Hallo, suche gerade verzweifelt die Typen ab - bitte schreibt ein paar Typen WICHTIG keine MOSFET ! Danke ! Gruß Tommy
Die Transistoren die ich in MOS Technik kenne sind alles Feldeffektransitoren. Hab ich da was nicht mitbekommen? Gruß Philipp
ich glaube auch : also mit Mosfet macht ja das z.B. keinen Sinn http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_gate also muss es auch "normale" Mos -transioren geben wer kann helfen ?
Wieso nicht? Du darfst nur nicht den Fehler machen und annehmen, dass
man dieses "transmission gate" diskret aus sog. "nMOS and a pMOS
transistor" aufbaut. Genauso wenig, wie man einen bipolaren Transistor
aus zwei diskreten Dioden aufbaut. Diese Erklärungen sind Denkmodelle,
um sich das Verhalten solcher Bauteile zu erklären.
ich glaube genau das hat er vor, das teil diskret auf zu bauen.
CD4066 hat 4 von diese Transmission gates. aber, für was ?
@Tommy, was meinst du mit du glaubst auch? Auf deinem Link doch FETs abgebildet. Und was möchtest du mit einem Oxid in einem bipolar Transistor? Sonst formulier dein Anliegen doch nochmal neu. Gruß Philipp
Meinst Du BFR30, BF245 oder sowas? SMY50,51,52, SM103,104, sowie SMY60 hätte ich noch ein paar Stück da. Sind aber "unbezahlbar;-)))" Das sind aber auch MOSFETs. Die geht es sicher um Typen OHNE integrierte Bodydiode, um Signale in beiden Richtungen schalten zukönnen, bzw nicht schalten zu können, ohne sich über den störenden Rückfluss der parasitären Bodydiode Sorgen machen zu müssen? Ohne zu wissen, was Du vorhast, kann man schlecht eine Empfehlung abgeben. Denn es gibt tatsächlich Typen, bei denen die Bodydiode durch geschicktes Beschalten der Anschlüsse keinen Einfluß auf die Schaltung hat. (Ladestrom in beiden Richtungen erlauben oder nicht oder nur in eine Richtung zB). Etwas mehr Info bitte. Ist sonst alles nur Spekulatius... /XlR.
Jetzt habe ich deinen obigen Post verstanden. Beitrag "Re: Suche PMos und NMos Transistoren bei Reichelt etc." Das geht mitm J310 als N-Kanal und einem J176 als P-Kanal. Brauchst aber zwei Betriebsspannungen und eine Ansteuerlogik. Warum geht denn kein 4066?
>>(Ladestrom in beiden Richtungen erlauben oder nicht oder nur in eine Richtung zB). Beispielsweise den#: 20V Dual N-Bidirectional HEXFET Power MOSFET http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6156.pdf ob reichelt den hat, kA. Ob der für dich passt, kA.
