Hi! Weiss jemand Rat? Ich habe sechs (6) DOGM LCD-Displays parallel an einem 4-bit Bus. Jedes Display kann extra mit dem Chipselect (CS) aktiviert/deaktiviert werden. Die LCD's funktionieren soweit gut, das Probelm ist folgendes: Am gleichen PORT ist auch eine 3x4 Tastaturmatrix, sie wird á la Sprut.de mit den LCDs abwechselnd angesprochen/abgefragt. PROBLEM 1: Bei 3 parallel angeschlossenen LCDs geht die Tastaturabfrage noch, aber ab 4 LCDs reagiert die Tastatur nicht mehr. Wird da die Buslast zu dann hoch? Brauch ich da (unbedingt) einen Puffer-Verstärker? Wollt eigentlich Bauteile sparen...Dann wird auch die LCD Busy-Bit Abfrage schwieriger. PROBLEM 2: Bei weniger als 4 LCDs reagieren die LCDs wie "Kaugummi" je mehr LCDs am BUS, desto schneller wird der Text angezeigt. Bei einem LCD erinnert einen das Ganze eher an eine Laufschrift.... Im Datenblatt steht etwas von Pull-down widerständen, wegen ChipOnGlass Technologie... Danke fuer alle konstruktiven Anregungen! Gruesse EBe
eigentlich schon, den beim Puffern sollte man generell eher zu viel als
zu wenig dranhängen. Sonst spart man am falschen Ende, was durchaus Dein
Problem 1 verursacht haben könnte.
MfG Mark
Ich glaube, du solltest diese vier (oder wieviel auch immer) LCDs und die Tastatur ordentlich in den Adressraum einblenden, dazu ist das CS-Signal ja da. Dann kannst du per software jedes ordentlich ansprechen. Nur durch I/O-Adressen getrennt...
Hallo, Danke Mork und Matthias. Dann werden wir wohl einen Puffer spendieren. Ein 74ABT245 bidirektionaler non-inverting buffer geht da sicher? Gruesse EBe
Wie hast du die Module denn jetzt angeschlossen ? Mit 4 Bit Bus ? dann ist CS nicht aktiv und sollte laut Datenblatt auf GND liegen. Oder mit SPI , dann kannst du mit CS den Slave ( das jeweilige Display) anwählen. Du solltest mal darüber nachdenken, die Tastaturmatrix auf einen anderen Port zu legen. Gruß Ralph
Hi! Im Anhang ist die Schaltung der LCD's. Sie hängen direkt am Port des uC, die Seite hab ich nicht mitgeschickt, ist ja offensichtlich. Das Problem mit der parallelen Tastatur hab ich gelöst, die "isolations" Widerstände waren in der alten Schaltung 2,2k + 270R, jetzt 1,1k + 270R. Die Tastatur will ich unbedingt parallel Betreiben, da diese Grundschaltung auf kleinen uCs wie 16F628 und grossen 18F verwendet werden soll. Danke, Ralph, das mit dem CS ist mir nicht aufgefallen, es ist ja nur bei SPI von Bedeutung!(P.S. funktioniert aber auch...) Werd jetzt den Enable nehmen. Gruss EBe
