dies ist auch
im Datenblatt beschrieben, das gibt's hier:
http://www.national.com/pf/LM/LM334.html
Reichelt hat ihn für < 1 Euro.
Gruss
Jadeclaw.
Vielen Dank für Eure tollen Tipp´s. Ich messe in einer Rohrströmung, da
dürfte das Problem mit der Eigenerwärmung des Sensors nicht so
problematisch sein. Ich werd mal die Schaltung von Jeck (PT100_
Messverstaerker_02.pdf) mit einem LM334 oder CA3640 als
Kostantstromquelle aufbauen. Mal schauen wies klappt.
PS: Hab aus Versehen meine Mailbox mit einigen Nachrichten von Euch
gelöscht.
von Frank (Gast)
ich bin Anfänger in Sachen Mircocontroller und brauche eine kurze
Erklärung was ich alles brauche um ein MC in Betrieb zu nehmen.
Frank
von Falk (Gast)
@Frank
Wie es scheint bist du auch Anfänger in Sachen Internetforen und
Internetbenutzung.
a) Mal diese Seite durchsucht?
b) Für diese Frage sollte man einen neuen Thread aufmachen (obwohl das
durc a) eigentlich überflüssig ist).
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
MFG
Falk
von Frank (Gast)
den Controller, etwas Software sollte natürlich drauf sein, eine
geeignete Spannungsversorgung und los gehts. Mit anlegen der Spannung
rennt der Controller los. Wenns etwas mehr sein soll, könnte es von
Vorteil sein die Tutorien zu lesen.
bye
Frank
von KlaRaw (Gast)
wenn es etwas genauer sein soll.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3450.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3545.pdf
Mit der Schaltung vom AN3450 spart man sich die Konstantstromquelle.
Gruss Klaus.
