Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem in Verilog: Simulation läuft,Fit gibt falsches Desi
Autor: Christian H. (cavorca)
Ich nutze ISE version 9.1i und möchte mit Verilog eine schaltung
entwickeln.
Ich bin echt am Verzweifeln. es war mir ja die ganze zeit suspekt, dass
nur so wenige resourcen in der cpld belegt sein sollen, obwohl mein
Design nicht sooo klein ist.
Das andere Problem war, dass nachdem ich den fit durchlaufen lasse nur
noch 28 ein und ausgänge an den CPLD gelegt, im Modul sind aber ca 50
deklariert.
 Jetzt habe ich mal versucht einen Teil rauszunehmen den die synthese
wegsynthetisiert und habe den in ein neues Projekt gepackt. Und siehe
da: Auf einmal werden sogar 36 Register genutzt (vorher im kompletten
Projekt sage und schreibe 0, in worten null!!). Und wesentlich mehr pins
als voher im kompletten Design!
Ich würde es wirklich gene hören wenn irgendwer oder ISE mir sagen
würde: Halt dein code ist Blödsinn. Aber es ist nun mal so, dass in der
Simulation jede Funktion genau so funktioniert wie sie soll.
Ich kann mir das alles beim besten Willen nicht erklären. Ist ISE
dermaßen unausgereift? Oder ist bei meinem Code ein riesiger Fehler?
Aber wenn das der Fall ist, warum funktioniert die Simulation so 1a?
Sollte ich vielleicht auf VHDL umlernen? Noch ist es nicht zu spät. Ich
hatte mich für Verilog entschieden, weil ich gelesen habe, dass die
beiden eigentlich vollkommen gleichwertig sind, allerdings Verilog
leichter zu lernen ist.
im Anhang befinden sich die beiden Module.
und hier das gekürzte modul.
Autor: Alban (Gast)
ISE und deine Implementierung mit ihm wird nicht einfacher wenn du von
Verilog auf VHDL umsteigst. Der einzige Unterschied mag sein das sich
mehr Leute hier dein Design anschauen und Tipps geben. Dafür wirst du
dir aber vielleicht die Haare etwas mehr raufen bis du mit VHDL klar
kommst.
Das Geheimnis von ISE liegt in den Logdateien die es ausspuckt und diese
zu verstehen. Die erste die du dir anschauen solltest ist der Synthesis
Report. Dort sollte stehen wenn was wegoptimiert wurde.
Ich kenne mich mit CPLDs nicht so aus. Aber mit FPGAs versuche ich immer
die FF mit dem globalen Takt zu versorgen. Wenn eine niedrigere
Bearbeitung nötig ist, dann nutze ich einen Zähler um ein Freigabesignal
zu erzeugen.
In deinem hauptmodul.v ist ein inital block, der in synthesierbaren Code
nichts zu suchen hat. Wenn du Werte initialisieren musst dann immer
durch den if(Reset) teil in einem always block.
Du benutzt posedge und negedge. In FPGAs ist das meines Wissens nicht
möglich. Weiss nicht wie das mit CPLDs ist. Solltest du vielleicht mal
überpüfen ob das möglich ist.
Eine andere Sache die mir auffällt, du hast einen always(@posedge clk)
block und nimmst dann blocking assignments. Da hab ich letztens ein
Super Papier drüber gelesen, wann man Nonblocking und wann blocking
assignments nutzen soll.
"Nonblocking Assignments in Verilog Synthesis, Coding Styles That Kill!"
http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG...
Es beschreibt wie man Nonblocking und blocking assignments einsetzen
soll, damit der Simulator das gleiche anzeigt was man später auch im
Chip implementiert hat.
Auf der Seite gibt es eine Fülle von anderen guten Dokumenten über
Verilog:
Gruß,
Alban
Autor: Alban (Gast)
Noch eine Anmerkung:
Das hatte ich etwas komisch geschrieben. In FPGAs kannst du entweder das
eine oder das andere Nutzen. Also entweder überall posedge oder überall
negedge, aber nicht beides.
Autor: Klaus Falser (Gast)
Ich bin zwar absolut kein Verilog-Kenner, aber in deinem Modul
verwendest Du einen Umschalter, mit dem Du den Takt zwischen 2 Signalen
auswählst.
Das ist in einem CPLD meist eine schlechte Idee, weil es für die
Taktleitung eigene Pins und damit verbundene interne schnelle
Signalleitungen gibt.
Bei der Verwendung eines Multiplexer können diese Leitungen dann nicht
mehr verwendet werden, womit das Timing drastisch verschlechtert wird.
Die Verwendung von steigender und fallender Taktflanke in einem Design
ist hingegen erlaubt.
Grüße
Klaus
@Alban:
Warum machen denn deiner Meinung nach (hier) mehr Leute VHDL wenn das
keine vorteile bietet?
Zum initial Block:
Wie ich es verstanden hatte kann man den in den code schreiben. Er wird
beim Simulieren zuerst ausgeführt, beim synthetisieren aber einfach
ignoriert. Ist das falsch?
Hier ging es beim initialisieren eigentlich nur darum, dass in einem
Register nicht X steht sondern irgend ein bestimmter Wert.
Habe ich Blocking assignments verwendet? Wo? Ich dachte ich hätte nur
unblocking assignments verwendet. In einem Tutorial habe ich auch
gelesen, dass man in synthetisierbarem Code nur eine sorte verwenden
sollte. Oder war es nur eine sorte und nicht beide vermischt? Ich werde
mir das Papier mal durchlesen.
@Klaus:
Zuerst wollte ich 2 Takte verwenden und dachte dass das eigentlich auch
kein Problem ist, da ich verschiedene Takteingänge zur Verfügung habe.
es gibt ja mehrere GCKs. Ist das so richtig?
Es war aber auch die ganze Zeit geplant, dass der Takt auch langsamer
laufen kann. Zuerst wollte ich das irgendwie extern machen, aber dann
habe ich mir gedacht dass man das eigentlich auch im CPLD machen könnte.
Dafür hat man die Dinger ja, nicht tausende logik ICs sondern nur ein
CPLD.
Wie wäre es denn, wenn ich das gewissermaßen seperat im CPLD mache. Also
zuerst einen Takteingang nutzen der nur an einen teiler und einen
multiplexer angeschlossen ist, das Ergebnis kommt an einen I/O pin, der
wird wieder an einen GCK geführt. Zum glück hat man ja 3 von den
dingern. passt ja genau. Diese Lösung scheint mir nicth so elegant zu
sein, aber wenn das besser ist (ist es?) ist das natürlich auch eine
Möglichkeit.
Allgemein muss ich sagen, dass es echt schwierig ist CPLD Programmierung
zu lernen. Bisher habe ich nur sachen mit Mikrocontrollern (Pic)
gemacht. Finde ich irgendwie einfacher. Liegt vielleicht daran, dass das
Programm gewissermaßen wie auf einem PC ausgeführt wird und man daher
das ganze schon ein bisschen kennt und sich leichter reindenken kann.
Ein Problem dass ich hier habe ist, dass ich mit den Tutorials die ich
mir bisher angesehen habe keine Praktikablen Sachen lerne. Ich meine ich
lerne nicht welche Programmierweise sinnvoll ist und welche zwangsweise
zu Problemen führt, weil die synthese kompliziert wird. Das mag auch
daran liegen, dass einige von diesen tutorials allgemein für verilog
waren und nur dafür gedacht waren auf einem PC simuliert zu werden, nie
aber synthetisiert zu werden.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit wie man das Ganze einfach lernen kann?
Die Papers von der Seite sind sicher gut, aber auch sicher ein hartes
Brot, wenn man noch nicht so viele Grundlagen hat.
Wo habt ihr das gelernt? Uni/FH? Eigentlich will ich das ganze als Hobby
betreiben, das heißt nicht täglich 8 Stunden knobeln und irgendwann nach
Monaten erste Erfolge haben.
Autor: Alban (Gast)
>@Alban:
Das hat nichts groß mit Vorteilen zu tun, sondern mit Geographie. Wenn
in dem Forum mehr Leute aus Japan oder USA posten würden, dann gäbe es
auch mehr Verilog Nutzer.
>Zum initial Block:
Das stimmt, aber du solltest das nicht mischen. Sonst zeigt dir die
Simulation wohlmöglich was anderes an als was deine Logik dann später
macht.
Wie ich das gesehen habe hast du nur blocking assignments verwendet. Das
hängt von dem Konstrukt ab wann diese verwendet werden und wann
Nonblocking verwendet werden. In dem Papier ist eine kleine checkliste
die sehr hilfreich ist.
Geht mir genauso. Ein Grund warum ich Verilog gewählt habe, weil es
näher an C ist und ich micht damit schneller zurecht gefunden habe.
Ich glaube ein Unterschied zwischen Programmieren und der
Hardwarebeschreibung ist, dass man beim Programmieren hacken kann. Also
irgend was schreiben und dann ausprobieren ob es geht. Bei der
Hardwarebeschreibung ist das nicht so einfach. Auch durch die parallele
Natur wird es komplizierter.
Beim Programmieren gibt es auch zig Bücher darüber wie man ein Programm
designed, sei es mit UML, Struktogrammen, etc. Bei der
Hardwarebeschreibung hab ich so eine formale Methode noch nicht
gefunden.
Das Geheimnis scheinen State Machines zu sein. Ich hab mir jetzt mal ein
Buch gekauft "Advanced Digital Logic Design. Using Verilog, State
Machines, and Synthesis for FPGAs" von Sunggu Lee. Das gibt es auch für
VHDL. Das geht am Anfang im Sauseschritt über die Grundlagen der
Digitalen Logik, geht dann auf die Bedeutung von State Machines ein und
konzentriert sich dann Anhand von Beispielprojekten auf die
Entwicklungsschritte.
Autor: FPGA-Küchle (Gast)
#Beim Programmieren gibt es auch zig Bücher darüber wie man ein Programm
#designed, sei es mit UML, Struktogrammen, etc. Bei der
#Hardwarebeschreibung hab ich so eine formale Methode noch nicht
#gefunden.
Sowas gibt es auch, versackt aber meistens in den Büchern über Digitale
schaltungstechnik. Allgemein macht sich ein Blockdiagramm immer gut,
gerade für den Datenpfad. FSM kann man grafisch ganz gut darstellen
(statediagramm. Also erst den datenpfad skizieren (datenrein, gebuffert,
verarbeiten, Demuxer,muxer für die Quellen, dasselbe für die verschieden
Senken (outputs).
Wavediagramme auf dem Papier sind beliebt aber meistens nur für
detailprobleme zu verwenden.
UML ist in Richtung embedded erweitert worden, das Wissen dazu ist aber
nicht sehr verbreitet. meine Empfehlung:
Peter Marwedel "embedded system design" isbn 0-387-29237-3.
Spannend ist auch uml für FPGA aber da kenne ich nur akademische
Arbeiten dazu. Sowas wird dann fast ausschließlich bei IEEE
veröffentlicht
Für den prozessorentwurf wurde mal FlowCharts angepriesen.
Und warum machen hier mehr leute VHDL? Reiner Zufall?
> macht.
Das Problem ist ja viel schlimmer. Die synthetisierte Logik hat rein gar
nichts mit dem Code oder der simulation zu tun.
ähm. ich dachte eignetlich:
a<=b||c; //blocking
a=b||c; //non-blocking
ist das falsch? oder meinst du ganz was anderes?
Ich frage mich immer mehr ob das was gutes ist. Ich erwische mich immer
weider dabei wie ich das "Programm" durchdenke und ich dabei
stillschweigend voraussetze dass die befehle sequentiell abgearbeitet
werden. Vielleicht kommt man in VHDL da nicht so leicht in Versuchung?
> VHDL.
Hm ich kann mich ganz dunkel aus Informatik erinnern was das ist. Aber
brauche ich sowas auch? Ich meine ich will hier nur ein kleines Projekt
erstellen. Wenn ich mich richtig erinnere was Zustandsmaschinen sind
hätte ich hier ohnehin nur die Zustände in RAM schreiben und aus RAM
lesen, mache ich mir da nicht unnötig viel arbeit?
> #gefunden.
> Senken (outputs).
> veröffentlicht
Also ich weiß nicht von allen dingen die du da genannt hast, was es ist
(z.B. FSM) aber ich habe es auch so gemacht, dass ich mir zuerst
schematisch erst mal aufgezeichnet habe was wann passieren soll und wie
alles vernetzt ist. An manchen Stellen habe ich mir Taktsignal und
Steuersignale aufgezeichnet, um mir klar zu machen was bei welcher
Taktflanke passieren soll.
Aber das hilft mir alles nicht dabei wie ich das in Code umsetzen kann
bzw ob meine umsetzung in Code bezöglich Synthetisierbarkeit eine
einzige Katastrophe ist (was denke ich geschehen ist) oder ob es gut
funktioniert.
#Aber das hilft mir alles nicht dabei wie ich das in Code umsetzen kann
#bzw ob meine umsetzung in Code bezöglich Synthetisierbarkeit eine
#einzige Katastrophe ist (was denke ich geschehen ist) oder ob es gut
#funktioniert.
ich starte mal einen thread zu synthesefähig. Der Ansatz ist richtig
erst mal plan machen (Blockdiagramm, state chart), dann in verilog, vhdl
tippern. Das Problem ist die literatur und die üblichen VHDL-Kurse. Die
erklären erst mal den kompletten syntax, auch das für synthese tödliche.
Und das eigenliche Problem, entwurf eines digitalen systems, wird erst
am schluss behandelt. Mein leib und magenbuch dagegen erklärt
seitenweise wie ich einen counter, muxer,adder, fsm in vhdl
synthetisierbar schreibe. es ist das "HDL Chip Design" und ich stelle es
hier vor:
http://wikihost.org/wikis/fpgakueche/wiki/books_main
Ansonsten findet sich in der xilinx doc ein synthese style guide und die
XAPP105 für cpld in vhdl und die xapp143 für cpld in verilog. Letztere
habe ich uasnahmsweise an diesen Artikel gehangen.
nochmal ich
Kann mir jemand den unterschied zwischen sequentieller und
kombinatorischer Logik erklären? Bitte mit Beispielen wann man was
nehmen sollte und Beispielen wie es sich auswirken würde wenn man an
einer Stelle die andere Sorte verwendet.
Ist Schon alles dass Kombinatorische parallel ausgeführt wird,
Sequentielle nacheinander?
Wenn ja ist mir trotzdem einiges nicht so richtig klar. Ich meine wenn
man ein Taktsignal hat, wird es dann nicht immer irgendwie nacheinander
ausgeführt?
#Also ich weiß nicht von allen dingen die du da genannt hast, was es ist
#(z.B. FSM) aber ich habe es auch so gemacht, dass ich mir zuerst
FSM heisst finite stae machine, auch zustandsautomat genannt. zum
entwerfen malt man sich gern ein zustandsdiagramm auch state chart
genannt.
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat
(vergiß die formel dort, es gehts um Prinzip)
Autor: Alban (Gast)
Ich glaube das hat was mit dem Zeitverlauf zu tun. VHDL wurde als erstes
standardisiert. Ich glaube es ist sogar im Rahmen einer
Standardisierungsgruppe entwickelt worden. Verilog hingegen wurde von
einer Firma entwickelt und erst später der Standardisierung unterzogen.
So genau weiß ich den Unterschied aber nicht. Auf jeden Fall wird hier
in Europa in Vorlesungen vorwiegend VHDL unterrichtet. Das wird ein
übriges dazu beitragen das es hier so verbreitet ist.
>> macht.
>nichts mit dem Code oder der Simulation zu tun.
Genau! Die HDL (Verilog und VHDL) wurden ursprünglich nur zum
Spezifizieren genutzt. Dann später kamen Firmen auf die Idee,
Synthesizer zu entwickeln, die es erlaubten direkt von der
Hardwarbeschreibung zur FPGA oder der ASIC Implementierung zu kommen.
Nur sind die HDLs viel zu mächtig um das alles im
Implementierungsprozess zu nutzen. Deswegen unterstützen die
Synthesistools immer nur eine sogenannte synthesierbare Untermenge der
HDL. Mittlerweile sind die Tools alle ziemlich gleich in diesem. Aber im
Endeffekt musst du immer im Handbuch deines Synthesistools nachschauen,
was du nutzen kannst und was nicht.
Im Endeffekt ist die Hardwarebeschreibung eine schizophrene Sache. Du
hast eine Hardwarebeschreibungssprache und darfst für die
Implementierung nur einen Teil dafür nehmen. Für die Testbench, um
diesen Implementierungsteil zu überprüfen, darfst du dann wiederum die
ganze Sprache nehmen. Es ist sogar besser, da Funktionen damit einfacher
beschrieben werden können als die Synthesistools es erfordern.
Damit deine Implementierung sich jetzt in der Simulation genauso verhält
wie es gedacht ist, muss bei der Modulierung einiges beachtet werden.
>a<=b||c; //blocking
Das ist non-blocking
Das ist blocking
Ich glaube die Schwierigkeit ist die Parallelität zu durchdenken. Ich
weiß nicht wieviel du mit Threads programmiert hast, da bekommt auch die
Programmierung eine ganz andere Dimension.
Ich glaube es erfordert einfach Übung, unabhängig von welche HDL
verwendet wird. Übung und das Wissen um all die Unterschiede, die wir
hier gerade Diskutieren. Das ist der Vorteil bei der Programmierung. Da
gibt es nur die Sprache und der Compiler meckert schon wenn wann nicht
funktioniert. Was dann noch schief gehen kann ist die Logik mit der das
Programm geschrieben wurde.
>> VHDL.
Die Idee ist aus einem Timing Diagramm eine Zustandsmaschine zu
entwickeln. Die wird dann mit der HDL implementiert und so erhälst du
die Logik die du brauchst. Als Anhang hab ich mal einen Ausschnitt aus
einem Dokument gehängt, das ich hier gefunden habe:
http://mvlsi.kaist.ac.kr/lecture/ee203a-2002/file/Ch8.ppt
Wenn du jetzt z.B. deinen CPLD mit einem Speicherbaustein verbinden
willst, nimmst du das Timing für den Speicherbaustein, generierst die
Zustandsmachine dafür und implementierst diese in den CPLD. Schon
erzeugt der CPLD das Timing für den Speicherbaustein.
Autor: na (Gast)
Der Unterschied zwischen kombinatorischer und sequentieller Logik ist
eigentlich ganz einfach: kombinatorische Logik arbeitet (eigenständig)
ohne Takt, sequentielle mit Takt. Den Takt muss man aber bei der
Kombinatorik meist trotzdem beachten, warum erklär ich gleich.
Kombinatorik sind einfach nur verdrahtete Gatter, Muxer, und so weiter.
Wenn man etwas an den Eingang von Kombinatorik anlegt, hat man
(theoretisch) sofort das Ergebnis am Ausgang. Es werden einfach nur die
ganzen 0-1-Signale entsprechend den Eingängen bis zum Ausgang
durchgeschaltet. Dabei entsteht allerdings natürlich eine Verzögerung,
wegen der Signallaufzeiten und Gatterverzögerungen.
Ein einfaches AND ohne alles ist zum beispiel simple Kombinatorik.
Sequentielle Logik ist im Grunde ein geordneter Ablauf von (taktweisem)
Anlegen bestimmter Eingangsmuster an kombinatorische Logik. Das Ergebnis
wird dabei üblicherweise in Register geschrieben, also gespeichert. Ein
counter ist zum Beispiel i. d. R. sequentielle Logik, wobei der
hochzuzählende Wert an den Eingang eines (kombinatorischen) Addierers
gelegt wird und der Ausgang des Addierers in ein Register geschrieben
wird. Im nächsten Takt wird der Registerwert an den Addierer gelegt usw.
Es tritt nun folgenden Problem auf: Die Kombinatorik benötigt, wie
erwähnt, eine bestimmte, wenn auch meist kleine Zeit, bis das Ergebnis
aufgrund der Laufzeiten wirklich am Ausgang anliegt. Hänge ich nun davor
und danach ein Register und möchte dem ganzen regelmäßig Eingangswerte
zuweisen und Werte erhalten, es also takten (getaktet werden die
Register mit den Ein- und Ausgangswerten), dann muss ich diese
Verzögerungszeit natürlich abwarten. Sonst kann der Ausgangswert noch
nicht in das Register geschrieben werden bevor schon wieder ein neuer
Eingangswert anliegt. Den Weg in der Kombinatorik, der dabei die längste
Verzögerungszeit aufweist und nach dem sich dieses "warten" richten
muss, nennt man kritischer Pfad. Daraus lässt sich direkt die
Taktgeschwindigkeit ableiten. Benötigt der kritische Pfad beispielsweise
20 ns zum Durchlauf, kann man mit maximal 50 Mhz takten, also eben aller
20 ns einen neuen Eingangswert anlegen.
#Ich glaube das hat was mit dem Zeitverlauf zu tun. VHDL wurde als
erstes
#standardisiert. Ich glaube es ist sogar im Rahmen einer
#Standardisierungsgruppe entwickelt worden. Verilog hingegen wurde von
#einer Firma entwickelt und erst später der Standardisierung unterzogen.
#So genau weiß ich den Unterschied aber nicht. Auf jeden Fall wird hier
#in Europa in Vorlesungen vorwiegend VHDL unterrichtet. Das wird ein
#übriges dazu beitragen das es hier so verbreitet ist.
Ergänzung: vhdl wurde von anfang von der IEEE als
standardisierungskomitee entwickelt, betreut (ieee-1076). Es sollte auch
zur Dokumentation genutzt werden, während verilog eben die sprache eines
simulators eine softwarebude ist. Das DoD (us-verdeitungsministerium)
bestand (besteht?) das für das DoD gefertigte chips mit vhdl code
geliefert werden. Es hat sogar die entwicklung von VHDL initiert.
Verilog simulatoren galten zu Anfang als schneller als VHDL.
Japan hatte eine Zeitlang eine eigene Programmiersprache.
Neben usa macht auch Israel viel in verilog, die großen "staatlichen"
chipentwickler wie CERN, ESA entwickeln fast ausschliesslich in VHDL.
Hier in deutschland macht AMD (dresden) nur verilog, alle dt.
FPGA-Verwender die ich kenne (Ericsoon, Rohde&Schwarz,Harman-Becker,men
ag,...) schreiben in VHDL oder AHDL (Altera-HDL vhdl-ähnlich), außer sie
kaufen code in verilog ein (IP-Cores) vielleicht ist verilog dominierend
im Nicht-FPGA/CPLD bereich.
Autor: Alban (Gast)
>Hallo,
>nochmal ich
>ausgeführt?
Sequentielle Logik ändert ihren Zustand nur immer zu einem Clocksignal.
Mit Verilog nimmt man dazu immer den Konstrukt:
always @(posedge clk)
Laut dem pdf, dass ich letztens erwähnte hatte, sollen darin immer
non-blocking (<=) assignments verwendet werden.
Kombinatorische Logik ändert ihren Zustand immer sofort in Abhängigkeit
der Eingänge. Mit Verilog kann man damit zwei Konstrukte nehmen:
assign a = b;
always @(b)
  a = b;
Hier werden blockig assignments verwendet.
Wann verwendend man nun was? Das hängt von deiner  Anwendung ab. Zeit
ist in dem CPLD nur durch den Takt gegeben. Wenn also z.B. ein
Ausgangssignal sich eine bestimmte Zeit nach einem Eingangssignal
verändern soll, dann nimmt man einen Zähler, der in sequentieller Logik
implementiert wird. Der zählt dann so lange den Takt, bis die Zeit
verstrichen ist. Dann verändert man z.B. mit kombinatorischer Logik den
Ausgang.
p.s.: Das mit dem Anhang vorhin hat scheinbar nicht funktioniert. Ich
meinte z.B, das Timing Diagramm auf Seite 33 von der PPT Datei.
"schon"? ähm... Das Implementieren macht mir die meisten
Schwierigkeiten.
Mein Ansatz wäre: ich habe einen Zustand schreiben, einen lesen, einen
nichts tun, weil speicher voll, evtl noch einen Resetzustand wobei ich
mir nicht sicher wäre ob man den überhaupt braucht.
Das habe ich mal versucht umzusetzen:
module Modul(c1, c2, sel, adr, we, oe, ein, aus, size, ready, rdy_ovr);
   input c1;
   input c2;
   input sel;
   output [18:0] adr;
   output we;
   output oe;
   input [7:0] ein;
   output [7:0] aus;
   input [3:0] size;
   input ready;
   input rdy_ovr;
  reg [18:0] adr;
  reg we, oe;
  always @ (c1)
  begin
    if (sel==0) begin
      we<=c1;
      adr[18:0]=adr[18:0]+1;
    end else begin
      we<=1;
    end
  end
  always @ (c2)
  begin
    if (sel==1) begin
      oe<=c1;
    end else begin
      oe<=1;
    end
  end
endmodule
synthetisieren geht nicht, fehlermeldung: multiple source for adr[18:0]
Kann ise jetzt nicht mal automatisch einen multiplexer davor setzen oder
was?
Ich denke nicht dass mein problem ist, mit welchem verfahren ich mir
mein design veranschauliche. Mein Projekt ist auch so wenig komplex,
dass ich denke man könnte auch ohne diese methoden zum ziel kommen.
ich habe einfach keine ahnung von der umsetzung. ich kann noch so viele
tutorials wälzen, wenn ich eine kleinigkeit verändere funktioniert es
nicht mehr und ich weiß nicht warum.
vielleicht sollte ich oben statt einem zähler 2 zähler nehmen und dann
einen 48 zu 19 muxer dahinter schalten?
würde mir sowas klarer werden, wenn ich mir die hardware ebene von CPLDs
mal genauer ansehe?
Das größte Problem bei meinen designs ist wohl dass ich nie weiß warum
es nicht funktioniert. dann mache ich ein workarround nach dem anderen,
und dass da nur murx raus kommt is klar.
jesses, ihr schreibt ja schneller als ich lesen kann und viel schneller
als ich verstehen kann.
@na:
ist dann jeder always-block sequentiell?
@alban:
oh ist sie wohl nicht...
ich verstehe nicht, warum man bei kombinatorischer logik blocking
assingments braucht. ich meine warum blockieren, wenn es direkt
ausgeführt werden soll?
Vielleicht sollte ich mein Projekt mal nach sequentielle und
kombinatorische teilen sortieren?
Bzw mache ich das schon mit der state machine? sehe eigentlich nicht
wo...
was mir grade auffält:
warum ist etwas wie:
always @(a)
kombinatorische logik?
ich meine hängt das nicht total davon ab was nacher da drin steht?
wenn z.b. b<=a; drin steht dann würde ich auch sagen kombinatorisch,
aber wenn in der nächsten zeile c<=b; steht ist es dann nicht eigenltich
sequentiell?
ok bei mir siehts jetzt so aus:
   input c1;
   input c2;
   input sel;
   output [18:0] adr;
   output we;
   output oe;
   input [7:0] ein;
   output [7:0] aus;
   input [3:0] size;
   input ready;
   input rdy_ovr;
  //reg [18:0] adr;
  reg [18:0] ctr1,ctr2;
  //reg we, oe;
  assign we=c1|sel;
  assign oe=c2|~sel;
  assign adr[18:0]= (sel==0) ? ctr1[18:0] : ctr2[18:0];
  always @ (posedge c1)
  begin
    ctr1[18:0]<=ctr1[18:0]+1;
  end
  always @ (posedge c2)
  begin
    ctr2[18:0]<=ctr2[18:0]+1;
  end
endmodule
ist das besserer stil? es kommen auch kaum noch fehlermeldungen. bzw
habe ich die regeln aus dem papier richtig angewendet?
Autor: na (Gast)
Ich poste mal ein Muster für eine state machine, wie ich sie bevorzuge,
es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
Zuerst ein kombinatorischer Block, in dem Signale ausgewertet und an den
Datenpfad gesendet werden. Außerdem werden Werte an die Registereingänge
geschrieben. Danach die Registerzuweisungen, der sequentielle Teil.
parameter Zustand1 = 1'b0;
parameter Zustand2 = 1'b1;
reg current_state;
reg next_state;
always@(start, stop, reg1, reg2, steuersignaleingange und alle benötigten
 eingangssignale außer clk und reset)
begin
//Standardzuweisungen falls nötig hierher, können nachher geändert werden,
// da innerhalb eines
//always-Blocks Abarbeitung nacheinander erfolgt (obwohl es sich um
// Kombinbatorik handelt), sind nicht zwingend notwendig
//z.B.
next_state = Zustand1;
ready = 1'b0;
case(current_state)
  Zustand1: //1.Zustand Ruhezustand
  begin
    //Steuersignalzuweisungen für Zustand1 hier machen, Registereingänge,
    //die zur nächsten taktflanke übernommen werden hier anlegen
    next_reg2 = 3'b000;
    if (start == 1'b1)
    begin
        next_state = Zustand2;
        next_reg1 = 3'b001;
        ready = 1'b0;
    end
    else
    begin
        ready = 1'b1;
        next_reg1 = 3'b000;
    end
  end
  Zustand2:
  begin
    ready = 1'b0;
    next_reg1 = reg1 + 3'b001;
    if (reg1 == 3'b111)
    begin
      next_reg2 = reg2 + 3'b001;
    end
    else
    begin
      next_reg2 = reg2;
    end
    if (stop == 1'b1)
    begin
    end
    else
    begin
    end
  end
end
//Speicherblock mit Registerzuweisungen
always@(posedge clk, negedge a_reset_l)
begin
  if (a_reset_l == 1'b0)
  begin
    current_state <= Zustand1;
    reg1 <= 3'b000;
    reg2 <= 3'b000;
  end
  else
  begin
    current_state <= next_state;
    reg1 <= next_reg1;
    reg2 <= next_reg2;
  end
end
Das ist ein einfacher, wenn auch nicht ganz sinnvoller Zähler in
Verilog. In Register reg1 wird der Zählwert gespeichert, registereingang
ist dabei die Leitung next_reg1. Wenn reg1 überläuft geht es wieder bei
000 los und Register2 reg2 wird um eins erhöht (kann in diesem Bsp.
allerdings ebenfalls überlaufen). Erst bei einem Startsignal beginnt der
Zählvorgang, bei einem Stop hört er auf, nachdem noch einmal hochgezählt
wurde. Das ready-Signal sagt, ob gerade gezählt wird.
Wie du siehst, werden sowohl kombinatorische, als auch sequentielle
Prozesse per always ausgedrückt. Bei den blocking und
non-blocking-Zuweisungen muss man etwas aufpassen, grundsätzlich kann
man als Regel annehmen, dass <= nur für Speichereingänge verwendet wird.
Die Anweisungen eines always-Blockes werden nacheinander bearbeitet,
mehrere always-Blöcke aber parallel. Deswegen kannst du nicht in zwei
always-Blöcken auf den gleichen Wert schreiben. Dazu musst du selbst in
einem always einen MUX (per case oder if) schreiben.
Autor: na (Gast)
endcase fehlt noch, naja...
Autor: na (Gast)
Achso, und noch etwas zur Unterscheidung Kombinatorik und
Speicherprozess wegen deinem Beispiel:
Wenn da steht
always@(a,b)
begin
  b = a;
  c = b;
end
dann heißt das, dass die Leitung b den Wert der Leitung a erhält und c
dann damit ebenfalls, da Leitung c gleich Leitung b ist. "<="
funktioniert hier nicht sinnvoll! c und b steht also gleich.
Wenn da steht
always@(posedge clk)
begin
  b <= a;
  c <= b;
end
dann ist b und c ein Register, also ein Speicherelement. Bei der
steigenden Taktflanke liegt an Register b der Eingang a und wird
übernommen. An Register c liegt das, was gerade in b noch gespeichert
steht (bevor es a übernimmt). c und b sind damit nicht gleich.
Autor: Alban (Gast)
Das steht in dem erwähnten Dokument besser beschrieben als ich es
erklären kann. Von den resultierenden Regeln heißt es dort:
Regel #1: Wenn sequentielle Logik moduliert wird, nutze nonblocking
assignments.
Regel #3: Wenn kombinatorische Logik in einem always Block moduliert
wird, benutze blocking assignments.
>always @(a)
>sequentiell?
Was in den Klammern nach dem @ steht bestimmt wann der always Block
getriggert wird. Also wenn da drinnen (posedge clk) steht, wird der
always Block nur bei der Steigenden Flanke des Taktsignals getriggert.
Das entspricht der Beschreibung von sequentieller Logik.
Wenn in der Klammer ein Signal steht z.B. (a) oder (a, b), dann wird der
always Block getriggert sobald sich eines der Signale ändert. Das
entspricht der Beschreibung von kombinatorischer Logik.
Warum hast du bei dem Programm ready=1'b0; an den anfang geschrieben und
nicht in den "zustand1"-teil?
Sehe ich das richtig, das ist ein 6-bit zähler bei dem die Zahl in 2
3-bit registern gespeichert wird?
puh ich muss sagen ich finde es sehr abstrakt, dass der untere always
block verursacht, dass der obere durchlaufen wird.
warum ist der zähler so nicht sinnvoll?
warum steht im unteren block nicht einfach reg1<=reg1 + 3'b001; ?
ok, vielleicht kann man das mit dem 2. register nicht machen, aber wenn
man nur 1 hätte könnte man das dann so machen?
Warum hast du eigentlich üerhaupt 2 register genommen und nicht ein
großes? Damit das Beispiel nicht zu trivial ist?
Ich habe immer noch keine Idee, wie ich den Zähler mit 2 verschiedenen
Takten versorgen kann vielleicht muss ich da einfach mal eine Nacht
drüber schlafen. Dein Beispiel hat mir sehr gut geholfen zu verstehen,
wie man eine zustandsmaschine in Verilog code umsetzen kann.
Mein Versuch oben ist wohl auch nicht so toll, man bekommt ziemlich
große laufzeiten.
@Alban:
Ja, die Regeln habe ich gelesen. Ich bin nur ein bisschen davor
zurückgeschreckt, das ganze Papier mal richtig zu lesen, weil es
englisch ist. Grade bei wissenschaftlichen Texten finde ich das sehr
anstrengend. Aber da muss ich mich wohl sowieso noch dran gewöhnen.
Ich glaube was sequentielle und was kombinatorische logik ist und
vorallem wie das mit always blöcken zusammenhängt habe ich jetzt
verstanden. Danke!!
Grade ist mir noch was aufgefallen: der obere always block ist ja
ziemlich komplex. bekommt man dadurch nicht ziemliche laufzeit da rein?
ich meine es darf ja kein takt kommen bevor alle signale oben fertig
durchgelaufen sind. Oder bremst der obere block nicht so sehr wie ich es
jetzt vermute?
Autor: na (Gast)
Richtig, das ist ein 6-bit-Zähler und man hätte den Zähler in ein
Register schreiben können, aber ich wollte das mit zwei Registern
zeigen. Deswegen sag ich ja, nicht ganz so sinnvoll :-) .
Man hätte natürlich in den unteren getatkteten Block reg1 <= reg1 +
3'b001; schreiben können. Aber dann würde das zu jeder Taktflanke
gemacht werden und nicht nur im Zustand2. Ich finde es am
übersichtlichsten, in den Zuständen (im oberen Block) die jeweiligen
Registereingänge zuzuweisen und diese im sequentiellen Teil dann nur in
die Register zu schreiben. Sonst müsste man unten auch noch
Zustandsabfragen und so einbauen.
So wie ich dein Problem gerade verstehe, möchtest du ein und dieselbe
Adresse hochzählen, aber nur wenn der eine clk gerade steigt und dabei
select 0 ist oder aber der andere steigt und select 1 ist? Letztendlich
willst du also das eine Adressregister mit zwei verschiedenen Takten
hochzählen, das hieße du benötigst ein Register mit zwei Takteingängen.
Das gibt es auf dem CPLD meiner Meinung nach erstmal nicht. Also musst
du den Takt multiplexen, so dass nur ein Takt am Register ankommt. Dafür
hast du in dem Fall das sel-Signal wie es aussieht.
always@(sel)
begin
  if(sel == 1'b0)
  begin
    clk_gemuxt = c1;
  end
  else
  begin
    clk_gemuxt = c2;
  end
end
always@(posedge clk_gemuxt)
begin
  addr <= addr + 1;
end
Allerdings gibt es manchmal Probleme, wenn man den Takt muxt oder
sonstwie dran rummurkst. Aber kannst es ja mal ausprobieren, viel Erfolg
Autor: na (Gast)
Ein bißchen Laufzeit hat man immer, ob man die Logik nun in den unetern
oder oberen Block packt, irgendwo muss man ja etwas abfragen und
generieren. ISE sagt dir am Ende der Synthese, wie schnell du es takten
kannst und wie lang der kritische Pfad ist.
Autor: na (Gast)
Zusatz: in den oberen always-Block meines vorletzten post müssen noch c1
und c2 in die Sensitivitätsliste (hinter das always@).
so in der art wie oben hatte ich es auch gemacht, dann hat mir hier
jemand im forum gesagt, dass das eine ganz schlechte idee ist, weil es
sinvoller wäre die GCKs zu nutzen.
Von meiem jetzigen wissenstand muss ich aber auch sagen, dass da noch
viel mehr in meinem design nicht so optimal war...
muss das sel überhaupt in die sensitivitätsliste? ich hätte jetzt nur c1
und c2 rein geschrieben. Auch schon deswegen, weil ich eigentlich
gedacht hätte, dass bei sequentiellen blöcken nur takt leitungen in die
sensitivitäts liste gehören und keine steuerleitungen?
Obwohl, ein muxer ist ja eigentlich auch ehr kombinatorische logik.
Wenn ich den mux so mache:
assign clk_gemuxt=(sel==0) c1:c2;
ist es doch das gleiche, oder?
und wenn ich es so mache:
assign clk_gemuxt= (c1 & sel) | (c2  &  ~sel);
gibt das nach der synthese auch noch das gleiche?
Autor: na (Gast)
In die Sensitivitätsliste muss bei Kombinatorik immer alles, worauf du
zugreifst bzw. was eine Veränderung auslösen könnte. Sobald du sel
änderst, kommt etwas anderes für clk_gemuxt raus, also muss das in die
Sensitivitätsliste. Bei allem was in der Sensitivitätsliste steht, wird
der always-block quasi bei Veränderung ausgeführt wenn man es sich so
vorstellen will, und das soll er ja auch wenn du sel änderst.
Ein Mux hat nichts mit irgendwelchen Speichern zu tun, also ist er
Kombinatorik. Dort wo Speicher ins Spiel kommen, müssen nur die
Taktleitungen in die Sensitivitätsliste, der always-block wird dann nur
zu den Flanken ausgeführt und nicht wenn sich sel oder irgendwas ändert.
Deine Schreibweisen mit der bedingten Zuweisung bzw. dem gate müssten in
der Synthese das gleiche ergeben, so ein Mux ist ja letztendlich auch
nur zwei AND und ein ODER.
ah, das könnte eine erklärung sein, warum mein tristate buffer nicht
funktioniert hat. in meiner sensitivitätsliste stand da nur sel und
nicht in und out.
Also ich habe das heute mal so gebastelt:
  //input reset;
   input c1;
   input c2;
   input sel;
   output [18:0] adr;
   output we;
   output oe;
   input [7:0] ein;
   output [7:0] aus;
   input [3:0] size;
   output ready;
   input rdy_ovr;
  reg [18:0] adr;
  reg [18:0] next_adr;
  reg [7:0] aus;
  reg [7:0] next_aus;
  wire clk;
  reg ready;
  reg zustand;
  wire oe,we;
  assign clk=(c1&~sel)|(c2&sel);
  assign we=(c1|sel);
  assign oe=(c2|~sel);
  always @ (sel)
  begin
    zustand=0;
    next_adr=0;
  end
  always @ (adr,aus,sel,ein,size,rdy_ovr)
  begin
    next_aus=(sel==0) ? ein : 8'bz;
    case (zustand)
      0://zählen
      begin
        ready=0;
        next_adr=adr+1;
        if (next_adr==((1<<(19-size))-1)) begin
          zustand=1;
        end else begin
          zustand=0;
        end
      end
      1://fertig
      begin
        next_adr=adr;
        ready=1;
      end
    endcase
  end
  always @ (clk)
  begin
    aus<=next_aus;
    adr<=next_adr;
  end
endmodule
Allerdings scheint das vorne und hinten falsch zu sein. Das RTL-scematic
hat nicht viel mit dem code zu tun. vorallem kann ich keine
taktabhängigkeit finden. es kommen ettliche fehlermeldungen von wegen
the following signal(s) form a combinatorial loop.
ISE schein nicht synthetisieren zu können, dass ich verschiedene takte
zu einem muxe. sollte ich das vielleicht in einem seperaten modul oder
sogar in einem seperaten CPLD machen?
Oder gibt es doch eine Möglichkeit das alles in ein CPLD zu bekommen?
Autor: na (Gast)
Ein paar Stichpunkte:
-> posedge clk in sens.list der Speicherzuweisung
-> zustand in sens.list der fsm
-> zustand kann nicht in mehreren prozessen zugewiesen werden (sel muss
mit in die fsm), außerdem muss der zustand ebenfalls gespeichert werden
(siehe mein bsp. current_state, next_state)
ich kann mir nur vor den kopf stoßen.
naja sowas kommt davon, wenn man das grade mal so runter huddelt...
sieht nach dem ich mit deine stichpunkte mal angewendet habe viel besser
aus.
Danke!!
es sieht zwar noch einiges etwas eigenartig aus, aber dass mache ich
dann heute abend in ruhe. aber eine frage habe ich direkt schon:
in der RTL logik habe ich jetzt zuerst ein tristate-buffer, dann ein FF.
wenn jetzt das buffer auf Z steht, tut es dann auch das FF (nach einem
takt)? Eigentlich würde ich denken nein, aber ich höre lieber erst mal
was ihr hier dazu sagt.
Ok, jetzt sieht es so aus:
  //input reset;
   input c1;
   input c2;
   input sel;
   output [18:0] adr;
   output we;
   output oe;
   input [7:0] ein;
   output [7:0] aus;
   input [3:0] size;
   output ready;
   input rdy_ovr;
  reg [18:0] adr;
  reg [7:0] aus;
  reg [7:0] next_aus;
  wire clk;
  reg ready;
  reg zustand;
  reg next_zustand;
  wire oe,we;
  assign we=(c1|sel);
  always @ (zustand,adr,aus,sel,ein,size,rdy_ovr)
  begin
    case (zustand)
      0://zählen
      begin
        next_adr=adr+1;
        if (
          ((size==4'b0000 && next_adr[18:0]==19'b1111111111111111111)||
          (size==4'b0001 && next_adr[18:0]==19'b0111111111111111111)||
          (size==4'b0010 && next_adr[18:0]==19'b0011111111111111111)||
          (size==4'b0011 && next_adr[18:0]==19'b0001111111111111111)||
          (size==4'b0100 && next_adr[18:0]==19'b0000111111111111111)||
          (size==4'b0101 && next_adr[18:0]==19'b0000011111111111111)||
          (size==4'b0110 && next_adr[18:0]==19'b0000001111111111111)||
          (size==4'b0111 && next_adr[18:0]==19'b0000000111111111111)||
          (size==4'b1000 && next_adr[18:0]==19'b0000000011111111111)||
          (size==4'b1001 && next_adr[18:0]==19'b0000000001111111111)||
          (size==4'b1010 && next_adr[18:0]==19'b0000000000011111111)||
          (size==4'b1011 && next_adr[18:0]==19'b0000000000001111111)||
          (size==4'b1100 && next_adr[18:0]==19'b0000000000000111111)||
          (size==4'b1110 && next_adr[18:0]==19'b0000000000000011111)||
          (size==4'b1111 && next_adr[18:0]==19'b0000000000000001111))
          &&rdy_ovr==0
        ) begin
          next_zustand=1;
        end else begin
          next_zustand=0;
        end
      end
      1://fertig
      begin
        next_adr=adr;
      end
    endcase
  end
  always @ (posedge clk)
  begin
    zustand<=next_zustand;
    aus<=next_aus;
    adr<=next_adr;
    ready<=next_zustand;
  end
endmodule
Folgende Warnungen kommen noch:
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <next_zustand>.
Muss das nicht so sein? Ich meine es muss doch abgespeichert werden was
der  nächste zustand ist?
WARNING:Xst - Property "use_dsp48" is not applicable for this
technology.
was bedeutet das?
Es gibt auch noch ein paar andere Probleme. Hier heißt es jetzt dass c1
to adr<0> 13,9 ns braucht. Das ist zuviel. Die Schaltung soll nachher
mit 50MHz laufen und der RAM braucht 10 ns zum speichern.
Gibt es noch eine Möglichkeit das hier zu beschleunigen? Was kann ich
sonst  versuchen? Design so Aufspalten, dass ich "wirklich" die GCKs
nutzen kann?
Bisher hatte ich mir überlegt, dass ein Reset automatisch ausgeführt
wird, wenn sel umgeschaltet wird. Ich habe keine ahnung, wie ich das in
eine zustandsmaschine umsetzen kann. Sollte ich das vielleicht auch
besser anders machen? z.B. Seperate sel und reset Leitung?
Nochmal ein Danke an alle die mir so eifrig helfen!!
Gruß,
Christian
Autor: na (Gast)
Mit Latches sollte man grundsätzlich vorsichtig sein bzw. diese erstmal
als nicht gewollt betrachten, wenn man sie nicht extra einbaut. In
deinem Fall entsteht es dadurch, dass next_zustand nicht überall einen
Wert bekommt, nämlich im Zustand1 nicht. Wenn du in dem Zustand bleiben
möchtest, muss ein next_zustand = '1' da hin. Grundsätzlich ist deine
State-Machine ein wenig unkonventionell, weil es nur von einem Zustand
in den anderen und danach nie wieder zurück geht. Gewöhnlich sollte eine
fsm am Ende wieder in einem Startzustand stehen, so dass sie nach einem
Startsignal wieder loslaufen kann.  Zustand0 sollte ein Startzustand
sein, in dem solange verweilt wird, bis ein Startsignal kommt. Danach
kannst du in den anderen Zuständen beliebig viel machen und am Ende
wieder zum Startzustand zurückkehren. Aber deine Variante funktioniert
so natürlich auch erstmal.
Wenn dein kritischer Pfad zu lang ist, musst du entweder irgendwo
Optimierungen vornehmen oder ein paar Register einfügen (pipelinen).
Deine lange AND-OR-Abfrage sieht schonmal nach Optimierungspotential
aus. Du kannst zum Beispiel eine Leitung next_adr_2 = adr + 2
definieren, dann musst du nur ein Bit davon abfragen (z.B. bei zeile 2:
if ((size = 4'b001) & (next_adr_2[18] = 1'b1) ). Du benötigst hier nur
das einfache & und |, da durch die == ein Wert 0 oder 1 entsteht, pass
aber auf die Klammern auf.
Eine weiter Optinmierung wäre, dass du nicht adr, sondern next_adr an
den Speicher anlegst, das ist nämlich sofort am Anfang des Taktes da und
das Speicherbeschreiben läuft quasi parallel zum Schreiben der neuen
adr, wenn schon ein gültiges Datum am Speicher liegt.
Zu dem use_dsp48:
http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx7/books/dat...
Autor: na (Gast)
Man kann natürlich auch adr anlegen, ist dann halt das "alte" adr, musst
halt nur aufpassen, das mit der richtigen Adresse auch gleichzeitig
immer das richtige Datum am Speicher steht.
ok, latch habe ich raus.
Pipelinig scheint nicht mir so sinnvoll: Ich habe einfach mal die lange
AND / OR abfrage rausgenommen. am timing ändert sicht nichts. Daher
denke ich, dass eine Optimierung an der stelle nicht viel weiter hilft.
Ist das so richtig?
Ich habe auch versucht, next_adr auszugeben. ich denke da habe ich etwas
falsch verstanden. in der parameter liste habe ich einfach aus adr
next_adr gemacht und unten die entsprechende output definition
verändert. Ergebnis: das timing hat sich dramatisch auf 26ns
verschlechtert.
Was ich auch nicht richtig verstehe ist, dass WE und OE mit einer
verzögerung von 7,5 ns rauskommen. ist das normal? ich meine da sind
doch nur 2 gatter hintereinandergeeschaltet?
Vielleicht muss ich mein design nochmal vollständig neuansetzen. also
nicht nur den inhalt der CPLD sondern auch die anforderungen an die
CPLD. Im wesentlichen, wie man das ding nachher mit signalen steuert und
was es machen soll. Oder ist das zu weit gedacht?
ich meine: welche praktikabele lösung gibt es wenn man ein system mit 2
takten versorgen muss? muxen scheint es ja nicht zu sein. wie wäre es
statt dessen mit einer zustandsmaschine:
0: ruhezustand
1: normal zählen
2: beim nächsten takt zählen dann --->3
3: steuereingang low -->4 sonst -->3
4: steuereingang low -->4 sonst -->2
dann wäre dieser steuereingang gewissermaßen ein 2. takt für den zähler.
takt 1 soll 50MHz sein, takt 2 flexibel, etwa 1 MHz
Das ist jetzt natürlich noch nicht bis zu ende durchdacht, erstmal will
ich wissen ob das mit diesem ansatz überhaupt gut gehen kann oder ob das
von vorneherein zum scheitern verurteilt ist.
Für Kritik bin ich sehr dankbar!
eben habe ich das thema "synthesefähiger code" gefunden
Ich habe mal versucht etwas umzusetzen:
kurze beschreibung: 19-bit zähler mit einem clk eingang und einem
para-clk. dieser befördert die maschine nacheinander in 3 zustände
(siehe oben)
mode1 startet das zählen mit clk, mode2 das zählen mit clk2
module modul(adr, clk, reset, mode1, mode2, clk2);
    output [18:0] adr;
    input clk;
    input reset;
    input mode1;
    input mode2;
    input clk2;
  reg state;
  reg next_state;
  reg [18:0] adr;
  parameter zst0=3'b000;
  parameter zst1=3'b001;
  parameter zst2=3'b010;
  parameter zst3=3'b011;
  parameter zst4=3'b100;
  always @ (state, adr , mode1, mode3, clk2)
  begin
    case (state)
      zst0:
        begin
          next_adr=adr;
          if (mode1==1) begin
            next_state=zst1;
          end else if (mode2==1) begin
            next_state=zst2;
          end else begin
            next_state=zst0;
          end
        end
      zst1:
        begin
          next_adr = adr+ 19'b1;
          next_state = zst1;
        end
      zst2:
        begin
          next_adr = adr+19'b1;
          next_state = zst3;
        end
      zst3:
        begin
          if (clk2 == 1'b1) begin
            next_state = zst3;
            next_adr = adr;
          end else begin
            next_state = zst4;
            next_adr = adr;
          end
        end
      zst4:
        begin
          if (clk2==1'b0) begin
            next_state=zst4;
            next_adr = adr;
          end else begin
            next_state=zst2;
            next_adr = adr;
          end
        end
    endcase
  end
  always @ (posedge clk, negedge reset)
  begin
    if (reset==1'b0) begin
      state<=0;
      adr<=19'b0000000000000000000;
    end else begin
      state<=next_state;
      adr<=next_adr;
    end
  end
endmodule
Eigentlich denke ich dass ich die für CPLD zutreffenden regeln
(ausnahme: nur posedge oder negedge nutzen) befolgt habe, aber irgendwas
stimmt wieder nicht. es kommt eine meldung, dass mode2 nicht genutzt
wird, dass clk2 nicht genutzt wird, dass quasi alles in diesem design
ein latch ist:
Latch <0> is equivalent to a wire in block <0>.
Latch <0> is equivalent to a wire in block <1>.
Latch <0> is equivalent to a wire in block <18>.
Latch <0> is equivalent to a wire in block <next_state>.
Latch <next_state> is equivalent to a wire in block <modul>.
Latch <next_adr_0> is equivalent to a wire in block <modul>.
wenn man die zustände 2 bis 4 auskommentiert läuft die syntese
größtenteils ohne fehlermeldungen.
warum meint ist, dass mode2 und ck2 nicht genutzt werden?
langsam frage ich mich ob ich zu blöd dafür bin...
Autor: na (Gast)
Die Latches entstehen, weil du kein default im case hast und damit
next_state und next_adr nicht bei jeder Möglichkeit von state (auch wenn
du die nicht nutzt) einen Wert bekommen. Also immer default dazu und
dort auch alle Signale zuweisen, auch wenns unnötig erscheint.
Wenn sich das mit deinen Takten im Verhältnis langsam-schnell so verhält
wie du es beschrieben hast, kann deine Variante funktionieren.
Gewöhnlich wird der langsame Takt von dem schnellen abgetastet und dabei
registered, dann kann man die Register abfragen um eine Flanke zu
erkennen. Also im clk-process
clk2_reg <= clk2;
und oben bei der if Abfrage
if (clk2_reg != clk2)
zur Flankenerkennung. Du hast es so ähnlich ohne Register gemacht.
Die Anweisung next_adr = adr + 19'b1 bewirkt eine Addition von neunzehn
einsen, ist also equivalenz zu 19'b1111111111111111111. Falls du nur
eine eins addieren möchtest dann entweder nur +1 oder +1'b1 oder ganz
sauber +19'b000000000000000001. Verilog ist da manchmal etwas unsauber.
Autor: na (Gast)
Und nein, du bist nicht zu blöd, das ganze ist am Anfang nicht so
einfach :-) .
Super, Danke!
war noch ein kleiner Fehler drin. Das register für zustand und
folgezustand hatte nur 1 bit.
so, jetzt ist die nächste frage wie mache ich pipelining?
ich hatte die lange abfrage: if( (A==x && B==y) || (C==z && D==w))
begin...
die habe ich wieder in das design integriert und promt habe ich ein
signal, dass nicht den timing-constraints entspricht.
dann habe ich mir gedacht ich  mache es so:
in den always @ (posedge clk) teil kommt:
p0<= A==x && B==y
p1<= C==z && D==w
und in den kombinatorischen teil kommt dann nur noch if(p0||p1) begin...
erste frage: ist der gedanke soweit richtig?
zweite frage: was ist falsch? wenn ich das synthetisiere kommt die
meldung dass das so kein bekanntes muster für latch oder FF ist. habe
ich mal wieder in der sensitivity list was vergessen?
ich habe mir überlegt, dass ja jedes signal, dass man verwendet in die
sensitivity liste muss. also habe ich es geändert in:
im kominatorischen teil steht:
np0= A==x && B==y
np1= C==z && D==w
im sequentiellen:
p0<=np0
p1<=np1
aber auch da kommt die gleiche meldung. wo liegt also der fehler?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
