Forum: Compiler & IDEs 16Bit Variable Wertigkeit umdrehen
von pluto (Gast)
ich habe eine 16Bit Variable z.B.
mit dem Inhalt 0b1100000100000100 ich bräuchte aber die Wertigkeit
gerade in die andere Richtung also 0b0010000010000011 gibt es da einen
einfachen Weg das umzudrehen?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank schonmal !
von Blackbird (Gast)
So habe ich einen 12bit-Wert, der in einer 16bit-Variable gespeichert
ist, umgedreht. Ist aber quick-and-dirty.
// 0b 0000 0001 0000 0100
// wird zu
// 0b 0000 0010 0000 1000
// die ersten 4 bits sind immer 0b0000
unsigned short ushort_rev(unsigned short x)
    unsigned short val = 0, mask;
  for(int i=0; i<12; ++i)
    mask = x & 0x0FFF;
    mask = mask << (i+1);
    val &= ~(1<<i);
    val |= ((mask & 0x1000) >> 12-i);
  return (val);
Blackbird
von Karl H. (kbuchegg)
  val = ( ((uint16_t)val) >> 8 ) | ( val << 8 );
von gast (Gast)
Buchegger:
einen swap meinte er nicht
von pluto (Gast)
@Blackbird
Vielen Dank das war genau das was ich gesucht habe.
Würde mich Interessieren ob es noch eine andere Möglichkeit ohne
Schleife gibt.
von Martin Schneider (Gast)
Man kann das auch über Tabellen machen,
entweder 1x 64kWorte oder aufteilen in 2 Bytes und eine 256Byte Tabelle
const u8 Tabelle[256] = { 0x00, 0x80, 0x40, 0xc0,
                          0x20, 0xa0, 0x60, 0xe0,
                          0x3f, 0xbf, 0x7f, 0xff};
Val_u16 = ((Tabelle[Old_u16 && 0x00ff] << 8)
        +  (Tabelle[(Old_u16 >> 8) && 0x00ff]);
Nibble-mässig ist wahrscheinlich eine gute Mischung
aus Laufzeit und Speicherverbrauch.
von Rahul, der Trollige (Gast)
int input;
int a;
int b = 0x0001;
int result = 0;
for(a = 0x8000;a>0;a/=2)
 if (input & a) result |= b;
 b *= 2;
oder nicht? Sollte so um die 16 Durchläufe brauchen...
$ fortune -m '<<'
%% (fortunes)
   n = ((n >>  1) & 0x55555555) | ((n <<  1) & 0xaaaaaaaa);
   n = ((n >>  2) & 0x33333333) | ((n <<  2) & 0xcccccccc);
   n = ((n >>  4) & 0x0f0f0f0f) | ((n <<  4) & 0xf0f0f0f0);
   n = ((n >>  8) & 0x00ff00ff) | ((n <<  8) & 0xff00ff00);
   n = ((n >> 16) & 0x0000ffff) | ((n << 16) & 0xffff0000);
                -- C code which reverses the bits in a word.
Hatten wir schon mal.  Bei 8 bits lohnt sich das nicht, da ist die
einfache Schleife schneller und kleiner.  Bei 16 bits kann sich
das schon lohnen.
von Detlef _. (detlef_a)
Ja, so geht das für 32 Bit. Einen Tack schneller gehts noch: bei 16 Bit
kann man einmal die Bytes vertauschen und für nen Atmel Proz. kann man
einmal 'swap' benutzen, das tauscht die 4Bit Hälften eines Bytes.
Cheers
Detlef
von horst (Gast)
wie waere es mit
    val ^ 0b1111111111111111  ( eor 0xffff ) ?
gruss
       horst
da kommt das gleiche raus wie bei ~val...
von Jan M. (mueschel)
Nur zum Sammeln: Eine Möglichkeit habe ich auch noch. Allerdings als
inline-assembler und damit nur auf AVR lauffähig:
#define swapbits(x) asm volatile (  "lsl %1\n\t ror %0 \n\t " \
[16 Mal]
: "=r" (x): "r" (x));
Das braucht exakt 32 Takte.
von Martin (Gast)
/***** Kehr die Reihenfolge der Bits um *****/
char turn8bit(char val)
  char i;
  char mirr;
  i = 0;
  mirr = 0;
  // Bits umtauschen
  while(i<8)
    mirr |= ((val>>i)&0x1)<<(7-i);
    ++i;
  return mirr;
Das ist meine Lösung für PIC mit dem HT Compiler. Das lässt sich auch
auf 16 Bit erweitern. Der Vorteil hier, es gibt nur zwei
Shiftoperationen.
Viel Spaß dabei
Martin schrieb:
> Das lässt sich auch
> Shiftoperationen.
... pro Bit und beide Shifts haben eine variablen Shiftanzahl.
-> Assembler Code studieren. Wenn der µC keinen Shift mit einer
variablen Anzahl an Stellen kann, artet das aus.
Abgesehen davon, ist es dieselbe Grundidee wie die hier
Beitrag "Re: 16Bit Variable Wertigkeit umdrehen"
nur eben langsamer
